Распылители Hans Pries
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 June 2013 - 00:25
Сегодня отвёз распыл дизелисту, он сказал что распылители "Hans Pries2, типа рулетки. Раз на раз не приходится, бывает ходят как Бош а бывает :rip:
Взял себе распылители "Hans Pries" по 53 гривны(менее 7$). Правда пришлось месяц ждать, пока с Китая прийдут. Тоже решил поиграть в рулетку.
Стенды для настройки форсунок(давление открытия) и ТНВД(на токарном станке) сделал ранее.
Так что на услуги топливщиков тратиться не буду. А так, если платить за работу, то однозначно нужно сразу брать качественные детали.
W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007
#22 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 June 2013 - 12:45
Попрошу фото стенда для настройки ТНВД. Не то, чтобы срочно или сильно необходимо - на работе есть, просто интересно.
Другим для общего развития тоже будет полезно...
W123 240D - продан
#23 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 June 2013 - 18:29
Такое фото стыдно выкладывать :rolleyes: . В двух словах. Сделано из обрезков 25-го улолка крепление к ТНВД по торцу в форме буквы Л. Нижними концами крепление упирается в раму станка. Двумя отверстиями с помощью болтов крепится к ТНВД. Сбоку к "букве Л" приварен корпус резца. Резец зажимается в резцедержатель. Прокладками под резец ТНВД центруется по высоте. С помощью карданчика и ключа-головки передается вращение от патрона к ТНВД. К ТНВД подключены штатные трубки высокого давления и родные форсунки(можно специальные форсунки для особо дотошных :rolleyes: ). Каждая форсунка направлена в поллитровую банку, закрытую капроновой крышкой(иначе разбрызгивается) с прорезью для форсунки.
У токарного станка частотный привод двигателя(можно точно выставить частоту вращения, а не из ряда коробки передач). На патроне светоотражающая метка, для датчика оборотов.
Греем дизельку до 40ка градусов. Вместо штатного топливного фильтра - маленький пластиковый за 5 гривен. Прямую и обратку в бутылку с тёплой дизелькой.
Далее берём китайские :rolleyes: ювелирные электронные весы с ценой деления 0,01гр. Взвешиваем пустой 20ти кубовый шприц. Затем его же с дизелькой. Выщитываем плотность дизельки(конкретно нашей при данной температуре). Полученный коэфициент используем при замерах, так как в тест плане указан обьём, а мы будем мерять вес. Кому удобнее, можно мерять обьём, но с такими весами думаю будет точнее измерять именно вес. Для особо дотошных можно измерить вес 20ти кубиков воды при температуре 4градуса, чтобы проверить китайские весы :rolleyes: .
Запускаем станок, просто наблюдаем распып форсунок при разном положении рейки. Останавливаем станок. Выливаем дизельку из банок. Теперь стенки банки смочились и на замеры влиять не будут.
Далее по тест-плану выставляем нужные обороты и положение рейки. Держим "глушилку" в положении "стоп" пока станок не раскрутится. По секундомеру бросаем "глушилку" и ждем энноное количество секунд(1000 циклов, или какое посчитаете нужным). По истечению времени тянем "глушилку" и выключаем станок. Взвешиваем в пластиковом стаканчике дизельку в каждой банке. Используя коэфициенты(измеренная нами ранее плотность ДТ и количество циклов) вычисляем подачу в см3/1000 циклов при данных оборотах и положении рейки. Делаем несколько измерений для усреднения.
Ну и далее по тест-плану.
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 June 2013 - 13:55
#24 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 June 2013 - 18:34
При отклонении в какой либо секции, сразу в ТНВД не лезим, а убеждаемся, что причина не в форсунках. Для этого меняем "подозрительные" форсунки местами.
#25 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 June 2013 - 18:38
Вопрос к Cannibal Mad. Раз у Вас на работе есть стенд, то возможно Вы знаете, алгоритм регулировки ТНВД? Пожалуйста опишите правильный алгоритм настройки ТНВД на стенде.
Думаю многим будет полезно и интересно.
Сообщение отредактировал Serg1024: 10 June 2013 - 21:20
#26 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 10 June 2013 - 20:22
Складывается впечатление, что настройка ТНВД - это особая религия. Священное знание которой передают ученикам святые из центра обучения работников Бош-сервиса. Другой способ передачи этих знаний только из поколения в поколение. Нигде нет открытой методики, как и что настраивать. Есть только запреты. Тест-план и то проблема найти в открытом виде. Стенды стоят заоблачных денег, что бы ниодин смертный и не подумал настроить ТНВД самостоятельно.
Просьба к тем, кто имеет опыт настройки ТНВД. Опишите пожалуйста технологию настройки.
Этим Вы поможете другим участникам форума меньше набивать шишек, интуитивно по тест-плану настраивая ТНВД.
Сообщение отредактировал Serg1024: 10 June 2013 - 21:23
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 June 2013 - 15:59
да как сказать... просто никто особо не выразил в это дело - вот все и молчат...
На работе у меня есть стенд для настройки 12 цилиндровые ТНВД от тепловозов. Смысл его работы тот же , что и описанный Вами, только там сразу видно количество топлива, так как сбор топлива ведется в очень длинные ( почти метр) и тонкие мензурки.
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2067
    w201 2,0D
Отправлено 12 June 2013 - 21:37
в "барохолке" за 1500р. отдают новые БОШ (индия),5 штук на 602 -дишман!!!! зачем ВАМ ,кЕтайское,извеняюсь говнищщее? :lol: :lol: :lol:
#29 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 13 June 2013 - 08:39
В "барохолке" есть 5 штук. На всех не хватит :biggrin: .
"... зачем ВАМ. кЕтайское,извеняюсь говнищщее? "
"говнищщее" - это только потому что китайское?? Или есть личный опыт эксплуатации распылителей с брендом Hans Pries производства китай, неоригинального качества?
Пока, что ни один не отписался, что выкинул данные распылители. А вот, читая другие ветки форума, складывается впечатление, что именитые, дорогие распылители, то же лотерея.
Правда билетики там подороже :biggrin: .
#30 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 13 June 2013 - 11:17
о795вх59, подскажи кто продает?
#31 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2067
    w201 2,0D
Отправлено 13 June 2013 - 21:00
TOXA126 продам распылители на 602 мотор бош индия. 5 штук. за два руб. подольск. писать в личку. 1 st/pc 0 434 250128 dn 0 sd 265
Сообщение отредактировал о795вх59: 13 June 2013 - 21:01
