M117.968 S560 капиталка закончена но....
Сообщений в теме: 87
#21 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 25 July 2012 - 16:20
наконец то услышал тагкогоже мученика..
клуб мазохистов))) :beer:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#22 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 July 2012 - 16:23
мотор не будет "ехать" как 5.0 пока не пройдет обкатку. ПОЛНОСТЬЮ.
Этого с ним никогда не случится. Из говна конфетку, увы, не сделать.
в этот мотор нужно лить 15-40, либо зимой 10-40
И накой хрен там 15w40? Еще скажи фирмы ТНК или Роснефть
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#23 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 25 July 2012 - 17:21
я думаю проблема в клапанах и их регулировке..... нужен ключ специальный сначала всё вымерять на холодную, потом на горячую, это чтоб сотые мм выбрать, а то по разному работать будет... короче покупай ключ или бери в аренду с возвратом, и мучайся дальше.... у меня все пятачки почти самые большие стали.... кстати копменсаторы надо ставить оригинальные только , хоть фирма и одна делает оказывается разница по высоте есть, поэтому старые разобрать со значками мерседес помыть и ставить подругому не работает..........!!!!!!!!!!!!!
Расскажите подробнее про этот ключ, где его взять и как это все вымерять?! У меня все стоят 5,1мм, хотя перед ремонтом стояли разные. Гидрики стоят INA, оригинальные при снятии просто разваливались, их до этого и мыли и разбирали, они свое отработали. INA при первом запуске замолкли секунды через 1,5. Вообще какой нибудь звук должен исходить от клапанных крышек (сейчас очень тихо, если не наклоняться к головке, не услышишь - как бы такое мягкое хрюканье). Это компенсатор или работа металических частей, или обкатка должна пройти, или масло всеж жидковато? Перед пуском прокрутили стартером со снятой крышкой саслозаливной горловины - масло льется струей на кулачки!!!
#24 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 25 July 2012 - 17:28
Так какая вязкость должна быть?? Кстати приехав через неделю, после последнего запуска, завел его и услышал компенсаторы тоже секунды на 1,5, т.е. масло стекает?
#25 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
#26 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 25 July 2012 - 17:59
Насчет этого я не согласен. Просто нет у нас нормальных спецов. Вроде бы беседуешь с человеком, он грамотный и вежливый а потом начинается...
Когда перезжали из цеха в цех (в одном дворе), даже с такой компрессией у него подхват стал просто пипец (до ремонта такого не было). На холостом ходу, когда выезжали из бокса задним ходом притормаживая, он волочил юзом передние колёса, и на D притормаживая на гравие (во дворе кладут асфальт) колеса начинают пробуксовывать.
Кстати забыл упомянуть про следующее: на оборотах от 1000 и выше не ощущается троение и мотор крутится очень охотно и вроде бы не троит. На ходу вообще не заметно, динамика просто обалдеть. Или 4 цилиндра так тянут по сравнению с убитым мотором до ремонта? Больше 2000 об/мин не крутил.
Сегодня заливали масло в цилиндры, компрессия не изменилась.
#27 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 25 July 2012 - 18:01
Привет земляк!!! Как твой аппарат, носится?
#28 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
#29 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 July 2012 - 18:09
Что говорит о том, что не герметичны соединения клапан-седло. Самое невероятное - пережаты клапана, с гидриками не знаю насколько такое возможно (проверить шатая не зажатые рокера вперёд назад. Должны немного ходить с небольшим усилием.)
Другие варианты : не притёрты клапаны либо погнуты. Проверить только снимая головку...
P.S. Сколько обошлась гильзовка блока вместе с гильзами?
#30 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 25 July 2012 - 18:12
Если 300 л.с., то открытие впускных клапанов 17 град. после ВМТ (для правой ГБЦ с новой цепью и пробегом менее 20.000 - 16 град.).[/color][/font]
Можете объяснить подробнее, правая ГБЦ это получается 5 цилиндр если стоять лицом к машине?
#31 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 25 July 2012 - 18:17
Говорит о том что? И что значит пережаты клапана?
Полный ремонт блока ~ 60 - 65000.
#32 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 25 July 2012 - 18:20
Ремонт блока ~ 60 -65000.
P.S. как он меня з..л этот ""МАСТЕР""
#33 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 July 2012 - 18:33
Я покупал гидрики INA - все работало нормально. Масло ИМХО должно быть 10w40 и никаких 15w40.
w215 CL55 AMG '03
#34 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 July 2012 - 18:46
Правая это правая по ходу движения авто!
Вопреки нормальному смыслу нумерации цилиндров от трамблёра, здесь нумерация начинается с правой головы от переда, по правой голове 1-2-3-4, по левой 5-6-7-8.
Значит ближний к трамблёру будет как раз 5-й цилиндр.
Сообщение отредактировал Leop: 25 July 2012 - 18:48
#35 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 July 2012 - 18:54
Пережаты - это значит в свободном состоянии, когда кулачёк не нажимает на рокер, этот клапан не закрывается, не полностью садится на седло.
Если распредвалы вами взяты нужные (именнно на двиг 5,6) то про градусы открытия и закрытия клапанов вам , думаю, нет повода беспокоиться. а вот проверить метки на коленвале и распредвалах было обязанностью мастера при сборке.. при чём не раз проверить, а прокрутить как минимум два оборота колена и проверить снова...
#36 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 25 July 2012 - 19:08
В прошлом году пока его не заклинило он проработал ровно и тихо!!! Это с его слов... Т.е. распредвалы те что нужны.
#37 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 July 2012 - 20:32
Это не показатель... работал он на холостых. сказаться может на оборотах и при нагрузке.. проще проверить по номерам, что заказывалось. Но всё равно, причина клина не в этом..
#38 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 25 July 2012 - 20:49
Расскажите подробнее про этот ключ,...
http://www.oldmerin....=...st&p=120533
#39 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 25 July 2012 - 20:51
Распредвал опять же привозил мне евромотор (это его и заклинило) и все проблемы на этой же стороне. Который пришел из экзиста все ок с самого начала.
Спасибо ребята что помогаете!!!! Буду ждать когда его величество освободится - (мастер).
#40 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 July 2012 - 21:11
Собственно вот, многие спрашивали чем я все-таки измеряю, так вот смотрим на фото, только не на мобилу :mrgreen: , а на прибор лежащий в коробочке и не надо никаких оригинальных вещей, самый , что нинаесть универсальный прибор, точность 0,01мм. Абсолютно везде его использую, только оснастки под разные моторы разные, многие в прямом смысле трахаются с зазорами клапанов использую щюп по старинке, дык этим щупом вообще ничего толком не промериешь если мотор пробежал более 100т.км , такая-же ситуация и с гидриками\подбор шайб регулировочных. Точно так-же использую данный инструмент.
Главное под него надо станинку или рампу изготовить и все.
Да, данный девайс и стоит по деньгам у нас на рынке\барахолке у старьевщиков , короче отдал всего-то 1500рублев.
