Пропало давления на форсунках,двигатель103.983,мерседес 126,1991 год
Сообщений в теме: 65
#21 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 August 2012 - 11:22
Тогда уже по графику от опорного напряжения
http://iamdiagnost.n...AFS_in_idle.png
Я вот по этому графику и смотрел,если судить по голубой зоне то между 0,6-0,8 при опорном 4,85В.
Вот и ломаю мозг себе,может сначала поменять форсунки и потом лезть в потенциометр,хотя я ничего в нем ужасного и непонятного не вижу,принцип работы понятен!!
Удачи!!
Мерседес 126 300SE,1990 год
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
стрелка экономайзера в крайне левом углу!!
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
#23 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 August 2012 - 11:26
Измерь для начала это же напряжение другим тестером.
Измерил предварительно советской Цешкой,кажет все то же самое,просто цифровым удобней пользоваться!!
При этом все остальные напряжения он кажет ровно,например потенциометр при включенном зажигании кажет 0,11В и это есть гуд :rolleyes:
Всех благ!
Сообщение отредактировал лехаглазково: 08 August 2012 - 11:27
#24 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 August 2012 - 11:28
И чо?? :moderator:
#25 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 August 2012 - 11:51
[quote name='ЗоМер' date='30.7.2012, 19:40' post='1442264']
Руки зачесались ? :gigi:
Ничего не крути.
Я вот с точки зрения теории процесса понимаю так:потенциометр с помощью резистора показывает мозгам в каком положении тарелка расходомера на ХХ,мозги управляя клапаном РХХ изменяют положение заслонки РХХ и тем самым регулируют обороты ХХ. Поэтому,если потенциометр выдает неправильное напряжение,мозги могут давать не ту команду на РХХ или вообще перейти в аварийный режим,как многие пишут.
Или я не прав?
Всех благ!
#26 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 August 2012 - 12:00
И чо?? :moderator:
А не чо!
Экономайзером называют приспособление внутри карбюратора, которое обогащает горючую смесь в тот момент, когда дроссельная заслонка полностью или почти полностью открыта.
Экономайзер - агрегат котельной установки для подогрева питательной воды перед её поступлением в котёл за счёт тепла уходящих газов из топки.
#27 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 August 2012 - 12:16
А не чо!
Дружище,ну хорошо,эконометр,перепутал слова созвучные,дааввно не употреблял!
Но смысл то понятен,чего ядом то брызгать? :applause:
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2012 - 12:29
Хоть горшком назови, только в печь не ставь. :gigi:
Угу.
Кстати, кнопка ХХ рабочая ? Нажимает на нее тяга дросселя ?
#29 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 August 2012 - 12:42
Угу.
Кнопку не проверял принципиально,но она щелкает вроде как надо,тяга нажимает!!!
Попробую завтра чуток потенциометр подвинуть до 0,6-0,65,может изменится что нибудь! Как раз еще реле привезут новое.
Спасибо тебе! :applause:
Сообщение отредактировал лехаглазково: 08 August 2012 - 12:44
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2012 - 12:58
Скинь разъем с кнопки, торкни омметр на кнопку, пощелкай. Ибо щелкание не означает, что кнопка работает.
Ну, попробуй. :mrgreen:
#31 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 August 2012 - 14:40
[quote name='ЗоМер' date='8.8.2012, 18:58' post='1449122']
Спасибо,дружище огромное!!!Завтра попробую и отпишусь,ибо день у нас уже подошел к вечеру :rolleyes:
Всех благ!
Сообщение отредактировал лехаглазково: 08 August 2012 - 14:41
#32 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 14 August 2012 - 15:45
Доброго дня всем форумчанам!
Братья,в процессе глубокого изучения работы КЕ столкнулся с такой,чисто теоретической проблемой,может кто из старожил прояснит.
Дело вот в чем.
По сути своей,принцип работы впрыска КЕ очень напоминает дизельный двигатель.Тот же насос высокого давления,форсунки,которые открываются под давлением.Понятно,что есть свечи и компрессия не та,но принцип похож. Однако в дизельном двигателе момент впрыска топлива жестко связан с положением поршня на такте сжатия.А вот как связан момент зажигания с моментом впрыска форсунки на КЕ я до сих пор въехать не могу :bangheat:
Не могут же форсунки пылить постоянно?Электромагнитный клапан только на пусковой есть,и тут вопросов нет.Дозатор никак не привязан механически к коленвалу,плунжер один,топливо подает во все форсы одновременно.
Помогите,плииз,кто глубоко в теме!!
Спасибо за помощь!!
#33 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 14 August 2012 - 16:41
Дело вот в чем.
Спасибо за помощь!!
Не поверишь - пылят постоянно.
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2012 - 17:33
Именно так - пылят постоянно. Все разом. :)
Еще не докрутился ? :gigi: А то науку уже погнал... :mrgreen:
#35 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 14 August 2012 - 17:46
Добрый вечер,ЗоМер!
Пока не кручу ничего,жду реле насоса и форсунки :mrgreen:
Могу только сказать,что после установки дифдавления 0.4 вместо 0.5 заметно упал расход до 13 на сотку по городу,показания в колодке слегка танцуют в районе 6.85 :biggrin:
По прежнему низкие обороты,а так все гуд!
Пылят постоянно-вот это новость,честно говоря.В 4 ех тактном моторе вообще то так не принято :bangheat:
Как добью все,в смысле до паспортных показателей,напишу чо было и как.
Всех благ :tongue:
Сообщение отредактировал лехаглазково: 14 August 2012 - 17:47
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2012 - 17:53
А карбюратор не льет постоянно ? :)
#37 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 14 August 2012 - 18:03
Подожди,дружище,подожди!!
Карбюратор готовит смесь для впускного коллектора,которая попадает в цилиндр через открытый в нужный момент впускной клапан именного этого цилиндра,после чего искра и далее по списку.
А форсунка КЕ пылит прямо в цилиндр постоянно!!!Не зависимо от положения КВ.Вот что вызвало у меня сомнения.
Удачи и тебе!
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2012 - 18:22
Угу.
Форсунка КЕ пылит во впускной коллектор каждого цилиндра (не знаю как правильно назвать). А далее - как в карбюраторе. Форсунка КЕ прямо в цилиндр не пылит. Пусковая - ваще одна для всех цилиндров, пылит аналогично во впускной коллектор.
#39 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 14 August 2012 - 18:54
[quote name='ЗоМер' date='15.8.2012, 0:22' post='1453207']
Угу.
Ты прав,впрочем как всегда :rolleyes:
По схеме форсунка стоит перед впускным клапаном.
Получается,что современные форсунки с эл.магнитным способом открытия более рациональная тема.Хотя почему то на расходе это катастрофически не сказалось к сожалению :closedeyes:
Удачи!
На неделе отпишусь подробно чо с прогревочными было и с ХХ позанимаюсь.
#40 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 21 September 2012 - 18:42
Доброго всем дня!Продолжаю рассказ о вялотекущей попытке привезти в порядок КЕ.Хотя принципиально проблем нет,только плавает чуток ХХ и запуск был не айс,прогревочных нет.Точнее не было.
Сегодня привезли новое реле топливного насоса оригинальное.Поставил.Сразу поменялся алгоритм горячего пуска.С пол оборота.На горячую прогревочных не заметил.Целый день ездил,все пучком.
Простоял возле дома пару часов.Запуск с пол пинка,обороты 950,примерно через пол минуты встали 750.Завтра вечером отпишу подробно как будет в течении дня.
Всем удачи!! :rolleyes:
