тюнинг 111-го
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 August 2012 - 13:47
практика показывает обратное. 99,999% таких тем заканчивается или троллингом, или просто ничем и фантазией автора о крутом моторе. ну да посмотрим.
а если по теме- имхо на мерс - онли компрессор, турбины не ТРУ)
Предрассудки, турбина ТРУ!
Всё упирается в количества геморроя при модификации, за то турбина может больше радовать, хотя и тут палка о двух концах, т.к. нужно сразу оценивать свои силы, и то, что хочется получить на выходе.
Грубо говоря: Можно поставить большую турбину(относительно большую), которая будет давать существенный приход только к 4000об., но за то валить будет там отменно. А можно поставить не большую турбину, которая раздувается к 2000об. но никаких адовых мощностей с неё не получить, за то тянет снизу, комфортно и приятно, эдакий городской дивановоз :)
#22 ОФФЛАЙН   The_Stig
The_Stig
  • Cообщений: 4
    W124, E220, 1993
Отправлено 05 September 2012 - 04:09
В планах 111 воткнуть себе, а на 111 повесить турбину, должно весело получится)))
Как будешь делать? Напиши подробно, пожалуйста.
#23 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 05 September 2012 - 07:52
обратись к ChebuRashka , он паходу не одну собаку съел на турбах :cool:
#24 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 September 2012 - 10:24
Что именно, мотор ставить или турбину?
Если ставить мотор, то там все просто в общем то, не V8 же ставить собираюсь)
А если турбину, то... на 111 ещё не ставил, подробно рассказать не могу, но для себя ничего сложного не вижу. Если взять компрессорный мотор, то вообще все просто. Если брать обычный 111, то нужно будет как то опустить степень сжатия немного, ещё не думал как, но думаю вполне решаемо)
#25 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 September 2012 - 10:44
Видимо увеличить камеру сгорания, толстую металлическую прокладку изготавливать придется, либо играться с поршнями шатунами коленвалами
#26 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 September 2012 - 11:27
Понятно, что увеличить камеру нужно, а как пока не думал, т.к. пока что нету и мотора. Вот когда будет, тогда и буду голову ломать :)
Прокладка - крайний вариант, к которому, надеюсь, прибегать не придется!
#27 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 September 2012 - 11:28
Что то у него не слова про турбы)
#28 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 05 September 2012 - 14:31
Про прокладку парни: правильная с доработками выйдет по деньгам, как кованые поршни.
Можно на вскидку посчитать изменение степени сжатия:
Объем каждого цилиндра 2.2/4=550см3, степень сжатия 10.5 значит объем не деланного нового мотора без нагара со свечкой и т.д 53см3, предположим (вообще надо замерять), что объем цековок и лунки вытеснителя в поршне от уровня плоскости блока равен 4 см3 (вообще надо замерять), тогда в камере с прокладкой остается 49см3 вычисляем нужную степень сжатия. допустим нам нужна 9:1 получается 550/9=61см3. Камера сгорания остается статичной не деланной (допустим) 49см3, значит разница в доработке поршня 61-49=12см3, на эту величину нужно изменить объем вытеснителя поршня. Предположим мы его пилим и он у нас получается ровный, тогда надо его спилить на 12000mm3/((89,9mm/2)^2*3.14)=1,89mm.
По поводу поршня! надо измерить толщину поршня камеры сгорания КОНКРЕТНО!! которого установлен в блоке, комплектаций было много они все разные! спилить с оригинального поршня 2 mm при его толщине 1см не критично, при условии не обедненной смеси и отсутствии детонации. Здесь залог успеха заключается в правильной настройки программы. В основном поршня валит при бедной смеси и детонации на верху. Бедная смесь на верху может образовыватся из-за не достаточной производительности форсунок и насоса.
Такие доработки могут применятся для давления наддува до 0.7бар, давление свыше могут потребовать серьезных изменений в ДВС.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#29 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 September 2012 - 16:08
В целом согласен, а про давление наддува нет) Многое, как ты уже заметил, упирается в настройку, в форму камеры, материалы, размер турбины... так что 0.7 бара это некая психологическая величина что ли, при которой уже валит, но ещё не много)))
ЗЫ 102 мотор выдерживает 0.7 бара без доработок.
ЗЗЫ Смотрю, почти сосед)))
Сообщение отредактировал mustela: 05 September 2012 - 16:09
#30 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
    ваз 2101 + W211 E230
Отправлено 07 November 2012 - 14:02
Хм... не ожидал тут увидеть подобную тему.
Как выяснилось, СЖ у мотора 111.960 (95ый год) 10,5. Хотя мне все говорили что там 9,3-9,5 и собственно я спокойно езжу на АИ92.
Кто-то уже пробовал дуть в подобный мотор 0,5бар без понижения СЖ и на сток железе?
