тогда не одна из моих кнопок не пойдет, у ни нет фиксации ни у одной .Кнопка подогрева заднего стекла не подойдет. Она не фиксируется. Подойдет кнопка заднего света в салоне. Самая не дифицитная.
как подключить доп.помпу на 123
#21
Отправлено 27 November 2012 - 15:20
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документыW 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
#22
Отправлено 27 November 2012 - 15:21
Самая левая что за кнопка?? ![]()
#23
Отправлено 27 November 2012 - 15:26
Как писал, и как ребята подсказывают - с фиксацией. И силовая (на большой ток).из наших мерсовских кнопочек
Да и кнопочки твои "затерты вусмерть".
Недавно выключатель нужон был (не для машины) - ковырялся в автомагазине, много всяких кнопок. И по размерам они практически такие же.
#24
Отправлено 27 November 2012 - 15:32
а кто её знает , что за кнопка и для чего онаСамая левая что за кнопка??
wka82@yandex.ru
#25
Отправлено 27 November 2012 - 15:38
В дизельных стоит слева от приборки...а кто её знает , что за кнопка и для чего она
#26
1. Спросить продавца.кто её знает , что за кнопка и для чего она
2. Посмотреть, что написано на самой кнопке. Если 10 (15, 20) А (ампер) - можно брать.
Ой, пардон, мну подумал - ты про новую кнопку спрашиваешь.
#27
Отправлено 27 November 2012 - 16:51
я так думаю что придется искать такую чтобы встала на штатное место, что бы не выделялась1. Спросить продавца.
Ой, пардон, мну подумал - ты про новую кнопку спрашиваешь.![]()
wka82@yandex.ru
#28
Отправлено 27 November 2012 - 16:52
точно от дизеля , только вот для чего она я не помню , вернее даже не знал.В дизельных стоит слева от приборки...
wka82@yandex.ru
#29
Отправлено 27 November 2012 - 17:14
В принципе, можно и эти приспособить (без фиксации). Только потребуется дополнительное реле.придется искать такую чтобы встала на штатное место, что бы не выделялась
Принцип схемы такой : При нажатии подается плюс на обмотку, реле срабатывает.
Плюс с выхода исполнительных контактов так же подается на обмотку, но через сопротивление 20 Ом (если правильно помню). Резистор мощный - ватт 10.
При этом реле встает на самоблокировку (само себя питает через резистор).
Кнопка уже не нажата, но плюс на обмотку реле приходит через сопротивление. Реле "держит".
Чтобы отключить реле, достаточно кратковременно посадить на массу запитанную обмотку реле (после сопротивления) - качнуть клавишу вниз.
При этом с одной стороны мощного резистора - плюс от силовых контактов, с другой стороны - кратковременная масса от качающегося переключателя и обмотка реле, где был плюс через резистор.
Реле выключается и автоматически разблокируется (ибо пропадает плюс на мощном резисторе).
Реле - любое жигулевское.
У мну так доп. противотуманки включены - штатной кнопкой.
#30
Отправлено 27 November 2012 - 17:19
эээ а можно картинку (схему) , хотя бы от рукиВ принципе, можно и эти приспособить (без фиксации). Только потребуется дополнительное реле.
wka82@yandex.ru
#31
Отправлено 27 November 2012 - 17:22
Ну если только вечером. Там по смыслу все рисуется за минуту...
#32
Отправлено 27 November 2012 - 22:05
Сам заметил косяк схемы - если не выключить доп. помпу, то при выключении зажигания помпа будет работать, ибо реле в режиме "самоблокировки" от аккума...
ща попробую вспомнить, как решается ( у мну доп. фары выключаются при выключении зажигания).
#34
Отправлено 27 November 2012 - 23:54
на нее подходит разъем форсунок топливных ВАЗ (30-40р с проводами около 5-ти см)П нужно брать 0 392 020 034.
"заморачиватся с разъемом. я дернул от девятки разъем от датчика уровня тормозной жидкости. Один в один подходит."
диам патрубков 19мм, мериновские 16мм - но все одевается нормально
у меня такая стоит вместо родной (на 124-ом)
#36
Отправлено 28 November 2012 - 00:03
Вот и я понять не могуточно от дизеля , только вот для чего она я не помню , вернее даже не знал.
#37
Отправлено 28 November 2012 - 00:10
Круто, а я всё думал где бы реле от обогрева заднего стекла найти, чтоб помпу подключить, а тут можно на обычных собрать оказывается.КаГ смог...
Велик colnago
#38
Отправлено 28 November 2012 - 05:15
вот спасибоВторое реле для включения доп. помпы. Первое реле - с самоблокировкой от замка зажинания. Автоматически отключится при выключении зажигания. Первое реле так же отключит второе реле включения помпы.
КаГ смог...
wka82@yandex.ru
#39
Отправлено 01 December 2012 - 01:17
На примере гелика 92-99 м.г., как ближайшего родственника по проводке: сия помпа подключена через реле времени A1078200010 (используемого как реле отключения обогрева стекла на всех старых мерсах), включается при подаче 15 плюса, отключается через 10-15 мин. после выключения зажигания. Позволяет двигателю равномерно охлаждаться в заглушенном состоянии.
Схема есть в WISе, но не имею ни малейшего представления как ее оттуда скопировать.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#40
Отправлено 26 January 2013 - 02:56
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ...
Да - sportline, оказывается.
VIN - WDB2010281F671706
