ЦЗ: пассажир - запирает, водитель - нет
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 16 January 2007 - 00:03
После установки сигнализаци чудоспецами так и получается почти на всех мерсах, под ногами у водителя три провода красный - +, коричневый- -, и третий не помню какой - управление - установщики их отрезают от двери и подключают к сигналке- вот и весь сказ, а чтобы все работало нужно подклбчать так как указано насхеме подключения к вакуумному цз в инструкции любой сигналки , установщики просто не делают все до конца
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
#22 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 16 January 2007 - 00:06
Да чуть не забыл, после манипуляции с проводами цз - нужно обязательно сбросить блок управления компрессором цз (стоит в компрессоер) для этого нужно снять и снова поставить фишку на самом компрессоре.
#23 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 February 2007 - 18:13
Вопрос к тем кто устанавливал сигнализацию самостоятельно:
Помогите плиз!
Как подключаться к выключателям на дверях чтоб на сигналку поступал сигнал об открытии.
Во всех сигналках сигнал от открытия двери должен поступать при подаче на сигнальный провод +12V или -12V а в мерсе W124 при открытии двери эти 12V наооборот пропадают а не появляются! А 12V есть только при закрытой двери!
Кто как делал? Подскажите!
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 February 2007 - 08:33
читай инструкцию к конкретной сигналке! там отдельно бывает про установку на мерсы пишут!
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2007 - 12:14
По поводу -12 ты погорячился : нет на авто отрицательных напряжений, ибо минусом является кузов.
Практически на всех сигналках два провода для подключения к дверям:
-срабатывание при поступлении плюс 12
-срабатывание при поступлении массы
В зависимости от того, как подключены дверные кнопки и подключается нужный провод. Второй остается не задействованным.
#26 ОФФЛАЙН   mobiserv
mobiserv
  • Cообщений: 61
Отправлено 27 February 2007 - 15:14
Там не +12 пропадает, там масса появляется.
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2007 - 15:26
Так это монопенисуально ! :D
Появление массы там, где только что было плюс 12 - разве это не пропадание ? :D
#28 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 01 March 2007 - 19:53
Личинки у водителя и пассажира разные. Ключ только от пассажира. ЦЗ работает только от ключа, и от кнопки на двери пассажира (с брелка не работает), а водительская дверь при нажатии на кнопку - запирает только себя. НО! Если нажать на пассажирскую кнопку - запирает все, в т.ч. и водительскую..
довольно часто на самом компрессоре выгорает дорожка сигнальных проводов,
как вариант сигнальные провода махнуть местами. мне так делали.
вариант подороже пропаять дорожки на компрессоре
Был - 87г., 124 универсал, 2,5 дизель - просто сказка!!! Сгорел ...
Снова сарай - Круизер 80, 1995, 4,5 л. - удачно избавился
Но мечта о 126 купе осталась. И я ее исполню.
2007 - Спринтер 1999 г.в. - мегасарай
2008- Паджеро 2003, 3,2 турбодизель
#29 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 17 July 2009 - 12:50
Лучше поздно, чем никогда.
Дело было в электрической части вакуумного актуатора.
Т.е. он закрывался/открывался, когда из него откачивали/накачивали воздух, но сам не управлял процессом.
Вылечилось - заменой актуатора.
#30 ОФФЛАЙН   Анна
Анна
    обезьяна с гранатой
  • Cообщений: 1771
    W124 Е320Т 1996
Отправлено 17 July 2009 - 16:16
У меня тоже самое. Пассажирская дверь закрывает ЦЗ. Но я не буду ничего исправлять. Сдается мне, что сделано это специально. Если я, при включенном зажигании, открываю свою дверь, за чем-то, то остальные двери остаются закрытыми. Это хоть и не большая но защита от барсеточников или как там они называются.
1/4 Безумных Русских
_________________________
