Мозги на 102
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 07 December 2012 - 15:47
Питание на РХХ дают не мозги а реле бензонасоса, на которое в свою очередь идет сигнал с мозгов. Пропаяй реле и еще как вариант(уменя такое было) отвалилось пару проводков снизу от фишки реле бензонасоса и не было питания на РХХ. Когда ты тискал мозги туда сюда возможно и появился контакт и РХХ заработал.
Че то я не понял вы про какую машину говорите? Блин может имелось в виду реле перенапряжения??? А я тут думаю какое еще реле бензонасоса)))
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 07 December 2012 - 15:51
W202, C220, 1994 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2012 - 17:42
да, человек ошибся. реле перегрузки дает питалово на РХХ.
#23 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 10 December 2012 - 15:06
Ребят можно уточнить еще. Мозги дают сигнал на реле перенапряжения, а они в свою очередь на РХХ правильно? А на потенц тогда как? Просто на моей на потенц тоже напряжения нет. Но на другой машине было 8-9 вольт на потенц, РХХ при этом не работал (но тут может быть, что модификация мозгов разная - это как сказали в магазине).
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2012 - 15:38
Нет. Реле перенапряжения включается после включения зажигания. Само.
Реле - на РХХ, да.
После включения зажигания какое напряжение на разъеме РХХ (относительно массы - кузова)?
#25 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 10 December 2012 - 19:52
Реле - на РХХ, да.
ЗоМер, так получается РХХ должен открыться (или закрыться тут я тоже не понял) при включении зажигания даже если мозги отсутствуют (т.е. они в этом не участвуют)? На потенц питания нет, на РХХ тоже нет. Правда человек который смотрел говорит, что иногда появлялся плюс, но при заведенной машине пропадал и что реле перенапряжения он проверил первым делом - оно рабочее, проводку тоже прозванили все ок.
#26 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 10 December 2012 - 21:56
При включении зажигания РХХ открывается по цепи - питание +12В с реле перенапряжений на один контакт(вроде 1, не помню а за схемой лень идти) и второй провод с РХХ идёт на ЭБУ где управляется по минусу, т.е. електронные ключи замыкают в ЭБУ эту цепь на массу(-12В). Всё это(открытие шторки РХХ) происходит при подаче ещё одного сигнала а именно сигнала со стартера(питание втягивающего реле). Питание на потенц идёт с ЭБУ. Снимите колодку с ЭБУ, переверните разьёмами вверх. Прибором, одним штекером(+) возмите контакт в левом ряду самый ближний к стороне подвода проводов к колодке. Это контакт №1, куда приходит при включении зажигания питание ЭБУ с реле перенапряжений(+12В) а второй штекер на массу. Замеряйте и убедитесь что ЭБУ запитан для начала. Потом просто нужно взять схему и прозвонить проводку на её соответствие. Просто там у Вас мелькают то один то другой год выпуска а это немного разные варианты КЕ.
#27 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 10 December 2012 - 22:13
О вот это интересно. Так а шторка бывает только в двух положениях (открыта и закрыта) или она может прикрываться например наполовину и т.д.? Если да это от чего?
Ну проводку прозванивали - провода впорядке, питание на ЭБУ подается. А с ЭБУ снимали кожух с колодки и мерили прям на нем, иногда появлялся + который ведет к потенцу, но на заведенной он пропадал.
Мне уже прям не терпится узнать в чем же там все таки дело...
#28 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 11 December 2012 - 19:51
Может реально проблема в подломаных проводах, или коротком на массу. Проводка небось старая, высохшая и ломкая. Чудес в радиотехнике не бывает, есть хреновые контакты.
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2012 - 21:52
Без мозгов РХХ - труп.
Реле перегрузки (перенапряжения) дает напряжение аккума на один и выводов РХХ. Даже без мозгов, тупо дает.
А вот мозги "рулят" РХХ по минусу (массе).
Т.е. при включении зажигания на РХХ хотя бы на один контакт должен приходить плюс.
Если мозги не рулят - плюс будет на обоих выводах РХХ (нет массы от мозгов).
Нет плюса ваще - реле перегрузки не дает плюса (либо проводка).
Реле перегрузки, проводка.
Меняй "человека, который смотрел" - лох он.
Шторка может открываться на половину, на полную, на две восьмых, на три четверти, на шесть десятых... и рулят шторкой мозги но по минусу (плюс на РХХ - это основа работы РХХ).
От чего ? - оставь эту прерогативу мозгам КЕ (открывать шторку РХХ) и не забивай мозги себе. :gigi:
#30 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 12 December 2012 - 20:00
Понял) Пойду сам смотреть короче. Есть еще небольшой вопрос какие контакты в шлейфе мозгов должны приходить на РХХ и на потенц? И на какие приходит питание до мозгов и откуда? И как проверить реле перегрузки дайте ссылочку пожалуйста!
#31 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 28 December 2012 - 18:16
Может этот случай один на миллион, но проблема была действительно в мозгах :-) granada прислал мозги с такой же машины 86 г. за что ему большое спасибо! Машина завелась в мороз с пол-оборота и работает как надо! Чему я несказанно рад :) :) :) Остается только один вопрос что же могло случится со старыми мозгами и не случится ли такое с новыми?)
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 28 December 2012 - 19:03
#32 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 February 2015 - 20:51
Такая же проблема.Питание на Рхх есть,но мозги не управляют РХХ. При вскрытии мозгов оказалось что кто то пытался пропаять контакты которые идут на среднюю ногу РХХ (у меня 3х пиновая).Вопрос.если поставить РХХ с двумя контактами?там же только плюс и минус? И главное Бывает машина нормально заводится, а бывает со 2-3го раза и надо держать педаль газа, плюс когда едешь обычно обороты 900,а сегодня были 500.Стреляет во впускной и очень вяло разгоняется, а когда 900 то машина сразу прет.Это сам РХХ подвисает или из за сигнала?
WDB2010241A269803
#33 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 February 2015 - 02:39
двух контактный непайдет
мозги целые купить если там ковырянные?если не ошибаюсь 5454932 да?
Сообщение отредактировал davidson: 10 February 2015 - 02:41
#34 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 10 February 2015 - 10:57
0035453832
может что перепаять с других мозгов ?только знать бы что..
WDB2010241A269803
#35 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 February 2015 - 12:44
0035453832
ну это тоже самое
нечего там паять,лучше взять нормальные,они не так дорого стоят
тут у Миши есть описание как регулить ТЫЦ!
Сообщение отредактировал davidson: 10 February 2015 - 12:51
#36 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 10 February 2015 - 13:31
ну это тоже самое
кстати 0035454932 у меня есть. до регулировки КЕ машина с ними не запускалась,сейчас не знаю.
WDB2010241A269803
#37 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 February 2015 - 14:17
чёта нахимичено в твоей машине
#38 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 10 February 2015 - 14:34
где схему именно этих мозгов найти ?может там разные контакты
WDB2010241A269803
