Я за раздельные сиденья и бар в подлокотнике!
а может проще попробовать инсталировать бар и подлокотник в стандартный седано-деван! чем по бокам такое позорище отавлять! они там не клеются! с такми зазорами!!!!! ![]()
Отправлено 13 July 2009 - 22:53
Отправлено 14 July 2009 - 01:00
тебе не кажеца, что проще решить проблему с зазорами, чем полностью изменять каркас дивана?а может проще попробовать инсталировать бар и подлокотник в стандартный седано-деван! чем по бокам такое позорище отавлять! они там не клеются! с такми зазорами!!!!!
Отправлено 14 July 2009 - 21:19
ну здорово забомбил!!!!! ни че не скажешь!!!!!
ну так же можно и в штатном сиденье сделать, тем более не надо будет искать донора купе! а барчик можно повзаимствовать от какой ли-бо модели, может япошки даже, главное что бы по размерам подходило и всё ок! ![]()
Сообщение отредактировал SHAMON: 14 July 2009 - 21:20
Отправлено 14 July 2009 - 21:39
на фото W124 с двухместными заводскими задними сидениямину здорово забомбил!!!!! ни че не скажешь!!!!!
не сделать так из дивана. он в любом случае останеца диваном (плоским), только двухместным. чтобы получились "кресла" нужно изменять каркас. ведь двухместные задние сидения имеют форму схожую с передними, поэтому они так удобны.ну так же можно и в штатном сиденье сделать, тем более не надо будет искать донора купе! а барчик можно повзаимствовать от какой ли-бо модели, может япошки даже, главное что бы по размерам подходило и всё ок!
Отправлено 14 July 2009 - 22:01
это как пример, каким образом можно убрать зазоры. со спинкой конечно придёца поморочица серьезнее.
а, понял, в чем весь смысл!!!!!! спасибо что разъяснил!
а если тупо взять два передних сиденья и прикрутить на заднюю площадку крепления задних
а между ними высокий бар, типа как в "хонда прелюд" за то регулеровок будет море!
Сообщение отредактировал SHAMON: 14 July 2009 - 22:02
Отправлено 24 August 2014 - 13:14
подниму ка темку...
кто решился на сию процедуру?
ну допустим внизу можно сделать любые карманы по дизайну и обшить родным винилом(как я делал с подиками на передних дверях,срезал с старого дивана и из этих обрезков мне обшили подиумы)
а как быть с мягкой подушкой у спинки(это я всё смотрю на примере 124го на фото выше)
насколько сложно будет сделать каркас и придать необходимую форму вставке? еще надо бы опять же обшиться всё тем же винилом,но где взять большие куски,с дивана явно не хватит,шить из нескольких частей?
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
Отправлено 25 August 2014 - 18:25
Всем привет...,
на днях перетягивал сиденья бежевым кожзамом за 6500 рублей, чУдненько вышло...
Думаю, как по- мне, так удлиню я полочку между передними сиденьями назад до дивана, и тааам... хоть бар, хоть стриптиз...)))
Отправлено 25 August 2014 - 22:29
интересная затея,обязательно фото выложи!Всем привет...,
Отправлено 27 August 2014 - 23:30
От Е 500 шикарно получается и перед и зад в 123 й седан. Приятель поставил себе. Жаль фоток нет. Ну и затея недешёвая соответственно ))) ![]()
W 123 240 TD 1977г.
W 124 300 TD turbodiesel 1988 г.
W 201 2.0 KE 1984 г. - весьма нафаршированный экземпляр )))
+7-953-157-8417
Отправлено 16 September 2014 - 00:05
Ставили от 210 сиденья в 123, вместе с центральной консолью с бардачком, всё встаёт, не забуду дак сфоткаю.
