ЛИбо поставить КОРВЕТ... И настраивать можно будет...А если ему поискать 111.975 с дорестайлового 202го? Там же кан шины нет и мороки следовательно должно быть на порядок меньше.
W124 E200 компрессор
#21
Отправлено 08 July 2012 - 23:36
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#22
Отправлено 09 July 2012 - 00:01
a ASR ESP TCS и АКПП6 двигатель без этого может заводиться точно
Ну с такими познаниями в технике, вам лучше всё оставить, как есть...
заводицо то может и будет , но не факт. А вот ехать дальше ...
#23
Отправлено 09 July 2012 - 21:51
а если 104 3.2 много менять придется?Всё непринемается поконкретнейАдский гемор, в процессе тебя будут посещать мысли: "Облить бензином, поджечь и забыть!!!"
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#24
Отправлено 09 July 2012 - 21:53
Может электросхема есть у кого или ссылка?
модельки kinsmart
#25
Отправлено 09 July 2012 - 22:15
мотор, коробка, редуктор, полуоси, тормоза для приличия, подкапотную проводку, кардан, муфты, пружиныа если 104 3.2 много менять придется?Всё непринемается поконкретней
#26
Отправлено 09 July 2012 - 22:20
104 отпадаетмотор, коробка, редуктор, полуоси, тормоза для приличия, подкапотную проводку, кардан, муфты, пружины
модельки kinsmart
#27
Отправлено 09 July 2012 - 22:21
А Январь надежная дрянь?и можно ли там прошить компрессор?
модельки kinsmart
#28
Отправлено 10 July 2012 - 05:26
Все написано в соответствующей теме на форуме. Если и не надежная, то крайне дешевая в ремонте. Можно.А Январь надежная дрянь?и можно ли там прошить компрессор?
#29
Отправлено 10 July 2012 - 09:35
почитал, посмотрел.....мда...печаль...
Уважаемый surkov, думаю Вам лучше оставить свой мотр и не лезть во все это!!!
Как уже сказал Сергей Villain, при замене на М104 нужно будет поменять оч много, и к сожалению для Вас, все точно так же нужно менять при установке компрессорного мотора, чтоб все это поехало как нужно, а не просто было установленно! Передаточные отношения КПП и редуктора никто не отменял, так же как и момент! Но в слечае с компрессорным мотором будет еще хорошая заморочка с проводкой, т.к такие моторы штатно не шли на 124й кузов, в отличии от М104. Поэтому могу Вам только посоветовать еще раз хорошенько подумать, нужно ли это...
Ну и еще не мало важный момент, если конечно не секрет - а какой у Вас на это выделен бюджет?
п.с. вот подобная тема, почитайте, думаю многое станет ясно http://www.oldmerin....howtopic=114270
Сообщение отредактировал Den_124: 10 July 2012 - 09:39
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#30
Отправлено 10 July 2012 - 19:42
Я уже немаленький и процентов на 70 осознаю что меня ждет,в процессе восстановления машина была полностью нерабочая и немного гнилая поэтому разбирал в ней абсолютно всё сделал антикорозийку внутри и снаружи, отремонтировал каждый узел(ГУР, тормоза, АБС, задний мост,печку, дворник, климат, систему впрыска PMS, фары и внешний вид , всю подвеску,центральный замок и простые личинки, стекло подъемники, антенна и перелакировал деревяшки- всё работает теперь как на новой машине) тех. осмотр в Гаи 2 раза проходил сам первый раз покупал, теперь подошла очередь двигателя жрет масло уже литр на 500-700 км по трассе если 400 получается то хорошо, менять его 100% вопрос на какой так как 136лс неустраивает, вот и подумал что тотже двигатель только 186лс мне будет хорошо на станции сказали коробка подойдет, механическая часть компрессора не пугает, только вопрос с ЭБУ, если в него встроен иммобелайзер то я его непобедю если же как с PMS подал питание и всё работает то проблем небудетпочитал, посмотрел.....мда...печаль...
