Щас пойду скину и проверю,позже отпишусь.Ремень то скидывал???
Работа двигателя,тарахтит,прикладываю звукозапись
#21
Отправлено 14 November 2012 - 14:09
w124 1991г.в 2л,акпп
#22
Отправлено 14 November 2012 - 17:28
Вообщем снял ремень, вот звукЩас пойду скину и проверю,позже отпишусь.
bez_remnya.mp3 342.42К
321 скачиваний вроде такого тракторного отзвука как в первом файле нету. Смотря на двигатель,его вроде волтузит немного,о чем говорит вибрация в салоне. Мотор так же вроде слышно,как и с ремнем,вот звук
salon.mp3 364.83К
174 скачиваний На разу открыл кастрюлю,фильтр воздушный недавно ставил,почему порвало часть фмльтра. Там есть заслонка какая то,я её нажал и машина заглохла сразу,так и должно быть?
#23
Отправлено 14 November 2012 - 17:40
сам то как считаешь?тише работает?то что колбасит на холостых может и инжектор с вв частью барахлить.Вообщем снял ремень, вот звук
bez_remnya.mp3 342.42К 321 скачиваний вроде такого тракторного отзвука как в первом файле нету. Смотря на двигатель,его вроде волтузит немного,о чем говорит вибрация в салоне. Мотор так же вроде слышно,как и с ремнем,вот звук
salon.mp3 364.83К 174 скачиваний На разу открыл кастрюлю,фильтр воздушный недавно ставил,почему порвало часть фмльтра. Там есть заслонка какая то,я её нажал и машина заглохла сразу,так и должно быть?
то что заглохла-это нормально.за вентилятор подергал в разные стороны,когда ремень был снят-на наличие люфта?
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#24
Отправлено 14 November 2012 - 17:46
На счет тише ли работает,х.з,но то что нет такого тарахтения это точно. Подергал помпу,люфтит малость.Поставил ремень назад,завел,послушал,тарахтение исходит вроде от помпысам то как считаешь?тише работает?то что колбасит на холостых может и инжектор с вв частью барахлить.
#25
Отправлено 14 November 2012 - 18:03
по замену.тута глянь http://www.oldmerin.....php?sh...?????На счет тише ли работает,х.з,но то что нет такого тарахтения это точно. Подергал помпу,люфтит малость.Поставил ремень назад,завел,послушал,тарахтение исходит вроде от помпы
#26
Отправлено 14 November 2012 - 18:08
Ок,спасибо. Значит надо скорее менять помпу. Еще бы с вибрацией,да с колбасней двига вопрос решить,скорее и шум в салоне от того. Думается мне что то с электрикой наверно,как тут проверять что под замену?по замену.тута глянь http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#27
Отправлено 14 November 2012 - 18:10
я же тебе писал-поставить заведомо здоровые запчасти(например с моей-самый дешевый,если ближе никого не найдешь).Ок,спасибо. Значит надо скорее менять помпу. Еще бы с вибрацией,да с колбасней двига вопрос решить,скорее и шум в салоне от того. Думается мне что то с электрикой наверно,как тут проверять что под замену?
#28
Отправлено 14 November 2012 - 18:16
ну если фары включаешь нагрузка на генератор пошла вот и труднее работать ему,по звуку цепь,но если так как с фарами может быть подшипник на генераторе быть,и еше подшипник первичного вала что в маховик садитсякак вариант...
Сообщение отредактировал ridak: 14 November 2012 - 18:18
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#29
Отправлено 14 November 2012 - 18:17
У тебя гараж есть? Как то на улице ковырятся не в кайф. Я сегодня ремень скидывал на улицея же тебе писал-поставить заведомо здоровые запчасти(например с моей-самый дешевый,если ближе никого не найдешь).
#30
Отправлено 14 November 2012 - 18:26
да можно и на улице.лишь бы ветра не было.а под капотом тепло от двигателя.У тебя гараж есть? Как то на улице ковырятся не в кайф. Я сегодня ремень скидывал на улице
гараж есть только за городом,да и дорога там в хлам убитая.
а так в город по архангельскому заезжаешь(открыли уже дорогу) и едешь никуда не сворачивая по главной дороге до самого конца
вот там я и живу.
#31
Отправлено 14 November 2012 - 18:31
Всё прямо? Я обычно заварачиваю в права к ж.д вокзалу и до Южного ездил,этот путь мне знаком. А тут значит не надо поворачивать к ж.д и ехать все прямо и до конца. Может завтра приеду,все от погоды зависит. У тебя как дела со времянем днем?да можно и на улице.лишь бы ветра не было.а под капотом тепло от двигателя.
вот там я и живу.
#32
Отправлено 14 November 2012 - 18:36
да все прямо сначала по архангельскому потом он переходит в пр.Морской,но все равно прямо.Всё прямо? Я обычно заварачиваю в права к ж.д вокзалу и до Южного ездил,этот путь мне знаком. А тут значит не надо поворачивать к ж.д и ехать все прямо и до конца. Может завтра приеду,все от погоды зависит. У тебя как дела со времянем днем?
доедешь до тц СИТИ дальше по левую руку желтая высотка(крайний дом).вот там меня и найдешь.
через 2 кольца поедешь-тоже прямо.завтра с утра на почту,потом дома буду.
#33
Отправлено 14 November 2012 - 18:39
Ок,если поеду,то отзванюсь.да все прямо сначала по архангельскому потом он переходит в пр.Морской,но все равно прямо.
#34
Отправлено 14 November 2012 - 18:43
договорилисьОк,если поеду,то отзванюсь.
#35
Отправлено 25 November 2012 - 12:12
Заметил что на хорошо прогреты двиг,на холостых хорошо бодколбашивает вибрация в салоне
#36
Отправлено 28 November 2012 - 21:36
такой шум мне кажеться не от помпы будет, такая же проблема и у меня, правда была, не знаю как сейчас будет но уже не выдержал, снял мотор и решил менять все, причем на холодную когда я заводил то была идеальная частота работы мотора, а когда прогревался, то сразу начинали возрастать шумы, тут причин особо может быть не много
цепь бывает растянута, у меня сейчас такая проблема с ней, уже купил другую, натяжитель цепи, распредвал и гидрики если они у тебя присутствуют, это самые основные причины
на холодную у тебя как работает, тоже шумно?
#37
Отправлено 01 December 2012 - 09:37
Да постоянно тарахтит,при чем на горячую меньще. А вот колбасит двиг на холостыхна прогретую большетакой шум мне кажеться не от помпы будет, такая же проблема и у меня, правда была, не знаю как сейчас будет но уже не выдержал, снял мотор и решил менять все, причем на холодную когда я заводил то была идеальная частота работы мотора, а когда прогревался, то сразу начинали возрастать шумы, тут причин особо может быть не много
#38
Отправлено 02 December 2012 - 19:37
запросто,сталкивался несколько раз с таким явлением,на авто других марокОдин мастер слушал,говорит подшипник на помпе гримит. Может быть такое?
#39
Отправлено 05 December 2012 - 17:12
Вечер добрый ребят!к сожалению не могу послушать звук мотора но по симптомам похоже и на мою проблему ...ни кто не задумывается компресссию например померять ведь дефект прокладки тоже может издавать шум в работе или клапан мож не закрывается до конца вот мне предстоит вскрытие и оно покажет так как в первом цилиндре компрессия 10,5 а во всех остальных 12,5 да и с температурой какаяя то беда быстро растет и когда прогазую резко падает...
