Глохнет 110й мотор
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 August 2012 - 20:55
поделитесь опытом кто менял эту сетку фильтр в баке
второй день хожу никак не решусь...надо ли снимать при этом бак промывать? или просто если её выкрутить то бензин вместе со всей гадостью вытечет если она там есть конечно...
и может ли машина так себя вести из за этой сеточки??
Поделитесь кто нибудь очень интересно
Вытечет все практически что есть в баке. Только дело не в этой сеточке, и вообще не в сеточке.
На холодную заводится, значит бензина хватает. Смесь обогащенная при запуске.
При забитых сетках машина тупила бы под нагрузкой.
Не морочься - сделай диагностику К-Джета по давлениям.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#22 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 August 2012 - 21:06
вот в том то и дело...когда он просто на холостых стоит ваще не глохнет хоть весь бензин сожги...как ездить начинаешь наступают приходы эти...причем как оказалось глохнет не только на прогретую...я вообще стал замечать что как на драйве нагрузочки даю при троганье тогда он и глохнет....например если заезжать на подьемник и когда колеса упираются в перекладинку и ты давиш чуть больше газку что бы их перескочить он как раз и глохнет
#23 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 08 August 2012 - 21:07
Я открутил на месте! Легко пошла!
W126, S280, АКПП, 1980г.
#24 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 August 2012 - 21:10
там вроде ключ на 45 нужен ? ну или бошка....привод снимать надо же да ? а бензин сливал через нее или другой конец шланга у насоса снимал ?
#25 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 August 2012 - 22:21
Фильтр бензиновый менял? Насос проверяли?
И что тебе эта сетка далась?
Ток насоса надо померить а не фигней заниматься.
Машина где жила до тебя?
с 15.00 до 00.00
#26 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 August 2012 - 22:23
фильтр новый, насос новый, жужжит но вроде не всегда ровно...сетка в багажнике новая со шлангом тоже новым вот и подумал поменять заодно может и поможет...машина жила на улице
#27 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 August 2012 - 22:41
На улице в каком городе?
с 15.00 до 00.00
#28 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 August 2012 - 22:44
а ну так в Москве...а что это имеет значение ?)))
#29 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 August 2012 - 07:05
Смесь обогащенная
получается что когда двигатель холодный ему такая смесь обогащенная пойдет, когда прогреется начинает захлебываться. Попробуй когда глохнуть начинает топать при этом педалью тормоза. если обороты поднимутся смесь богата, укрути маленько винт на дозаторе
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2012 - 09:50
Винт СО трогать не надо. Это только ХХ.
Менять форсунки. Разбираться с РУДом :
http://www.oldmerin....mp;#entry535024
Проверять датчик пусковой и пусковую форсунку :
http://www.oldmerin....h...c=42392&hl=
#31 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 August 2012 - 13:05
То есть ты хочешь сказать что этим винтом смесь регулируется только на ХХ?
А потом регулировка происходит только с помощью РУДа?
Сообщение отредактировал PampersW126: 09 August 2012 - 13:06
#32 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 August 2012 - 13:08
Конечно имеет. В Москве бензин более менее чистый, если не заправляться на совсем левых АЗС.
Причина не в грязи однозначно.
с 15.00 до 00.00
#33 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
    KIA RIO 1.6 АКПП 2012г.
Отправлено 09 August 2012 - 13:17
на правах хозяина авто: бензин лился только 95-ый Ultimate и преимущественно только на BP и ЛУКОЙЛе
KIA RIO АКПП 1,6 бензин 2012г. "чОрный" - для каждодневного передвижения
W126 280SE 1982г. "брызги шампанского" - ПРОДАН, остался в клубе!
WDB12602212057577
W123 240D 1984г. "зелёный кактус" - ПРОДАН, уехал в Свердловск... доехал ли?
WDB12312310292794
Алексей
#34 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 August 2012 - 13:28
Новый фильтр и новый насос опять же не показатель. Они могут быть и новыми, но неисправными.
Прежде чем менять форсунки, РУДы и пр.хрень надо все таки произвести некоторые измерения.
Потому что тупо денежные вливания могут не привнести никаких изменений.
с 15.00 до 00.00
#35 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
Отправлено 09 August 2012 - 14:44
сегодня машина уехала на эвакуаторе к Шеремету
посмотрим, что скажет Алексей
WDB12602212057577
WDB12312310292794
Алексей
#36 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 August 2012 - 16:52
а Алексей скажет, что насос в помойку, сеточку дозатора в помойку, крышку трамблёра с бегунком туда же, форсунки своё отработали ещё в ту войну, дурит сигналка (иногда не сразу включается насос), к самому мотору, дозатору и РУДу претензий не выявлено.
сейчас машинку отстроил, работает и едет отлично.форсунки заменил на б\у привозные, крышку трамблёра почистил, маленько подправил регулировки, проверил налив.
вердикт таков:
ездить можно, но надо заменить:
насос, сеточку в дозаторе, крышку трамблёра с бегунком.
#37 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
Отправлено 09 August 2012 - 17:00
вердикт таков:
ну круто... нет слов :)
лучшие надежды оправдались!
не понял только почему насос в топку - он же ж новый и почему дурит сигналка если она отключена и мерс закрывается ключом?
Сообщение отредактировал dr-alex: 09 August 2012 - 17:03
WDB12602212057577
WDB12312310292794
Алексей
#38 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
Отправлено 09 August 2012 - 17:02
про сигналку уже догнал - имеется ввиду штатная.
Да, были на нее подозрения...
Сообщение отредактировал dr-alex: 09 August 2012 - 17:09
WDB12602212057577
WDB12312310292794
Алексей
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 August 2012 - 17:06
дурит та хреновина, которая под замком зажигания. она блокирует силовую цепь насоса.
а насос в помойку, потому что при новом фильтре потребляет почти 8А.
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2012 - 17:24
При собранной системе (все прикручено), в колодку реле насоса амперметр - и будет 8 ампер.
У мну только что установленный насос (первый пуск через амперметр) показал 7,8 ампер.
Потом через годик проверил - 7,5 ампер. :redface: :)
Если насос будет меняться - выложи ток нового насоса пожалуйста.