буджет на двигатель хотелось бы в 50-70 уложиться
осталось еще салон кожа 30
и покраска 50
модельки kinsmart
#31
Отправлено 11 July 2012 - 00:47
в 50-70 тяжело уложиться.... и скорее всего не получится... по 104 можно в 40000 уложиться, а вот по 111 компрессору получится значительно дороже...буджет на двигатель хотелось бы в 50-70 уложиться
и покраска 50
#32
Отправлено 11 July 2012 - 09:07
Не знаю, как можно уложиться в 40? Ща начнется: резинки, ролики, шланги, помпа... и т.д. Старое же не будешь ставить. Без тормозов, тож как без пряников, коробас, карданы, привода, редуктор... Короче без сотки даж не подходи.... И то не хватит, если не из соплей делатьв 50-70 тяжело уложиться.... и скорее всего не получится... по 104 можно в 40000 уложиться, а вот по 111 компрессору получится значительно дороже...
#33
Отправлено 11 July 2012 - 09:40
Дима, в 40 это по мотору и если ничего по нему не менять.... ))))Не знаю, как можно уложиться в 40? Ща начнется: резинки, ролики, шланги, помпа... и т.д. Старое же не будешь ставить. Без тормозов, тож как без пряников, коробас, карданы, привода, редуктор... Короче без сотки даж не подходи.... И то не хватит, если не из соплей делать
#34
Отправлено 11 July 2012 - 10:12
Добрый день, я бы добавил в мотор маслянные форсунки деталь N65, поставил бы на штатное место компрессор от 111.975, и перешел бы на январь или микас, он бы всем и управлял, наддув не более 0.5 бар после интеркуллера, что при правильной смеси (откатать прошивку) - безопасно для двигателя, теоретически мощь повыситься на 30%, ресурс двигателя понизиться на 15-20% (главное больще 5 тышь не давать) и коробку беречь (плавная раскрутка, без моментальной передачи мощности), но это все теория как на практике, завсисит от качества работы и деталей.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#35
Отправлено 11 July 2012 - 18:27
в 104 пугает только переоформление.сложно это? с компрессором проще мотор такойже переварю номера и всё, вот и склоняюсь к 111.947 ....100 конечно для меня деньги ну если что буду копить вопрос времени да еще надо чтоб жена неузнала))))а что там столько стоит у компрессора? я так думаю двигатель 20-30 , эбу 10 сам компрессор 10-20 бу, дросельная заслонка 10 бу, ну и мелочь 10-20.Не знаю, как можно уложиться в 40? Ща начнется: резинки, ролики, шланги, помпа... и т.д. Старое же не будешь ставить. Без тормозов, тож как без пряников, коробас, карданы, привода, редуктор... Короче без сотки даж не подходи.... И то не хватит, если не из соплей делать
модельки kinsmart
#36
Отправлено 11 July 2012 - 18:42
Я мотор не переоформлял. Остановили на посту, попросили открыть капот. Открыл. Посмотрели ВИН, пожелали счастливого пути.в 104 пугает только переоформление.сложно это? с компрессором проще мотор такойже переварю номера и всё, вот и склоняюсь к 111.947 ....100 конечно для меня деньги ну если что буду копить вопрос времени да еще надо чтоб жена неузнала))))а что там столько стоит у компрессора? я так думаю двигатель 20-30 , эбу 10 сам компрессор 10-20 бу, дросельная заслонка 10 бу, ну и мелочь 10-20.
Надеюсь тема не перерастет в дискуссию о добрый и злых, умных и глупых гайцов и о том, как мне в тот раз повезло.
По поводу 111К: нюанмов оч много. И о них можно узнать только когда столкнешься. Хочешь правильно расчитать бюджет? Посчетай сколько тебе нужно денег и результат умнож на 2. Если суммы нет, то лучше не браться... Не хочется же остаться с долгостроем...
