глохнет
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 02 October 2012 - 22:47
нет, йа НЕ знаю такое ли оно у тебю как на КЕ, а вообще повесь тестер на клеммы насоса, и посмотри когда глохнет сколько там вольт .
П/Ссчас когда заглохло свечу выкрути-как она выглядит? а и проверь искру-катушка тож под нагревом может дохнуть
про сетку дозатора еще Алексей шота говорил...тока я фиг его знает где это и шо это
#22 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 02 October 2012 - 22:51
пля ну поиском посмотри а. даже картники есть же.
если на словах на входе в дозатор стоит штуцер в него вкручиваетса трубка от насоса которая идёт, в нём (внутри) сеточка, промой . ИИИ фильтр вообще менялся который рядом с насосом висит?
#23 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 02 October 2012 - 22:54
там все новое стояло када мы туда полезли)))
чота мине кажеца это и не сетка эта...на холодную то ваше как шелковый
#24 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 02 October 2012 - 22:57
На твоём Кжетронике ДТОЖ есть? на КЕ неисправный дтож может переливать когда прогреетса- он тож проверяетса по таблице,
П/С свечу выкрути как выглядит?
Сообщение отредактировал Сим: 02 October 2012 - 23:01
#25 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 02 October 2012 - 23:00
значит ДТОЖ , он тож проверяетса по таблице, свечу выкрути как выглядит?
иногда какаянибудь обязательно засрана))) но заводиться хорошо)))
#26 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
... а вообще повесь тестер на клеммы насоса, и посмотри когда глохнет сколько там вольт ...
На заглохшей 0 будет
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#27 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 02 October 2012 - 23:03
думаеш датчик мотор обманывает и тот глохнет типа от перегрева?
#28 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 02 October 2012 - 23:04
так и бывает, при неисправном датчике. только не от пергрева, а от того что бензину наливает как вхолодный, больше чем нужно. Ты вообще СО на нём мерил когда нить?
Сообщение отредактировал Сим: 02 October 2012 - 23:05
#29 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 02 October 2012 - 23:05
по приборам то 90...или они не связаны??? а где этот датчик ?? его можно тестером проверить???
#30 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 02 October 2012 - 23:06
неа не мерил...
#31 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 02 October 2012 - 23:09
не связаны, где он у тебю х знает, я по 110 не специалист. пригоняй на пресню вечером поищщем :biggrin:
тестером и меряют нагревают и меряют. таблица была в теме Миши в важном.
Правда как оно к К джетронику ,йух знает, там всё пр КЕ написано было.
#32 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 02 October 2012 - 23:11
крышку трамбера с бегунком Алексей тоже приговаривал...но я чота наджачкой потер и хер забил на это дело :mrgreen:
#33 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
#34 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 02 October 2012 - 23:14
может нафик просто поменять его ничо не меряя да и все??)))
#35 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 02 October 2012 - 23:16
мож просто таз поменять пока не поздно :D , на 102 он 900 уплей стоит. если чО, а померять -это бесплатно и 10 минут времени
Сообщение отредактировал Сим: 02 October 2012 - 23:17
#36 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 October 2012 - 08:38
лампа акамулятора еле заметно моргнет и он глохнет (((
#37 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 October 2012 - 09:36
гыы так может у тебя тупо напруги не хватает, втыкай тестер и смотри колько вольтофф у тебю в системе плавает.
#38 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 October 2012 - 10:11
кароче ваще не заводится...крутит кабуто бензина нет...попробую старый обратно воткнуть как время будет
#39 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 October 2012 - 11:37
поставил старый....не заводица так же...походу в электрика придецаа играть
#40 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
    KIA RIO 1.6 АКПП 2012г.
Отправлено 03 October 2012 - 14:28
Вов, ты сигналку штатную вынул как тебе Шеремет говорил?
KIA RIO АКПП 1,6 бензин 2012г. "чОрный" - для каждодневного передвижения
W126 280SE 1982г. "брызги шампанского" - ПРОДАН, остался в клубе!
WDB12602212057577
W123 240D 1984г. "зелёный кактус" - ПРОДАН, уехал в Свердловск... доехал ли?
WDB12312310292794
Алексей
