W124 купе белый салон.
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 15 March 2013 - 16:16
А лаком каким покрываешь ?
Яхтенный тиккурила, развожу немного 1050 уайтспиритом, тоже тиккурила, и кисточкой (тоже финской за 190 руб - очень ровно ложит лак) размазываю.
Все на кухне, запахов почти нет. Можно конечно использовать и другие лаки, но все остальное слишком вонюче, а в гараже - зима.
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
#22 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 15 March 2013 - 21:01
А моим деревяхам молодость вернёте за некоторый гешафт ?
#23 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 15 March 2013 - 21:08
Привет, и что кисточкой ложиш лак и он идеальный как родной не видно разводов лака волосков кисти? или потом полировкой идеально ровного добиваешься ?
#24 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 15 March 2013 - 21:29
Кисть из какой-то хитрой синтетики, кладет ровно, не вылезает.
А без прмежуточных шлифовок все равно не обойтись, перед очередным слоем поверхность надо "матировать". прохожу 1500 зерном.
#25 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 15 March 2013 - 21:31
Шпона остались мелкие кусочки. Давай вернемся к этому вопросу когда станет теплее.
А если шпон не менять, а оставить старый - не пробовал, не знаю что получится.
Сообщение отредактировал GerasimXXL: 15 March 2013 - 21:34
#26 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 15 March 2013 - 21:36
Нее ... Шпон не трогаем. Зебрано остаёцца !
#27 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 15 March 2013 - 21:40
Давай все же попожже, сейчас просто мало времени, надо поменять салоны местами, немножко подремонтировать передние сидушки (кожа малость потерта), закончить
музыкальный вопрос (собрал все и голову и акустику, подиумы сделал - надо ставить). Так что пока извиняйте, попожже малость.
#28 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 15 March 2013 - 21:50
Беккер продовать будете ?
#29 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 15 March 2013 - 21:59
Уже продан. Друг подсуетился.
#30 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 15 March 2013 - 23:09
Браво,а чем лак старый снимал??вообще расскажи подробнее,где шпон покупал,как да что вообщем'не совсем понятно это. А лучше фото для наглядности
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#31 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
#32 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 16 March 2013 - 07:13
надо будет проэксперементировать ато пока я за деньги реставрировал свое дерево, мебельщик сказал покрывал лаком из краскопульта ))) зато у меня осталась зебрана, ее пусчу на експеременты ))) тоесть получатся беру старую зебру потрескавшуюся, и что сразу 1500 ткой прохожусь или сначала береру че погрубей а потом 1500, цель так понимаю будет убрать трещины но не дойти до шпона, еще незнаю где шпаклю для шпона найти, вдруг трещина будет крупной, после добившегося ровного состоянии поверхности нанесу лак, после того как высохнет шлифую снова 1500 ткой, а сколько таких слоев сделать ?
#33 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 16 March 2013 - 12:27
Да можно заливать из чего угодно, но дома в ванной покрасочный компрессор и пистолет - это не серьезно. У меня есть маленький компрессор и аэрограф ими крашу модельки разные, но лак они не тянут, слабоваты. Сняв старый лак я прохожу по старому шпону 120-400. смотри по месту, как
держится на основе. Затем клей и новый шпон. Новый вышкуриваю аккуратно до достижения максимальной ровность, главно шпон не протереть до дыр.
Потом разведенным примерно процентов на 50 лаком грунтую 2-3 слоя (лак впитывается в шпон) ну а затем слой за слоем с промежуточными шлифовками
до пока не надоест :biggrin: . Трещины шпаклюю на миртовом шпоне акриловой темной шпаклевкой махагон, получается из за хитроперекрученой
структуры незаметно, типа в этом месте такое темненькое. Можно собирая пыль остающейся от шлифовки мешать ее с клеем и шпаклевать (надо экспериментировать)
1500 зерном сильно не пошлифешь, а только сделаешь поверхность лака шершавенькой, чтобы следующий слой прилип нормально.
Следует почитать что говорят профи про покарску и лакировку и творчески подойти к процессу.
С последней дверной накладой ходил к знакомым мебельщикам, профессионально в стаканчик отмеряли по весу грунт, отвердитель, растворитель. Задули. Шлифанули. Еще слой задули.
Очень здорово - быстро всего за пару часов но вонюче. Результат - несколько лучше чем у меня в три слоя разведенным лаком, но мой плюс - все дома и не воняет, но сутки времени.
Сообщение отредактировал GerasimXXL: 16 March 2013 - 12:38
#34 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 16 March 2013 - 12:30
Смотри выше. Писал. У нас в Калининграде - большая проблема. Ну а Вам - Москва рядом, несколько фирм торгующих шпоном. Рекомендую сходить на форум
Мастеровой. Там масса ссылок и профи легко делятся опытом.
#35 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 16 March 2013 - 12:31
#36 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 16 March 2013 - 13:34
окей,посмотрю обязательно. И еще вопрос,вот допустим ты отрезаешь шпон по размеру (чем кстати режешь?) и затем края нужно же как то сделать округленными,ведь на заводском шпоне они именно так и сделаны, расскажи про это
#37 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 16 March 2013 - 16:07
Толщина шпона 0,6 мм, при нагревании утюгом он достаточно легко гнется, радиус 4-6 мм можно согнуть, только без фанатизма, фонеровка работа не терпящая пыли и суеты.
Рагладил плоскость, постепенн переходишь на радиус, утюгом туды-сюды и чам нибудь гладким прижиаешь, у профи ест специальные притирочные молоточки,
у нас такого не нашел. Все-таки рекмндую сайт мастеровой внимательно почитать, много вопросов отпадет.
Режу ножом с отламывающимися кончиками. Тока поищи поудобнее чтобы в руке хорошо лежал. Лезвия тоже подбери качественные. Приложил линейку, несколько
проходов с легким, без фанатизма прижимом. В начале и конце реза - аккуратнее.
Сообщение отредактировал GerasimXXL: 16 March 2013 - 16:11
