кто лучший по 126
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 04 November 2012 - 11:41
Вот к какому мнению пришли с питером москвой и новосибирском...... Пробовать будем во вторник... посмотрите кто понимает может чегото забыли ?????
1. Проверка системного давления - манометр вразрез подачи . Норма 4.8-5.2 бар
2. Проверка управляющего давления на полностью прогретом двигателе - манометр вразрез верхнего выходна из дозатора к РУДу . Норма 3.4-3.8 бар . Идеально 3.55 . Если РУД с вакуумом , то при резком тапке в пол давление должно падать где-то до 2.8 и потом при сбросе газа обратно возвращаться . Это проверка обогащения при ускорении .
3. Отрегулировать положение напорного диска винтом СО . Добиться , чтобы при включенном насосе из каналов дозатора не текло топливо (при обогащении достигается момент , когда топливо начинает поступать) . Вернуть на четверть оборота назад против часовой .
4. Выставить налив 150 по каждому из капналов за минуту при полном отклонении напорного диска . Суммарный максимальный разброс не более 10% . Т.е. +-5-7 миллилитров допускается . Лучше всё равно по-точнее сделать . По КЕ-джетронику практика показывает , что четверть оборота регулировочного винта изменяет налив примерно на 10 мл , может быть в К-джетронике так же .
5. Пытаться заводить двигатель , потихоньку добавляя СО . Добиться того , чтобы при натаптывании педали тормоза обороты не изменялись .
мерседес 380 sel 84 г.в. мотор 116.963
мой телефон. , 89887621449.
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2012 - 22:24
в общем то всё верно. но с позволения автора внесу некоторые корректировки.
1) системное давление 5.2-5.5
2) не менее важно "холодное давление" в РУДе. на холодную (около +20) нормальное давление 0.5-0.6
3) на холодный пуск влияют и исправное реле бензонасоса и термореле включения пусковой форсунки. проверять надо на холодную.
прежде чем мучить дозатор и РУД сначала надо убедиться что:
-все резинки и шланги мягкие и без трещин.
-все электрические концы на своих местах (однажды была машина, на которой все четыре конца были перепутаны)
-уплотнения форсунок целые и плотно прилегают к коллектору
-фильтр либо новый либо свежий
-накопитель давления держит давление
-убедиться в исправности компонентов системы зажигания
-отрегулировать зазоры в клапанах
-замерить компрессию
может чего и упустил, но уж что по быстрому вспомнил...
Сообщение отредактировал sheremet: 04 November 2012 - 22:25
#23 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 06 November 2012 - 07:27
а что такое накопитель давления и где он стоит ????
#24 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 November 2012 - 07:59
Давай фото, покажем. только без водухана.
П.С Алексей правильно сделал корректировку., т.е вначале проверь исправность даже той электрики которая имеется, а потом лезь уже дальше.
Налив надо объяснять точнее как определяется?
Регулировка РУДа --знаешь как выполняется?
Сообщение отредактировал haligali123: 06 November 2012 - 07:59
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 November 2012 - 09:20
в блоке бензонасоса, над топливным фильтром.
#26 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 06 November 2012 - 09:46
вот видите опять все по разному ..... один говорит под капотом.. другой где бензонасос..... как он выглядит..??? короче у меня в огороде вторая машина стоит такого же года и с такимже мотором.. правда она уже разобрана в хлам и посмотреть уже нечего так вот там гдето возде распределителя топлива была установлена какаято штука круглая как бочёнок бошевская на два топливных входа внутри мембрана и маленькое отверстие третье как я понял если мембрана рвётся то топливо пойдет в третью... это я так понял и стояла она перед входом в распределитель... пообщался с мастерами якобы это топливный демпфер... ктото говорит что он вообще не нужен и не от этой модели но на втором мерседесе стоял.... похожа эа штука как стоит на 102 моторе помоему.. но функции у него другие... короче купил я ее новую повин коду лежит незнаю куда ставить...???
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 November 2012 - 09:50
Номер деталюшки скинь, может выдаст по схеме елкатс.
#28 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 06 November 2012 - 10:17
0280181007 bosch 010 made in germany
#29 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 November 2012 - 10:28
Странно. Пишет, что по данному запросу ни чего не найдено. А по какому номеру заказывал?
#30 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 06 November 2012 - 10:33
незнаю это номер по бошу ну такой на детали написан..
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 November 2012 - 10:38
Может где цифру не ту написал. Попробуй сам скопируй и забей в exist, или другой поисковик для деталей
#32 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 November 2012 - 10:43
Блин, Алексей, а не судьба была назвать вещи своими именами? :mrgreen: Это тама в топливной связке за задним колесом стоит гидроаккумулятор, делай пояснения и не скупись на буквы :redface: , а то даже я подумал про подкапотку, т.к тама есть та-же боченок который называют регулятором системного давления, но и еще так-же накопителем.
чуть выше пояснения.
Я так понимаю . что ты накупил борохла много, с которым ты маешься и не знаешь куды приладить.
Кидай фото того что тама накупил и что тама у тебя под капотом, т.к К-х систем было несколько вариантов, как с эл-м ХХ так и без оного, т.е температурная как на М110-м.
#33 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 06 November 2012 - 11:01
у меня стоит с электронным хх стоит машинка холостого хода с подключаемой электронной фишкой... если фишку снимаешь обороты поднимаются.....
#34 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 16 November 2012 - 12:25
сегодня начал настраивать ... очень понравились резулитаты компрессии от 12.7 до 12.9 очень вдохновил меня и моего помощника, проверил еще раз все провода и подсос воздуха все в полном порядке !!! щас буду браться за манометры... и кстати колбы побились прикупил восемь шприцов по 160 мл (шприц Жане называется) завтра с утра продолжим колдовство, а кстати для наглядности проверки работы двигателя поменял подушки двигателя и аммортизаторы.... все оригинал.. надеюсь на то что получится........
