Перестал ехать. Зато вырос расход...
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 September 2012 - 16:00
приговор выписывает манометр. я втыкал его вместо лямбды и при тапке в пол у меня было давление 0.8 бар при норме не выше 0.2 бара... так что перед тем как лезть - замер и далее вывод, и никак иначе.
Согласен.
Но манометр это роскошь, как оказалось,хз где его взять и из чего сляпать.
Полезу наверняка вырезать. Хуже надеюсь не будет. Да и впринципе пора бы ему уже забиться.
Но тут возник соответствующий вопрос,что вместо него ?!
Перечитал весь раздел с этим связанный.
Пламягаситель,у нас в Новосибе тоже готовый роскошь.
Самому изготовить,но я так и не разобрался что и как в нем.
Посоветовали гофру какую то металическую вварить. Что скажешь???
124,3.2,5мкпп,1995
#22 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 September 2012 - 16:08
Уже нашел как изготовить пламягаситель,попробую
http://sanekua.ru/pl...-svoimi-rukami/
124,3.2,5мкпп,1995
#23 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 September 2012 - 18:50
Согласен.
Неспеши вырезать катализатор.
Я по таким советам поменял катализатор на пламегаситель от 103 мотора но при осмотре своего на просвет оказалось что он обсалютно целый.
И сегодня я его вкарячил обратно.
Из плюсов машина побежала как надо и пропал дребезжащий звук при оборотах более 3000.
Похоже что по конструктиву пламегачитель от 103 мотора не подходит для 104.
А насчёт расхода и плохой тяги поимел такую веселуху с расходом в 25л начиная с четверга а причиной явился внезапно умерший ДМРВ.
#24 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 September 2012 - 11:00
Не исключено )
Дребезжащий звучек тоже имеется.
А расход ,пришел к выводу ,подскочил из за самого себя ))
Он не едет,а я жму и жму газ,вот и результат.
Третий день езжу не более трех тысяч и нормал,13-15 выходит,вроде.
124,3.2,5мкпп,1995
#25 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 September 2012 - 11:59
Ну вот,убрал каталик...
По моим наблюдениям не такой уж и загаженный был.
Ну да ладно,востановлению на прежние места к сожалению он больше не подлежит...
Разница в поведении машины есть ,как в разгоне так и в звуке...
И тем не менее тупежка в поведении осталась. Видать не только в нем дело было.
Ищу дальше...
Погоняли с товарщем авто на сканере , и на месте и на ходу.
Многое в норме,вот только некоторые моменты непонятны :
- Напряжение HFM хх-2.56 В ,в пол - стремится к 0 В. Что это вообще?!
- Масса потребляемого воздуха: хх-10кг/ч, в пол - 500 кг/ч. Прикинули что многовато. Или норм?!
- И самое интересное- Время открытия форсунок - до трех тысяч ( на ходу ) росло,а потом зависает и резкий спад.
Так же из глушителя пованивает бензом не сгоревшим.
Лямбда - стабильно 1 В,т.е не работает. Но из за неё провалов быть не может.
Вот такие результаты.
Выходит все таки ДМРВ ?!
124,3.2,5мкпп,1995
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 September 2012 - 13:17
поэтому и нужен манометр. но часто в сервисах его даже нет... мне пришлось самому сделать, чтобы зазря не вырезать :)
мне кажется что либо сканер у вас свистит, либо ты чего-то не договариваешь.
как минимум с такими показателями должны быть ошибки, причем актуальные.... а ты не пишешь ничего в принципе.
на ХХ ~12-15кг, при этом напряг ХФМ ~0.8V, при нажатии тапки растет напряжение ХФМ и как следствие расход воздуха, 500 при тапке в пол для 3.2 многова-то конечно... надо было адаптациии еще поглядеть и плавность сигнала ХФМ (напряжение) при открытии дросселя, а то бывает там приколы типа до определенного порога работает, потом может дискретно переключаться и т.п.
ну и то что лямбда висит 1В, тоже плохо и неправильно, как минимум ошибка036 должна висеть тогда...
в общем тут или машина слишком кривая или сканер кривой.
найди адаптер к-лайн и я погляжу
#27 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 September 2012 - 15:51
Да все походу кривое,прихожу к мнению :)
Мерили Лаунч 430 чтоле.
Ошибку только одну показывает,сигнал ДПКВ. Но она всегда была.
В сохраненных датчик детонации была.
Глянем тогда плавность ХФМ еще.
А вот про к-лайн хуже,вообще глухо,ни кто ни где.
Я нихт из прочитанного про него не понял,где как из чего его собрать для меня темным лесом оказалось.
Будем искать )
124,3.2,5мкпп,1995
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 September 2012 - 09:21
читал что ранние ХФМ он криво берет
плохая ошибка. газани сильно при сканере и увидишь что она будет актуальной. после чего комп позднит зажигания (отключается контроль по детонации) и мотор не едет и жрет...
