++++++++++++от расходомера вообще ни чего не меняеться !
тогда надо и с расходомером и без снять все...
Отправлено 29 November 2012 - 10:34
Отправлено 29 November 2012 - 11:07
То есть попробовать и с ним записать данные и без него ?++++++++++++
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
Отправлено 29 November 2012 - 11:33
да, ну типа сделал диагнозу, заглушил, снял фишку, подключился скан, завел и проганл тест опять - там лишних 10 минутТо есть попробовать и с ним записать данные и без него ?
Отправлено 29 November 2012 - 17:30
Понял скажу Сергею так и сделаем ! Жди результатов !да, ну типа сделал диагнозу, заглушил, снял фишку, подключился скан, завел и проганл тест опять - там лишних 10 минут
Отправлено 30 November 2012 - 09:43
чет мне кажется двигатель у нас не М111 а 104 как их различить ?
Отправлено 30 November 2012 - 10:23
если 3.2, то твои подозрения резонны ![]()
Отправлено 30 November 2012 - 11:29
111 у тебя (4 горщка)чет мне кажется двигатель у нас не М111 а 104 как их различить ?
Отправлено 30 November 2012 - 12:22
Ну там 6их ! Я просто думал что он 111.976 что ли , они же 111 тоже разные бывают вот у меня 960 есть еще 2литровый он как то по другому 940 что ли111 у тебя (4 горщка)
104 -тут(6 горшков)
Отправлено 30 November 2012 - 14:57
м111.940 - 2 литра, 4 горшкаНу там 6их ! Я просто думал что он 111.976 что ли , они же 111 тоже разные бывают вот у меня 960 есть еще 2литровый он как то по другому 940 что ли
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 30 November 2012 - 15:33
Спасибо будем знатьм111.940 - 2 литра, 4 горшка
м111.960 - 2,2 литра, 4 горшка
м104.ххх - 3,2 литра, 6 горшков
как то так мож)
Отправлено 01 December 2012 - 00:29
если что увижу то всегда говорю... мне не жалко
монстр! всегда был впечатлен твоим умением!
Отправлено 01 December 2012 - 00:31
ни чего не меняеться , хотя должно произойти что то ,
на мой дилетанский взгляд ябы рассуждал также.
Отправлено 01 December 2012 - 07:19
по всеё видимсоти ни чего не происходит потому что ДМРВ не исправен и при его отключении ни чего не менялось потому что получалось одно и то же , либо не исправен либо его нет!на мой дилетанский взгляд ябы рассуждал также.
Отправлено 01 December 2012 - 10:30
если так то будет в актуале ошибка 009 либо 010 и комп постоянно работает без учета расходомера.(тогда и диагностика без расходомера не нужна)
но в общем случае измеения как могут быть так и не быть - это ни о чем. нужно видеть параметры и думать.
Макс, в любом сервисе чел смотрит в сканер и делает приговор (когда возможно) вернее он понимает направление куда копать... разница лишь в том что я это делаю не в реальном времени а по результатам теста,т.е. опосля... ничего там сверхъестественного нет... зажигание например почти никогда не видно ![]()
Отправлено 01 December 2012 - 14:52
в общем по результатам:
1. про проводку Вам Сергей сказал как я понял (как минимум на расходомер и температурные датчики - ибо по ним ошибки уже есть)
2. необходимо восстановить питалово ЭБУ (ошибка 110\111) - тут или преды 5\6\7, или реле перегрузки разобрать пропаять = если ошибка не ушла, то тогда снимать разъем с мозга и смотреть ноги 27 и 39 и 40 на наличие питания при влкюченом зажигании, причем смотреть лучше не вольтметром а лампой например на 21Вт (припаять 2 првоока к ней и будет пробкник).
после этого опять смотреть ошибки, ибо есть ошибка 022 на аварию дросселя, а он рулится отдельным блоком EFP - может уйдет ошибка, а если нет то нуна будет искать схему обвязки блока EFP и для начала там питаловы проверять, ну а если все ок, то копать дроссельку(проводка, прозвонка и т.п.)
по ЭБУ.
стоит ECU Nr: 016 545 59 32, это блок от мотора 104 2.8 с версией круил либо АСР.
если мотор реально 3.2 и есть круиз либо АСР то на это мона забить.
да, расходомер в покое кажет 3В при норму 0.1В, ну а после пуска сразу в 5В уходит, так что снимай с него разъем. думаю он приехал (может конечно и замыкания где нить в проводке на расходомер. но думаю сам расходомер так же с проблемой)
когда этот минимум будет сделан то мона делать диагнозу и дальше смотреть.
Отправлено 01 December 2012 - 19:47
Все понял начнем копать по порядку ! С проводкой действительно печалька ! Большое Спасибо от меня и от автора !в общем по результатам:
по ЭБУ.
Отправлено 01 December 2012 - 19:50
Мотор 3.2 вроде как узнать хз , круиз контроль присутствует ! ))стоит ECU Nr: 016 545 59 32, это блок от мотора 104 2.8 с версией круил либо АСР.
Отправлено 01 December 2012 - 23:09
забей пока на это.Мотор 3.2 вроде как узнать хз , круиз контроль присутствует ! ))
Отправлено 01 December 2012 - 23:21
Да знать бы как он вообще работает , но по ходу он не работает !забей пока на это.
а вообще мона написать первые 6 цифирь мотора из ПТС, там будет типа 1049ХХ и так мона узнать... но это пока не особо важно ибо главное круиз есть... он думаю не работает
Отправлено 01 December 2012 - 23:33
Сильно не пинайте
, пока тут новичек
, пытаюсь разобраться с сайтом
W124 , E320 , WDB1240321C139596, кондер , круиз контроль , кожа рожа все дела , АКПП !!!
