и опять не пускается на горячую
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 August 2012 - 20:29
всем привет,сегодня,наконец то замерил давление в нижней камере=5,1 т.е. как понимаю в норме?
завтра буду делать переходник для п.ф.
Вот когда напишешь основное давление(через ПФ)тогда и посмотрим твою норму.
#22 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 August 2012 - 21:29
важен перепад 04.при таком перепаде налив будет 180 .если будет перебор и того и другого далее поймешь что делать
#23 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 05:23
Ок
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#24 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 08:48
Симтемное 6,перепад -0,4,в колодца бенз,что это-дозатор,кольца буксы?
WDB1240231A903079
#25 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 August 2012 - 08:51
Ни чего не пропустил? Системное 6, управляющее 5,1, а диф. давление 0,4 :confused:
#26 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 09:06
Управляющие 5,5-5,6с наливом не получается-трубок нет.
Сообщение отредактировал alex99081: 13 August 2012 - 09:14
WDB1240231A903079
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 August 2012 - 09:17
Бензин в колодцах может появляться в трех случаях:
текут кольца буксы:
накручено СО, нет люфта;
заглублена гайка плунжера более чем на 0,6мм.
Проверяй.
Да и что-то системное завышено, но это к течи не имеет отношение, может быть такой манометр. Главное диф. давление 0,4.
#28 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 09:21
текут кольца буксы:
Проверяй.
Дозатор-откручен,бенз в кольцах
Сообщение отредактировал alex99081: 13 August 2012 - 09:26
WDB1240231A903079
#29 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 August 2012 - 09:28
Если дозатор откручен и ничего на шток плунжера не давит, то два варианта, кольца буксы текут, или гайка плунжера заглублена.
#30 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 09:38
Ок,щас буду смотреть
WDB1240231A903079
#31 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 10:15
Гайка на 0,6,а бенз в колодцах
WDB1240231A903079
#32 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 August 2012 - 10:24
Бензин появляется одновременно во всех колодцах? Количество его одинаково?
#33 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 10:34
Да,количество приблизительно одинаковое,там вообще его мало
WDB1240231A903079
#34 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 August 2012 - 10:53
Попробуй слегка выкрутить гайку плунжера. Если количество не уменьшится, и останется все по прежнему. То с большой долей вероятности, можно грешить на кольца буксы.
Запоминай на сколько выкрутил, чтобы вернуть обратно. Выкручивать можно не работающем насосе, но не увлекаться по времени.
#35 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 11:14
завел,двиг работает с перебоями но все таки работает,такое ощющение что троит.Компрессия 8,форсы новые,искра нормально распределяется,что же может быть?
WDB1240231A903079
#36 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 August 2012 - 11:18
А чего ты хочешь? На подтекающих колодцах так и будет. Топливо подается не равномерно.
#37 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 11:50
все таки замена дозатора?
WDB1240231A903079
#38 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 17:48
ослабил гайку примерно на четверть оборота,собрал взад и о,чудо...не заводится,бендикс помер совсем.А в колодцах по прежнему бензин.Может ли диафрагма так проявить себя?И,кстати,подсос впускного коллектора дает обогащение или обеднение смеси?На черный глушитель ведь это влияет?
Сообщение отредактировал alex99081: 13 August 2012 - 17:50
WDB1240231A903079
#39 ОФФЛАЙН   Winston
Winston
  • Cообщений: 264
Отправлено 13 August 2012 - 18:22
тот же вопрос, у меня похожи симптомы
Mercedes-Benz 190E (W201) 2.0 (201.024) 1985 г.в. M 102.962 122 л.с. WDB2010241A223516
Mercedes-Benz С200 (W202) 2.0 (202.020) 1997 г.в. M 111 136 л.с. WDB2020201A562743
"Прикинь, еще вчера ты ездил на ржавой шохе, а уже сегодня всем гордо говоришь - вот, это мой мерин"(с)
#40 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 13 August 2012 - 18:33
значит я не одинок,Гуру откликнитесь... :bangheat:
WDB1240231A903079
