Замена поршневых колец на W124 602.962
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 September 2012 - 20:27
Плюс к компрессии, как заводится, как дымит, какое давление масла на прогретом на хх?
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 28 September 2012 - 21:36
+1
Кольца можно поменять только попутно для профилактики, если при пробеге 200-400 тысяч пришлось снять бошку (прокладку поменять ну или еще чего.....) и двигатель работал нормально (масло литрами не жрал, из сапуна дым столбом не валил....). Это продлит жизнь тысяч на 100.
Делал данную процедуру на двух бензинках, 102 и 111 моторы при пробеге 250 и 300 тысяч. На обоих моторах были остатки хона (где больше, где меньше) и зазор по замку кольца уменьшился на 0.25 - 0.3 мм. На 102 моторе помню точно с 0.7 до 0.45мм, что есть вехний предел теплового зазора для этого мотора.
Поршня,вкладыши, направляющие клапанов не трогал. Менялись все резинки и прокладки, цепь, притирка клапанов - короче мини капиталка. Работа своя, запчасти 300 - 400 у.е. Т.е. это почти половина нормальной капиталки.
Если машинка для себя и нет лишних денег - делай нормальную капиталку.
По поводу картерных газов - может трубку отвода почистить (которая из клапанной крышки во впуск идет). Может маслоотделитель в крышке клапанной закоксовался или еще какая причина не дает этим картерным газам уходить из двигателя. Избыток картерных газов подпирает слив масла из турбины в поддон и оно течет во впуск и выпуск, отсюда и расход.
+100
предлагаю вариант:
перегильзовать,поставить новые кольца и оставить старые поршня(промерить конечно посадочные под кольца)многие так делают и машины бегают долго, знакомый так делал на 602м моторе - катается который год....
на форуме кто-то(не помню) 603й 3.5 так делал
Сообщение отредактировал cargobull: 28 September 2012 - 21:37
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#23 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 29 September 2012 - 18:56
с компрессией что?
Мерять буду в среду и скорее всего разбирать
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
#24 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 29 September 2012 - 19:01
Масло 5w30, заводится с пол-тычка, тянет, как бешеный)) не дымит... Может слегка синим.. Давление на 80гр. 1,2-1,3
#25 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 30 September 2012 - 11:40
Мужики подскажите кто знает, сколько сапунов в моем моторе ? может я гоняю просто сапун забит ? и выдавил сальник + масло такое .. 1-1.5 л на 5-6 тыс. км уходит.. в клапанной крышке я продул там все... может еще где засор может быть ?
#26 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 30 September 2012 - 13:37
На прогретом моторе, когда маслогорловину открываешь, там пар идет, как из закипевшего чайника! 100% это же кольца.. ? или есть еще какой сапун там хз)?
#27 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 01 October 2012 - 11:15
По немецкому руководству расход масла на дизеле считается нормальным до 1,5 л. на 1 тыс. км.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#28 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 01 October 2012 - 11:34
а можешь носом ткнуть меня где ето написано ?!)
#29 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 01 October 2012 - 11:58
http://s009.radikal....cdc88854589.jpg
#30 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 01 October 2012 - 15:43
а есть еще информация?!)
#31 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 October 2012 - 18:09
Могу от 123 немецкую сфоткать.
Велик colnago  :wub:
#32 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 01 October 2012 - 20:14
Давай все, что есть))
#33 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 01 October 2012 - 20:18
503 000 пробег кстати, из Германии человек привез и продавать не хотел, в итоге продал моему другу, а он другому и в итоге я следующий.. Так что никто не крутил его..
#34 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 01 October 2012 - 21:51
Это из книги Дитера Корпа Я помогу себе сам 190d, которая есть в библиотеке этого форума. Если у тебя нет, то скачай, почитай, отличная книжка.
#35 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 October 2012 - 07:10
Сфоткал и забыл написать.
Максимум 1,5 л масла на 1000 км в зависимости от стиля езды.
Велик colnago  :wub:
#36 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 02 October 2012 - 07:49
Оо, посмотрю сегодня, что там в библиотеке есть, ладно с жором масла, газы картерные большие((
#37 ОФФЛАЙН   PavlovPetr
PavlovPetr
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 January 2013 - 19:52
с компрессией что?
Для замены поршневых колец движок можно не скидывать! Проще головку и поддон скидывай и все меняй! Правда предварительно оценив состояние всего! Элепсность цилиндров зазоры в шатунах, коленвале если все еще не убито то будет ходить только все хорошо проверить а если покажет что нужна расточка так один блок проще вынуть! Сам делал все ОК работает как бензиновый, масло перестал жрать! Ко всему нужно подходить основательно и будет счастье больше почитай литературы набири приборов для измерения и вперед! Если что нужно подскажу пиши!
MB 250D турбо - 1991 WDB1241281B572139 дв.602962
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
#38 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 17 January 2013 - 20:34
ты видел ,когда , было последние сообщение ? человек наверно уже продал машину :applause:
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#39 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2065
    w201 2,0D
Отправлено 02 April 2013 - 19:25
сегодня, вытащил поршень. снял первое кольчо, и прикурил!!!! КОЛЬЧА от MAHLE 002 08 NO -НЕПОДОШЛИ !!!!! первое,верхнее колчо тонше, примерно на 0,3-0,5мм. вот засада! кто-то сталкивался с этим?
#40 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 02 April 2013 - 19:39
А лучше расскажи, какой толщины кольЧа, которые стоят, и которые новые. И расскажи, какой мотор ВААЩЕ!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
