Минус ещё один 300-й...
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 14 September 2012 - 08:41
я не знаю что там начинает гореть, но это уже вторая такая тема за неделю. в барахолке человек ищет заднюю сидушку и компрессор ЦЗ с проводкой...
он описал аналогичный случай, только там ущерб дюже меньше...
вот:
http://www.oldmerin....howtopic=123785
наверное, я так предполагаю, сырость и грязь попадая в отсек где лежит компрессор, коротят в нём что то, а так как там же проходят силовые провода от бензонасоса, то дальше огонь как то попадает к бензонасосам...
от чегоже тогда у меня незагорелось? если цз был полностью мокрый внутри, от чего и вышел из стоя, но не закаратил... мб просто повеззло?
кстати я нашёл от чего туда попадает водичка, там идёт шланг по днище, дырка в кузове, так вот где проходит этот шланг стоит заглушка резиновая на самом шланге(чтоб вода непопадала под сиденье, у меня вылетела эта резинка, можно было ехать и асфальт расматривать(если седенье скинуть) так как шланг меньше чем само отверстие в кузове. таким способом и попадает вода на цз(у меня он был в родной шумке) один хер весь промок и плесень пошла... поэтому кому нелень скиньте седло и гляньте стоит у вас там заглушка или нет, дело всего 5-ти минут, а последствия писец какие...
p.s. я америку неоткрыл, наверное все это знают, но вдруг кто незнает для тех и написал.
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2012 - 09:12
это уже тенденция...
Нехорошая тенденция :( :
http://www.oldmerin....howtopic=123652
Но. Что бы и где бы не коротнуло в машине, должны перегорать предохранители.
Левые предохранители не перегорают, горит проводка (блоки, потребители). :(
Сочувствую.
#23 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 14 September 2012 - 09:29
А чтобы сырость там не скапливалась, надо водостоки чистить (пробивать)....
#24 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 September 2012 - 09:30
ЗоМер опередил, но совершенно справедливо сказал! Предохранители должны быть на местах и четко соответствовать требуемому номиналу!
Могу рассказать и о своем опыте. Раз один 124й утонул по пороги в луже. И вот, когда он оттуда выехал, у него в пол-накала загорелись лампочки на кнопках попогреек и зажужжало что-то сзади... Клемма была срочно снята, компрессор, попав в протекшую в салон через коррозионную дырку воду, нахлебался и включился. При этом, вся вакуумная система наполнилась водой!!! В общем, плату электроники насоса пришлось капитально ремонтировать, магистрали продувать. Блок попогреек просушили, а вот блок комфорта сгорел, и сделал это очень жестоко - при включении вскоре после случившегося стеклоподъемника, все подъемники разом начали жить своей жизнью, а из-под сиденья повалил дым и запах горелого текстолита. Опять же, всё обошлось, всё было починено или заменено, денег потребовало минимум.
А еще один самый настоящий ахтунг, допущенный Даймлер-Бенц - отсутствие на 201, 124, 126 и, возможно, других К - КЕшных авто предохранителя топливных насосов!!! Сам уже один раз дорабатывал другу на его 124 реле ТН колодкой с предохранителем.
Так что коррозию под задней лавкой у 190-тиков и 124-х и несоответствие предохранителей номиналу настоятельно советую лечить!!!
Топикстартеру: Очень жаль машинку... Хорошо, что никто не пострадал вместе с ней.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 14 September 2012 - 09:38
#25 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 14 September 2012 - 09:38
Даа..месяц как то с начала не задался..сочувствую вашему другу..
На моем мурзике от родного цз только пара желтых трубок в багажнике осталась..сейчас обычная сигналка с електрозамками стоит..но под сиденье заглянуть надо)))
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить :) ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#26 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 September 2012 - 09:40
Жаль машинку...
#27 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 14 September 2012 - 12:53
Да, блин. Сгоревшая машина - это всегда грустное, депрессивное зрелище. :sad2:
Сочувствую.
#28 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 14 September 2012 - 22:33
Действительно, очень удивило ещё несколько лет назад. Вот теперь задумался, а не врезать ли предохранитель на своем... По теме сгоревшей машинки: Двигатель, реле бензонасоса и передние колёса планирую забрать (купить) себе. Очень хочется рассчитывать на помощь форумчан по определению ценника на то, что останется живое под капотом. Для этого, наверное, буду спрашивать здесь по мере разбора. И ещё...стоит ли/сколько стоит негнилая/неваренная морда с этой машины? Передняя панель (телевизор), понятное дело на выброс.
