Еще один 190ик на этот раз белый
Сообщений в теме: 68
#21 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 20 September 2012 - 22:31
Нашел реле перегрузки,интересуют позиции под номером 1 2 и 3. А еще идет коса круиза,в месте соединения с моторчиком из косы идут 2 провода обрезанные.Куда они подключаются?
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#22 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 21 September 2012 - 22:49
Разобрался со всеми позициями.Сегодня заводил машину,завелась.ПРи повороте ключа бензонасос гудел секунд 5 и отключался,заводил все ок.Затем после поездки стало трещать реле бензонасоса и насос стал постоянно качать бензин.Разобрал реле,там выгорели контакты и тд.Перепаял релюху,проверил на другом авто работает как часы.Стал замерять ток,потребляемый бензонасосом он а районе 15 ампер :shock: Я так понимаю,что это либо забитая сетка в бензобаке,либо забитая обратка,либо фильтр.Или я не прав?Может у кого есть еще мысли?
+7-963-312-50-25
#23 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
+7-963-312-50-25
#24 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 22 September 2012 - 01:49
Миша, жируешь! :dont: Три мерседеса это уже диагноз :gigi:
Ваз 2105 распилена 84г.
#25 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 22 September 2012 - 23:08
Сегодня снял монтажный блок,раскурочил его,перепаял,собрал обратно аккуратно заплавив пластик,поставил на место все работает.Теперь никаких соплей и перебросок.Теперь все по штату.
Сообщение отредактировал Rock-007: 22 September 2012 - 23:09
+7-963-312-50-25
#26 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 22 September 2012 - 23:12
Меня остался волновать вопрос по потреблению бензонасоса 10-13 ампер
И очень низкий вакуум во впускном коллекторе.Не хватает его для работы на ХХ и вообще нормальной работы.
Компрессия 10,5 во всех горшках,метки проверил,врое все собрно нормально,подсоса нигде не слышно.Ума не приложу куда копать.
+7-963-312-50-25
#27 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 24 September 2012 - 22:26
+7-963-312-50-25
#28 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 26 September 2012 - 00:10
Пришлось снимать ГБЦ т.к не держал впускной клапан на первом цилиндре.Все клапана притерты,крооме одного.Нверное про него просто забыли.
+7-963-312-50-25
#29 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 26 September 2012 - 18:57
Ппц я просто в шоке от мастеров,которые ремонт ГБЦ до меня делали.При такой работе какой можно ожидать результат,не понимаю. Клапан не притерт,остальные седла как напильником подгонялись,маслосъемные колпачки РАЗНЫЕ!!я просто в шоке.Зато стоят новые направлющие и клапана.Т.к работоспособность гидрокомпенсаторов неизвестна,было принято решение вернуть все в сток т..е поставить рокера со всеми делами от безкомпенсаторной ГБЦ
Фото ГБЦ после нормального ремонта.Фото в цеху,при плохом освещении на плохой телефон :redface:
Сообщение отредактировал Rock-007: 26 September 2012 - 18:58
+7-963-312-50-25
#30 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 September 2012 - 19:26
Вот потому прежний хозя и не смог реанимировать! :applause:
#31 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 28 September 2012 - 21:35
ГБЦ стоит на своем месте,метки выставлены,Впуск и выпуск стоит.Осталось накинуть КЕ и по мелочи. Вакуум появился.Должна работать как часы
+7-963-312-50-25
#32 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 03 October 2012 - 11:56
Собрал,завел,работает как новый.Холостые держит,заводится с пол пинка.Осталось помпу поменять,т.к шкив кривой
+7-963-312-50-25
#33 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 03 October 2012 - 20:37
Ищу шкив под клиновой ремень мотор М102
+7-963-312-50-25
#34 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 09 October 2012 - 21:36
+7-963-312-50-25
#35 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 October 2012 - 22:50
Поехал! :applause:
#36 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 09 October 2012 - 22:55
Ну а куда он денется).Эл стекла,люк,печка и тд все работает.Давление на холодную 3,прогретый 2,5. Мотор не дымит не троит.Коробас норм работает,подвеска то же норм. Вот внешний вид и кузов не айс.Я не знаю может распилю его потом или же кузов восстанавливать буду.
+7-963-312-50-25
#37 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 10 October 2012 - 08:47
С ума сошел пилить???? Этож мерин! Надо восстанавливать.
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#38 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 October 2012 - 18:17
Ну время покажет,как он ездить будет.Может еще и оставлю.Будет два мерса.
+7-963-312-50-25
#39 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
+7-963-312-50-25
#40 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
+7-963-312-50-25
