Восстановление (фото )
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 August 2012 - 09:04
Костя - ты б разок лажанулся для разнообразия :smoke: , а то читать одинаковые комменты к твоим фотоотчётам неинтересно - одни похвалы. :gigi:
А тебя типа ругают?? :gigi:
#22 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 08 August 2012 - 09:26
Дак я ж отчётов не выкладываю. :mrgreen:
#23 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 08 August 2012 - 10:36
Супер, страдал похожей фигней у себя на 123, там под фарой тоже есть такой фрагмент, который цельным выгнуть нереально(тот что Отис резал и сгибал радиус), помню сколько времени я на него тогда убил пытаясь сделать его цельным из старой части задней арки, той что за дверью, но в итоге получил железо конечно не ржу но не так как хотелось бы. А Отис красавчек умеет разложить на выкройки такой изврат и времени на все это уходит гораздо меньше и выходит красиво. че говорить мастер у которого надо учиться!!!
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 August 2012 - 12:49
Чудес не бывает... Я думал у Константина получается так: раз - и готово! Можно ставить и варить. Ан нет - всё вручную приходится выгибать, примерять и корректировать...
На показанную работу не думаю что ушло меньше 6-7 часов работы, если так делать всю машину - это очень долго.
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 09 August 2012 - 16:56
На эту работу у меня ушло два дня !
8 916 256 82 88 Константин
#26 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 09 August 2012 - 18:02
я теперь понял как мне крышку багажника под хромом восстановить,отрезаешь кусочек -делаешь новый и т.д а то так и хочется всю ржу сразу отхерачить.кстати ,заплатки обязательно сплошняком варить?металл какой лучше использовать для них?а нет ли фотоотчета по ремонту задней стойки передний угол над крылом?грунт наносишь после шпатлевки или до?кислотные грунты используешь?фото супер,представляю сколько терпения надо чтобы изготовить хотябы малую часть,наверное надо очень любить работу которой занимаешься! :applause:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#27 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 09 August 2012 - 22:41
Заднюю стойку только менял, ставил от донора
По поводу шпатлёвки я не знаю я сварной.
Наружние элементы желательно варить сплошным швом
Железо толщиной 1мм
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 August 2012 - 12:27
Апупець... Хотя, чего удивляться...
Погнили у меня передние и задние части порогов на моём W126. Если задние части достались вместе с ремонтными арками, то передние взять было негде.
Решил съэкономить - изготовить новые, вместо того, чтоб купить целые пороги. Съэкономил... Часа четыре делал форму из дерева, часа полтора выгибал профили, а потом ещё часов шесть-семь покуда подрезал и подогнал левый и правый... В общем, если учесть стоимость материала, энергоносителей, износ и амортизацию инструмента, я бы за это время смог заработать в гараже несколько больше чем стоимость двух новых клокерхольмовских порогов для W126 и не так устал бы физически. Однако я их сделал, и не из чёрной единички, а из оцинкованной 1,2 :super:.
Мне хочется задать нескромный вопрос Константину, на который совершенно не жду конкретного ответа - сколько это обошлось конкретному заказчику? Однако меня уже достали наши белоруские анекдоты о том, что полная переварка W123 стоит 400 USD и занимает по времени дней 7-10...
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 10 August 2012 - 22:33
Cannibal Mad, а меня вот интересует тоже вопрос по поводу цен, сколько стоит у вас переварить пороги например в российских рублях? :) И сколько живут клокерхольмовские пороги обычно, если их поставить правильно? Спасибо.
Успех - это не цель, а процесс.
#30 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 10 August 2012 - 23:27
Я не знаю какие цены в Москве, но в Подмосковье за 400 дол. можно переварить только одинпередний брызговик на 124. А уж полная переварка начинается с 2000 уе и занимае она времени около месяца! Может в Беларусии за 7...10 дней машину варят 2...3 человека ?
#31 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 10 August 2012 - 23:33
Заезжал комне дяденька один на волге, я этой волге пороги менял 11 лет назад ......пороги живые !!!
#32 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 August 2012 - 14:05
Честно сказать - не знаю... Одну маю машины мне переварил отец, другую я уже почти полностью переварил сам. Как-то слышал, что поставить латку на кузове стоит от 3 USD, но это совсем не значит, что старое железо под латкой будет соответствующим образом вырезано. Тупо только(!) приварить пороги стоит 40USD.
Главное как потом обработать этот порог. Если его потом без обработки залить каким гравитексом снаружи, то он больше двух лет наврятли прослужит. А если его покрасить, законопатить швы, внутрь той же мовили залить - будет стоять достаточно долго.
Вот это уже реальные цены... К сожалению, человек купивший машину хорошо если за 1500$ ну никак не хочет понимать, что сварному до задницы сколько стоит машина. Ему что ведро за 500$ или 15000$ при сварке он выполняет работу одинаковую, даже на старой машине больше и сложнее.
Если честно не могу представить, как над одной машиной могут работать одновременно больше 2 человек... Один понятно вырезает гнилушки, делает выкройки заготовок и латок, готовит и подгоняет латки, варит. Второй зачищает сварные швы, сдирает старую мастику, зачищает вырезанные края, ну может быть ещё готовит не особо сложные латки. А что делать третьему?
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 13 August 2012 - 14:06
W123 240D - продан
#33 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 13 August 2012 - 21:26
Наливать :mrgreen:
По теме: Костя как всегда на высоте.А еще меня маньяком называл :rolleyes:
#34 ОФФЛАЙН   Rennfahrer
Rennfahrer
  • Cообщений: 198
Отправлено 17 September 2012 - 13:50
огромное спасибо константину за помощ с колёсными гайками на моём чирике..приятно было познакомиться.
W123 1986г/в 230 102 МКПП (разбит)
W124 1988г/в 230E 102 АКПП кондиционер (продан)
210 1995г/в 230 акпп (продан)
208 1997г/в 320 акпп
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1996(продан)
"Мы живём в самой прекрасной стране на свете. А все остальные страны нам завидуют. Это в нашей стране женщины могут все, просто некоторые стесняются. Это в нашей стране можно бесплатно работать. Мы гордо называем свою страну Россия, а иностранцы завистливо говорят Russia. Но всё таки она наша."
#35 ОФФЛАЙН   Airborne
Airborne
  • Cообщений: 70
    S124 E320T 1994г
Отправлено 20 September 2012 - 17:26
Теперь за свою корму я спокоен :) еще бы фонари к ней новые прикупить...
S124 E320T 1994 года
#36 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 September 2012 - 18:08
Посмотри "Американские колымаги" ил что-то подобное
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#37 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 September 2012 - 12:32
А чем так аккуратно вырезаются такие мелкие и сложной формы фрагменты гнилого металла?
Какими щётками так зачищаешь металл до блеска?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#38 ОФФЛАЙН   Daniel"
Daniel"
  • Cообщений: 987
    S124 E280 (combi) 1994г.в.
Отправлено 04 December 2012 - 14:25
Константин! Как всегда загляденье и обильное слюноотделение))) :mrgreen:
Браво! Когдаужжжж и мы попадем к тебе... я уже даже готов под это дел отгулы взять или больничный)))) :redface:
"Кто привык к высочайшему комфорту и престижу,
но не забывает о близких людях,
тот выбирает практичный универсал Mercedes E-class!"
