вопрос про кондиционер W202 С280
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 January 2007 - 14:15
а по поводу расхода он вроде поменьше стал как нажал EC.вообще просто езжу педаль в пол почти постоянно.
EC-видимо сокращение от экономное..
Воздух берется из салона. Средние сопла гонят холодный воздух.
Прямой связи с экономией топлива нет, поскольку компрессор кондея врубается только, когда ползунки ставишь в крайнее синее положение..
Скорее зимой прогрев салона будет быстрее и с большим КПД..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#22 ОФФЛАЙН   serg_swamp
serg_swamp
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 February 2007 - 01:54
1. Самая верхняя кнопка это сушка воздуха. Помогает при сильной влажности когда потеют окна.
У меня тоже 280, но расход 14-16 при езде с пробками по москве.
Для 2.8 литров включение/выключение кондишина на расход особого влияние не оказывает. Я тебя проблема не из-за кондишина скорее всего. Попробуй диагностику двигателя сделать.
P.S. Если у тебя коробка автомат, попробуй перевиде её в экономичный режим переключателем.
W202, C280, АКПП, 1995 г.
#23 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 February 2007 - 03:06
Сухой воздух снаружи выгоняет влагу из салона (Заслонка внешнего забора открывается)
Е стоит...
Живу в относительно небольшом компактном городишке, по образованию почти спец по ДВС советского времени.. Езжу по 4,5 км в один конец на работу/с работы.. Все потенциальные проблемы решил.. Прогреваюсь фактически когда уже доехал..
Похоже мериновские движки тех лет тупо по температуре впрыск регулируют..
ТАЗы 05, 06, 99
#24 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 20 February 2007 - 09:30
serg_swamp, мне бы такой расход!
[bizon™], зеркала сами автоматически включаются при определенной температуре.
У меня при езде по пробкам 30 л/100 км, причем редко когда приходится сильно педалировать.
За городом 15л/100 км.
До работы и обратно по 15 км в каждую сторону соответственно, т.к. стоит автозапуск машина прогревается от 15 до 25 минут.
Когда купил авто расход был не больше 15 на 100 км, потом началось.
Двигатель работает просто идеально, а вот диагностика движка показала на ошибки всех датчиков, форсунок и т.д. причем стирали мне эти ошибки при следующем запуске машины они все разом появлялись снова, итог ремонт или замена моторного жгута. С недавнего времени стала буксовать коробка, думаю перебирать.
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#25 ОФФЛАЙН   trueman
trueman
  • Cообщений: 43
Отправлено 20 February 2007 - 11:44
С позвлления присоединюсь.
Вычитал в умной книжке, что при температуре ниже +5 кондиционер вообще не включается (для W202).
Вывод: зимой наличие кондиционера не влияет на расход топлива.
Хотя я не знаю сколько у вас зимой за бортом :-)
#26 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 February 2007 - 13:52
Ну так все таки кто мне скажет когда кондей включен, а когда нет! У меня при выключенной кнопке ЕС расход примерно 12 литров, а при включенной когда типа кондей отключен расход 17 литров! Так как же правильно?
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
#27 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 February 2007 - 15:03
чтоб лампочка горела EC так отключен он.как расход мерял?
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
#28 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 27 February 2007 - 08:47
По результатам голосования, проводимого ранее, у большенства он включен когда лампочка не горит :lau:
Но лично у меня горит когда включен 8) У меня так работают вообще все кнопки этого ряда... Если горят - значит работают. Только аварийка моргает :lau:
А расход у тебя, мне кажется, очень большей... :? У меня все вертится в районе 10 л, чуть больше, чуть меньше... Да и в мануале написано
... включение дополнительного оборудования, как то кондеционер и т.п., на расход бензина влияет не намного...
А уш у нас с весны до середину осени кондер всегда на полную!
#29 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 February 2007 - 11:43
Расход мерял просто! Дождался пока загорится лампочка, заправился ну допустим на 20 литров сбросил одометр и ездил пока снова не загорится, потом простыми математическими вычислениями посчитал! Тогда почему расход становится больше при нажатой ЕС???? Еще заметил что при нажатии верхней кнопки(быстрое отпотевание стекол) ЕС гаснет! Ну какое мнение други?
WDB2020221F299267
#30 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 February 2007 - 11:45
Ну у вас и таких морозов нет! У нас все таки пока прогреешь пока по пробкам доедешь!!!
WDB2020221F299267
#31 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 February 2007 - 12:05
g320 с кондеем и по пробкам до 20 ест(летом), зимой 23 максимум(либо тапка в пол, либо жестокие пробки)
а так 17 где-то
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#32 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 27 February 2007 - 13:13
У меня все кнопки идут "в ряд"... Что нарисовано на кнопке? Рискну предположить что это отключение внешнего забора воздуха. При этом конечно кондер отрубится, как и при выключении вентилятора печки :wink:
Сам я правда ее вместе с кондером не включал... И так все сушит отлично! Кнопку эту использую только зимой для "ускорения" обогрева салона :lau:
#33 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Так я про лето! :lau: Зимой кондеры зачем?
#34 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 February 2007 - 13:27
Так я про лето! Laughing Зимой кондеры зачем?
Так я про долгий прогрев авто в более сильный мороз!
На кнопке нарисован прямоугольник с двумя извилистыми стрелочками, идущих снизу вверх!
WDB2020221F299267
#35 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 28 February 2007 - 08:15
Это обогрев заднего стекла. При его включении кондер у меня не вырубается :? Да и не должен, одно другому не мешает...
#36 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 28 February 2007 - 09:14
Это обогрев заднего стекла. При его включении кондер у меня не вырубается  Да и не должен, одно другому не мешает...
Ни фига..
Я уже писал - клавиша сушки воздуха..
Забор воздуха с улицы.. Зимой дает большее охлаждение радиатора печки, немного больший расход..
ТАЗы 05, 06, 99
#37 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 February 2007 - 11:21
Именно эта клавиша я тоже слышал что это сушка воздуха.
Обогрев с 3-мя стрелочками!
Ну так кто мне точно скажет когда кондей работает и когда нет!
WDB2020221F299267
#38 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 28 February 2007 - 12:07
Когда компрессор кондея работает..
ТАЗы 05, 06, 99
#39 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 February 2007 - 13:37
Это понятно! Вот только как узнать работает ли он у меня? Откуда что должно дуть и как различить не холодный ли это воздух с улицы?
WDB2020221F299267
#40 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 28 February 2007 - 14:17
Включаешь режим кондея..
Если круглые регуляторы - ставишь в синюю зону..
Включаешь регулятор напора (1,2,3,4,5),
Если на двигле появилась нагрузка и изменились обороты, а так же втянулась и стала вращаться муфта компрессора, значит кондей заработал..
ТАЗы 05, 06, 99