P.S.: Извините, что пишу хрен знает как, просто теперь много геммороя появилось с этой машиной. В том числе, вопрос с доками, который здесь обсуждать не стоит по понятным причинам.
Сообщение отредактировал Dimon_Mz: 14 September 2012 - 22:35
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
#29 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 September 2012 - 09:08
Да. Это минус разработчикам. Зимой 2011года, еще живя в Екатеринбурге, я ехал с работы домой. Внезапно заглох на ходу, свернул на обочину. Пытался завести-тщетно, тут же глох. Неисправность помог установить одноклубник Уральского клуба, консультируя мну по телефону. Оказалось, что вышел из строя топливный насос. Причем за неделю до этого я купил новый Пирбург в экзисте и поставил его вместо Боша, который уже бился в конвульсиях и завывал словно волк на Луну. Но ведь если сломалсо один насос-ехать можно на втором. Поставил перемычку, завелся, но перемычка аж до красна накаливается! Замерил ток - 20ампер! А должно быть 6-7. Ехать нельзя, доставили на тросе. В сервисе потом сказали-заклинило старый Пирбург. Разобрал я его-в гидрокамере между зубчатым ротором и зубчатой стенкой попал кусочек металла размером 0.5*0.5мм. Хорошо, что сгорела дорожка в реле, иначе могло случиться возгорание. Надо бы туда предохранитель поставить. Какого типа и номинала посоветуете?
Пешеход
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 September 2012 - 11:42
дорожка в реле это и есть своего рода предохранитель! я об этом писал неоднократно! многие советуют - пропаяй типа и всё! ФИГУШКИ!!! если сгорает реле, делает оно это неспроста! и посему, сначала надо кстранять причину, а уж потом следствие...
#31 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 September 2012 - 15:25
И все же есть смысл предохранитель установить. Вопрос лишь в том какого номинала и типоразмера, 10ампер?
Пешеход
#32 ОФФЛАЙН   Schulz W123
Schulz W123
  • Cообщений: 1034
Отправлено 15 September 2012 - 15:31
Как я думаю, надо замерить сколько он ампер потребляет, и поставить чуть больше...
#33 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 15 September 2012 - 22:42
Поставить его, наверное, лучше всего в районе реле насоса... По амперам: мне кажется 10 ампер самое оно. Кстати, надо посмотреть, на сколько ампер предохран на волге, там примерно такой же насос.
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#34 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 15 September 2012 - 22:43
Завтра будем вглядываться в детали подкапотки, смотреть трезво что осталось. Постараюсь пофоткать.
Сообщение отредактировал Dimon_Mz: 15 September 2012 - 22:43
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#35 ОФФЛАЙН   BladeRunner
BladeRunner
  • Cообщений: 100
    W116
Отправлено 15 September 2012 - 22:46
пропаять реле и поставить сменный предохранитель. не лучше?
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
#36 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 15 September 2012 - 23:03
Кстати, как думаете, можно ли после такого снять себе кардан? (если подойдёт, конечно же) Или ему "уже всё"...?
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#37 ОФФЛАЙН   BladeRunner
BladeRunner
  • Cообщений: 100
    W116
Отправлено 15 September 2012 - 23:46
если был в пламени- то "все". по фото выгорел багажник и салон, впринципе есть маленький шанс что кардан не задело, надо смотреть.
а почему сразу потушить не смогли? огнетушителя небыло?
w116 Black
#38 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 September 2012 - 00:21
лучше поставить новый(е) бензонасос(ы) и оставить в покое реле. там всё расчитано не идиотами...
а если так хочется дополнительный предохранитель, то ставить его соответственно на 10-15А под один насос и 15-20А на два.
кстати, на машинах со 111-ми и со 104-ми моторами конструкция реле сильно упрощена и там штатно стоит 20А предохранитель.
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 September 2012 - 00:22
на волге насос потребляет 3-5А. он работает на почти вдвое меньшее давление и с гораздо меньшими нагрузками...
#40 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 16 September 2012 - 10:29
Огнетушитель был и не один (останавливались водители, помогали). Но...не срослось.
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