Из личного опыта могу сказать, что можно спокойно дуть 0,8бар в мотор где СЖ 9,5 голова с двумя клапанами на цилиндр, и клиновой (убогой, детоно неустойчивой) камерой сгорания, с расходом воздуха в 800кг/час с объема 1,6л. Все работает, ездит на Аи95.
Планирую ставить Январь и мелкую турбинку типа TD-04. Но СЖ понижать не хочу. Диапазон планируем 2000-5500. АКПП.
Кто-что посоветует, пока не начал делать.
если у вас есть лишнее время и деньги - займитесь автоспортом, и у вас не будет ни того, ни другого (С)
S124 E220 1995г.в. - продан
S211 E200 kompressor 2003г.в. - продан
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#31 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 07 November 2012 - 18:34
ТД04 не мелкая. Дунет в 2.2 не хило теоретически со 100% подъемом мощности при 1баре.
Все равно будет соблазн ее раздуть больше чем на 0.5.
Спокойно можешь выбрать лужу кубиков 3-5 с поршня, с камеры сгорания за счет расширения мертвой зоны и на 1 мм можно опустить седла, под пружины сделать компенсирующие шайбы. Аккуратнее с пружинами, ход рассчитан почти до сжатия витков, опыт был! И можно вдунуть 1 бар без последствий :up:
#32 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 07 November 2012 - 19:45
Думаю вряд ли, да и считаю, что это не правильно и рискованно. Чуть что ни так и дырка в поршне. Тем не менее по весне буду пробовать дуть в мотор БМВ м50б25, там тоже СЖ 10.5.
Кстати, чем собираешься управлять всем этим безобразием?)
Из личного опыта могу сказать, что в нормальную, полусферическую, камеру сгорания, со степенью сжатия около 9 можно дуть 2.7 бара, не спокойно конечно, т.к. о как спокойствии может идти речь при таком наддуве?))))
тд04 не такая уж мелкая турбинка, тем более на сток железо с высокой степенью сжатия. С некоторых тд04 можно снимать более 300 сил.
Для начала определиться какой системой впрыска этим всем рулить, потом понять, с какой целью в такую высокую степень.
#33 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 November 2012 - 22:12
ТД-04L я имею ввиду, она мелкая.
даже на тазу с широкофазным валом и объемом 1.7л она раздувается с 3500.
Больше 0.6 точно дуть не буду, мне кажется 16в 2.2л с фазовращателем при избытке в 0.5 будет очень бодро ехать.
У меня это поповоз, для спорта есть боевая Ваз2101, поэтому гонять на сарае 124 не буду. Но момента хочется побольше с низу.
Все же мечтаю собрать все это на СЖ 10.5 т.к. очень не хочется разбирать верх мотора и выбирать мясо в поршне. Таза хватает.
Кстати, как там днище в поршнях у 111.960? Сколько в мм толщина, мерял кто-нибудь? Огневой пояс? Я за поршни только переживаю, выдержат нет при небольшом избытке и СЖ 10.5
Управлять будем ЭБУ Январь 5.1 ДАД+ДТВ.
Еще, кто-то дул при АКПП? надо будет ставить маслорадиатор для АКПП, а то в стоке он интегрирован в основной радиатор... ХЗ хватит или нет.
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#34 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 November 2012 - 01:16
У меня тд-04HL, раздувается достаточно рано.
Только на 98 бензине, и то, вопрос.. долго ли? Это всё возможно вполне, только "впритык" всё будет...
Хотя бы 9.5... в общем пробуй, удачи, и ждём рассказа, про твои приключения)
У меня 111.975, так что не скажу как там у тебя, да и до своих ещё не добрался. А переживать, в общем-то, больше и не о чем. Главное что бы не было детонации, остальное скорее всего переживёт.
Я думаю за АКПП не нужно переживать, мотору при такой степени будет жарче... На него может и радиатора не хватить.
#35 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 08 November 2012 - 02:48
читал. решил вписать свой стафф))
мотор 111.955 или 111.975 - еще не решил. ибо их два у меня)
турбины лежать garrett GT25 и должны привезти TD04
На тему как оно раздувается. По размеру это не большие турбины. Есть у меня приличный опыт по ауди. мотор 2,7 - к04 примерно такого же размера четко раздувает с 3500. То есть каждую турбину поднимает 1,35 объема двигателя.
2,3 мотор легко греет такую турбину уже с 2500.
А вот больше у меня нет желания ставить - типа 30й гаррет. это мне уже не очень нравиться на каждый день.
Если позволите фото сюда выкладывать или отдельную тему сделать?
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#36 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 08 November 2012 - 07:55
ФОТКИ В СТУДИЮ!!! :applause:
#37 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 November 2012 - 11:20
Да вроде К04 несколько поменьше тд04 будет, причем существенно.
#38 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 08 November 2012 - 11:34
не так читаешь)) я сравнивал с гаретом. 04ки нет на руках поэтому сравню попозже
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#39 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 November 2012 - 16:14
Ну так сравнивать нужно не только размеры)))
