W126/280 SE диагностика двигателя?
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 21 December 2006 - 01:28
Главное при замене свечей на 110-м моторе - хорошо вычистить свечные колодцы.
Точнее сказать-промыть!
#22 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 21 December 2006 - 10:56
Вот и я, купил свечной ключ удлиненный, руссконародный, но, несмотря на то, что там есть резинка, свечи не фиксируются. В этом -то и есть беда.
А свечной ключ от родного набора инструментов для 103 двигателя к свечам на 110 моторе не подходит - мал. Ниче не пойму. Не мог и предположить, что свечные ключи разными бывают. :) ...и свечи :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#23 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 December 2006 - 11:03
ебти....)))) а проводом свечным не пробовали вытаскивать свечи, после того как открутили???? :D
8(495)6694022
#24 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 21 December 2006 - 11:27
как это? свечу ключом выкрутить, обратно провод на наконечник напялить и потом за него вытаскивать? :)
попробуйте это сами сделать, особенно шаг №2, и так, чтобы никакой мусор из свечного колодца в цилиндр не ссыпался, потом расскажите :)
#25 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 25 December 2006 - 22:51
Надо было со свечой в магазин идти,там и подобрать ключ или головку.Хотя головку со свечой тоже неудобно из свечного колодца достовать.Я достаю пинцетом.
#26 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 December 2006 - 23:08
Свечи хорошо достаюцца деревянной палочкой, к которой привязан скотчем кусочек злого магнита от винчестера.
#27 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 December 2006 - 23:09
#28 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 December 2006 - 04:11
:D
#29 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 27 December 2006 - 14:19
я злой магнит от винчестера на толстую медную проволоку повесил, даже из колектора все могу достать, а свечи можно и пассатижами того
