Тогда вопрос такой.......например крепилки поставил на место и прихватил суперклеем....чем потом залить - усилить, эпоксидка вроде не держится на пластике...Да, это гемор, вваривать можно только то,ч то без нагрузки особой, или эпоксидка. Если нагрузка есть или основное крепление, то каждый случай по разному, но неприятное дело, легче пробитый делать бампер нежели крепеж.
Ремонт бамперов, проконсультирую
#21
Отправлено 08 August 2012 - 17:17
#22
Отправлено 09 August 2012 - 06:44
Та же беда, после удара одно крепление вырвало, чем вклеить?Тогда вопрос такой.......например крепилки поставил на место и прихватил суперклеем....чем потом залить - усилить, эпоксидка вроде не держится на пластике...
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#23
Отправлено 09 August 2012 - 08:54
Была такая беда.
У себя делал так, окружность не много разогревал феном, паял крепление. После остывания шкурил 40 и 80, после стекловолокно и смола.
Держалось "мама не горюй".
