Сигнализация :?
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 August 2005 - 23:48
Именно в коробке!
#22 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 25 August 2005 - 08:40
  Как надел плассмаску - стала менее чувствительна... А кто-то говорил что это неважно.
Тема какая, что настраивается чуствительность в том положении (крышки и т.д.) при котором будет штатно использоваться.
#23 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 25 August 2005 - 13:43
Сегодня ночью тачка не орала. Я думаю где-то отходил контакт, и после того как я "поворошил" провода он встал наместо.
Чувствительность ультрасоника (объёма) у меня почему-то больше справа. (может специально сделано так как справа эл. зеркало, которое тырят по чём зря) Сам датчик я не перемещал, только посадил его на клей так как он болтался (кстати из-за этого могла срабатывать тоже?)
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#24 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 26 August 2005 - 19:32
В Москве стоит менше штуки. На наго идет разъем с 4 проводами.
Если на сигналке есть такой разъем, то проблем не предвидится! :D
Именно в коробке сигналки разъём или 4 провода и к старому идти должны?
с этим вопросом я только недавно разбирался, слушайте - обычно и в датчике удара двухуровневом и в датчике объёма (их еще могут назвать датчиком изменения обьема, обьемным, перемещения и т.д.) по 4 провода, из которых два это питание (обычно красный и черный) и оставщиеся два - это сигнальные провода триггеров основной и предупредительной зоны. Сигналы управления по ним всегда минусовой полярности, т.е. в момент когда происходит срабатывание тревоги по этой зоне на нем появляется минус (земля).
Подключаются датчики паралельно друг другу, т.е. питающие провода к питающим, сигнальные к сигнальным (не перепутайте только основную и предупредительную зоны!). Обычно для этого просто разрезают шлейф датчика удара в удобном месте и подпаивают провода шлейфа обьёмного датчка.
В итоге получается, что если сама сигнализация с двухуровневым датчиком удара, то датчик обьема всегда можно к ней установить, даже если у системы нет отдельного входа под него.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#25 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 15 July 2011 - 15:45
Ставлю сигнализацию (cenmax vigilant) на W126, подскажите, как сделать, чтобы при закрытии машины автоматически закрывались окна. Это реально без блока комфорта?
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#26 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 18 July 2011 - 14:20
Не верю, что никто не знает, поделитесь опытом? Сигнализация уже установлена и работает, осталось только собрать салон, но хотелось бы функцию закрывания окон.
#27 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 July 2011 - 16:11
нужно ставить дополнительно доводчики стекол.
Изображение Изображение
#28 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 18 July 2011 - 18:45
synoc, спасибо, похожу по магазинам поищу.
#29 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 18 July 2011 - 20:16
(появление в зоне действия большой мухи :) просходит срабатывание системы.
Да муха редиска опасная :rolleyes: , у меня тоже датчик был, на ночь иногда окна приоткрытые оставлял и сигналка орала именно из-за мух в салоне. :biggrin:
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
