При износе седла клапана не смотря на наличие гидрокомпенсаторов, клапан будет зажат.не в твём случае.. у тебя - гидрокомпенсаторы..
Дизель стучит когда горячий
#21
Отправлено 13 November 2012 - 22:19
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#22
износ рейки - это что то новое.. . Да еще за 400 тысяч.
Скорее уж разброс подачи по секциям ТНВД.
Нужно мерять комрессию на горячем, подозреваю что виновата ГБЦ, на этих моторах она достаточно нежная. ..
W123 240D - продан
#23
Отправлено 13 November 2012 - 22:20
Мотать может, но не в твоём случае. Его бы мотало и на холодную.А из-за разности компрессии может мотать его? Тем более, что то стук о котором я говорю видимо и есть недостаток компресии и как следствие детонация топлива...
W201club.com
#24
Отправлено 13 November 2012 - 22:23
ГБЦ достаточно интереный вариант. Часто образуются трещины, вскрывающиеся только на горячую. При этом возможно бурление в расширительном.Нужно мерять комрессию на горячем, подозреваю что виновата ГБЦ, на этих моторах она достаточно нежная. ..
W201club.com
#27
Отправлено 19 November 2012 - 18:40
И как помогло
#28
И как помогло
#29
И как помогло
#30
Отправлено 19 November 2012 - 19:51
И как помогло
Магниты не помогли. ![]()
#31
И как помогло
#32
И как помогло
#33
Отправлено 22 November 2012 - 23:15
ремонт идет или как...Магниты не помогли.
#34
Отправлено 23 November 2012 - 07:59
все ремонтные работы решено перенести на весну. в общем пока ездит и ладно... Сначала сделаю форсунки, потом гидрики.
После померю компрессию и буду смотреть, что делать с ним дальше.
ТНВД самому вообще гемор снять/поставить?
#35
Отправлено 23 November 2012 - 08:10
ничего сложного.ТНВД самому вообще гемор снять/поставить?
Снимаешь вакумный насос и октручиваешь центральный болт на звезде тнвд(ЛЕВАЯ РЕзЬБА!!!),откручиваешь три болта на фланце тнвд и один болт сзади тнвд.Трубки естсно тоже..
Как ставить - есть точет здесь "для чайников"..
ищи "поиском"..
Отправлено 23 November 2012 - 08:25
http://www.oldmerin....ка ТНВД 601-603
вот нашёл..
Отправлено 23 November 2012 - 08:32
Спасибо. Думал значительно сложнее.http://www.oldmerin....ка ТНВД 601-603
вот нашёл..
