Нужна помощь!
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 11 July 2012 - 22:52
насос у шеремета лучше закажи или кого другого,будет намного дешевле,как правило их мало кто ремонтирует,лучше контрактный взять
рад был бы к шеремету или ахмету, но далеко мне до них.
п да и тут в моем городе есть 2-3 мастерских только по топливу и аппаратуре, просто сказали ремонт его может встать, как и в 250, так и 1000 евро.
#22 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 July 2012 - 23:01
перескок никак, если смотрели метки, все на месте. Цепь натянута, а вот с насосом не знаю там.
а если " не повезет ", что может быть? я думал хуже всего поршневая, но там все ЗЕР ГУД!
состояние цепи, звездочек можно оценить визуально сверху при снятой клапанной крышке. по тнвд- смотреть состояние центробежного регулятора (за звездочкой).
уровень масла не поднялся? антифриз в норме?
Изображение Изображение
#23 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 12 July 2012 - 09:07
Ну ТНВД Вы не спешите сразу ремонтировать. Сначала диагностика а потом уж принятие решения. А то цЫфры за ремонт его какие то астрономические
124-2,5D
#24 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 12 July 2012 - 09:26
а звездочка распределитель зажигания за вакуумным насосом целая?
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#25 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 12 July 2012 - 10:49
Первым делом было проверено как масло так и антифриз, сразу же проверили клапана и цепь, все в порядке, звездочек пока было видно толко 2, это верхняя и та где стоит сняли крушку с факуумным насосом.
#26 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 12 July 2012 - 10:50
такие тут цены=(((( а машина стоила мне 1300 евро.
#27 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 12 July 2012 - 10:59
да она целая, был не большой слой стружки от разбитого падшипника и вилки вакуумного насоса.
что тут еще про диагностируешь снимать тнвд для его проверки хоть как надо, его никак и не проверишь. я просто не сталкивался никогда с дизелями и подобной поломкой, но что-то мне говорит, что мотор даже если и прикратилось поступать топливо, так быстро не заглохнет, причем же тут хлопок тогда...? ехал, хлопок, дым, встал, все....он хоть постепенно троил, или еще что, но так резко.
#28 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 13 July 2012 - 09:42
после углубленной диагности мотора выяснилось, что цепь имеет дефекты ( прокрутили всю, сверху она была натянута, а когда начали снимать топливный насос заметили что она ослаблена), скорей всего случилось это, из за поломки вакуумного насоса( плюс ее износ ), после того как он распался, остатки его попали на цепь, выходит что цепь проскочила, не знаю как эти специалисты сразу не увидели все необходимые метки....=((
ремонт; новая цепь ( только на мерседесе ) 220 евро, звездочка которая крутит топливный ( дефект после распада вакуумного насоса ) б-у 50 евро, насос вакуумный б-у 120 евро, диагностика топливного насоса 60 евро, ну и часов 10 как минимум за работу они накинут, это по 20 евро в час. если еще чего не вспывет .
#29 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 13 July 2012 - 18:59
был похожий случай на 601 моторе - на обгоне пережал газ и сработал кикдаун, после чего авто задымил белым, потерял мощность, заводился, но троил и не ехал. оказалось, ,перескочила цепь, попутно поломав кучу ограничителей
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#30 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 13 July 2012 - 22:12
..мастер мастеру рознь...
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 15 July 2012 - 14:32
так тож Европа. там бесплатно никто не работает...
вполне приемлемые ценники. особенно 20 евро за нормо час.