с адаптером могу помочь - кидай адрес полный в личку с индексом. закажу у китаез (Если сам не имеешь возможности). стоит в районе 10$, потом как придет денег мне кинешь через сбербанк по курсу
#29 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 September 2012 - 15:30
За помощь заранее спасибо! )
Тут вроде нашелся человек который имеет сей прибор.
Газовали,актуальной ошибка не стала . Видимо раз на раз... Но тем не менее задумался,спасибо.
...А машина поехала... долгая история как я сломал ДМРВ,пропустим её,но с таким какой сейчас ,поперла,на низах конечно тупит и хх нет,бенз жрет,
но провала после трех больше нет ,разгоном радует :biggrin:
Выходит ДМРВ устал.
И думаю все таки ДД не лишним будет сменить.
И еще один момент обнаружил,лямбда моя трех проводная,а приходит четыре(серый провод вникуда).
Значит и её лучше на списание...
124,3.2,5мкпп,1995
#30 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 September 2012 - 15:57
Предожили мне вот такой - http://www.exist.ru/...;flag=385895028
Я так понимаю на три и два он еще хуже (неверно) чем на 2.8 работать будет ?!
Или такой http://www.exist.ru/...;flag=385877620
Какой из не самого лучшего лучший?!
А то на оригинал и ден нет и очкую что то почитав раздел про "выбор ДМРВ "
Проще 4 выкинуть чем 9... :closedeyes:
124,3.2,5мкпп,1995
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 September 2012 - 19:02
магнетти гавно, топран не знаю но думаю тоже... тут блин бош косячный бывает, а от других и ожидать нечего...
надо брать бош с возможностью возврата - пофиг что через бош сервис. зато гарантия.
серый провод лямбды это земля. тебе нужно его на массу кинуть (прикрутить к кузову, к металлу)... хотя стоп, штатно на 124 один разъем на 3 провода, и один отдельный где сигнал. т.е. тоже 4 провода, т.е. что-то ты не так поглядел...
#32 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 07 September 2012 - 20:34
Топран - это галимый Китай. Брать ни в коем случае нельзя. Как уже выше сказано, брать только Bosch. Иначе деньги на ветер.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#33 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 September 2012 - 22:59
Вот косячного боша и боюсь,потому что запчасти товарищ мой мне откуда то из германии ,то еще хз откуда заказывает через своих,по низким ценам. А там возврат и обмен исключен .
У меня лямбда на скрутках под днищем была,на неё идет все как ты описал,три и один провод,а из самой лямбды тока три... черный и два белых.
Вот серый который из салона и болтается :redface:
А так лямбда все тот же БОШ.
124,3.2,5мкпп,1995
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 September 2012 - 06:55
это не страшно.
#35 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 September 2012 - 07:48
Лямбду лучше поменять на 4 контактную.
У меня авто тоже 95г и мой блок управления отказывается работать с 3 контактной лямбдой..
Подходит по параметрам от ТАЗА Бош с окончанием номера на 133.
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 September 2012 - 09:27
может есть разница потенциалов между массой лямбды и мотором, тогда блок будет видеть криво сигнал... но по идее на ХФМ на сигнальной массе 0 должен быть в отличие от более свежих систем типа МЕ.
кстати, Аримефу писал что по схеме сигнальная масса на зонд садится через родной зонд на массу (корпус лямбды) типа штатно.
получается что s543 серый неподключеный провод нужно просто кинуть на массу
#37 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 September 2012 - 09:08
В общем пока ездил без ДМРВ пер как ужаленный,но с дикими затупами и провалами...
Сегодня вот такой поставил (внутренности ) http://www.exist.ru/...;flag=385893940
Все тоже самое....
У приятеля стоял,нарекани не вызывал.
Заколебала эта тупежка.
Почему до трех с половиной едем а дальше хрен,и только рискни этот рубеж перейти как все,даже до трех ехать перестаем!!!! :bangheat:undefined :bangheat:undefined
Че надо этим машинам пля.
124,3.2,5мкпп,1995
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2012 - 10:09
отключается контроль деттонации и УОЗ становится поздний, отсюда тупеж и расход.
копай датчик или проводку к нему. очень редкая ошибка по нему
#39 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 September 2012 - 11:18
Надеюсь. Заказал его.
Но вот интересно почему форсунки "останавливаются" ?! Из-за него...да как то сомнительно...
А какой сигнал на него должен приходить? Что могу на разьеме намерить ?
124,3.2,5мкпп,1995
#40 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 September 2012 - 12:18
И подскажи про "адаптацию" .
Как понять что её нужно сделать.
И можно ли её Лаунчем сделать или вообще самому.
124,3.2,5мкпп,1995
