Это надо было в первом посте писать.вот вы пишите что мотор печки но почему при снатой колодки с печки тоже пред горит?
пружина розкалилась до красна
#21
Отправлено 22 October 2012 - 21:23
Что именно снимаешь, какой разъем, с самого мотора ? Фотки давай.почему при снатой колодки с печки
Печка простая, или присутствует электронный регулятор оборотов мотора печки ?
#23
Отправлено 23 October 2012 - 10:38
да разъем с самого мотораЧто именно снимаешь, какой разъем, с самого мотора ? Фотки давай.
Отправлено 23 October 2012 - 11:19
[quote name='ЗоМер' date='19.10.2012, 12:35' post='1504388']
Тогда мотор просто не будет крутиться.
Это новое слово в электротехнике.
(Токоограничивающее сопротивление.) тоже свежее словцо. возможно где то в недрах провод массы моторчика печки попал на эту пружинку. пружинка стала дополнительной массой пока ( допустим) не пропала масса в колодке. пружинка стала единственной массой в следствии чего и греется. по ржите еще гениальные вы наши...
#25
Отправлено 23 October 2012 - 13:45
Электронного регулятора к мотору не прикручено ? Если нет - искать КЗ плюсового провода к мотору.да разъем с самого мотора
Блок резисторов (который раскаляется) сними, почисти. Мотор печки вобще крутится при включении на машине ?
А нафига под другим ником зарегился ?
Сие невозможно, не проходит провод массы моторчика рядом с этим блоком токоограничивающих резисторов.возможно где то в недрах провод массы моторчика печки попал на эту пружинку.
http://leg.co.ua/tra...-tipov-rpn.html(Токоограничивающее сопротивление.) тоже свежее словцо.
http://wiki.amperka....a.ru/схе%...?ры
http://cxem.net/begi.../beginner87.php
http://0380.ru/?Nomi...n...ornye_ RPN
http://go.mail.ru/se...ru=1&iewt...?ие.
#26
Отправлено 23 October 2012 - 15:48
ага ясноЭлектронного регулятора к мотору не прикручено ? Если нет - искать КЗ плюсового провода к мотору.
так теперь как снять блок тот?
и шина от мотора печки идет в салоне или в моторном отсеке?
w126 103.983 WDB12602212080059
#27
Отправлено 23 October 2012 - 16:02
это как так !!! решил мозг нам взорвать . хватит писать бред
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