#37
Отправлено 11 July 2012 - 21:42
в таком случае да, наверное уложишься)))
#38
Отправлено 11 July 2012 - 21:51
я прошу прощения - а как Вы собираетесь переварить номер двигателя??? прям аж жуть как интересно стало, честно, без обид, расскажите весь процесс... да еще чтоб все это не было заметно для глаза "любимой" автоинспекции...в 104 пугает только переоформление.сложно это? с компрессором проще мотор такойже переварю номера и всё, вот и склоняюсь к 111.947 ....100 конечно для меня деньги ну если что буду копить вопрос времени да еще надо чтоб жена неузнала))))а что там столько стоит у компрессора? я так думаю двигатель 20-30 , эбу 10 сам компрессор 10-20 бу, дросельная заслонка 10 бу, ну и мелочь 10-20.
а теперь по переделке - как я понял, Вы делаете все качественно, для себя и на долго?! я правильно понял?
если да, то тогда думаю даже компрессорный мотор нужно вскрыть и отдефектовать, ну и поменять все необходимое, а то получится бесполезная трата времени, денег и нервов! при таком раскладе в 50-70 будет трудно уложиться, но можно(только по железу), а вот на все остальное(проводка, дроссель, ЭБУ и т.д) нужны будут еще деньги, вот и бюджетец вылазит уже за сотню.
ну а если идти по пути - купил, поставил, победил - по мне лично, лучше качественно откапиталить Ваш 111й, уложитесь примерно в 50+/- и будет без гемора, надежно и качественно.
я не просто так Вам все это пытаюсь расписать и объяснить, впрочем как и все тут присутствующие, кто этим занимался, просто мы хотим немного облегчить Вам жизнь и помочь, т.к имеем небольшое представление об этом.
ну вот как то так, сильно не пинайте)
#39
Отправлено 12 July 2012 - 06:26
Моторы 111.940 и 111.947 одинаковы по размерам и внешне очень похожи нужно хорошо разбирается чтоб их отличить по мелким нюансам , номер на моем находится на ромашке где маховик в самом краю, отрежу его с припуском 1см и аргоном приварю в тоже место, выровню, заполерую и состарю немного маслом или кислотой какойнить, когда мотор стоит там неудобно номер прочесть не то что искать обман какойнить.....я прошу прощения - а как Вы собираетесь переварить номер двигателя??? прям аж жуть как интересно стало, честно, без обид, расскажите весь процесс... да еще чтоб все это не было заметно для глаза "любимой" автоинспекции...
по переделке да действительно пытаюсь делать качественно и если что неполучается с первого раза разбираю снова, машину уже давно продавать смысла нет (вместе с машиной потратил гдето 500-600 много оригинала)за столько если и продам то лет через 50
Вообщем запугали меня с моторами но немного картина обрисовалась и я решил покупаю пока 111к ставлю, впрыск будет родной PMS зиму откатаю посмотрю как мотор чтоб не гримел масло не ел и след летом начну покупать всё для компрессора, там думаю вторая машина появится будет полегче эту можно будет недельку другую не заводить, а этим летом салон успею доделать
Всем СПАСИБО кто откликнулся!
модельки kinsmart
#40
Отправлено 12 July 2012 - 11:11
ну вот это уже уголовное дело!!! а гайцы то как раз обучены узнавать и понимать, где палевные номера, а где нет, это их хлеб и не стоит их не дооценивать!отрежу его с припуском 1см и аргоном приварю в тоже место, выровню, заполерую и состарю немного маслом или кислотой какойнить, когда мотор стоит там неудобно номер прочесть не то что искать обман какойнить.....
так в итоге Вы хотите поставить М111к без компрессора и на впрыск ПМС от 111.940?????
а оно вообще поедет??? дай Бог если заведется и начнет хоть как то передвигаться, вот и все..., ну мне так кажется.
а вообще, как я и говорил ранее - менять нужно все, и АКППи редуктор с приводами и карданами, если конечно нужен результат и полная отдача от 111го компрессорного мотора, а то будет оч обидно за потраченное время и деньги, когда в итоге оно будет ехать чуть лучше Вашего 2х литрового.
Желаю Вам удачи со всеми переделками и буду следить за темой, т.к оч интересный проект!
