Сингализация!!! У кого какая?
Сообщений в теме: 33
Опрос: Какая у Вас стоит сигнализация?
#21 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 19 January 2007 - 14:48
2. Наиболее эффективная на мой взгляд системка, которая обойдется тебе где-то в 30 у.е. Смысл следующий: когда ты садишься в авто и его заводишь, в течение 10-20 секунд ты должен нажать на тормоз и дотронуться до определенного места, куда подведен провод (это может быть винтик или любая другая, изолированная железяка)... если ты этого не сделаешь, то машина заглохнет...
А можно поподробнее? :slobber:
Ибо, воровать из авто у меня почти нечего, а вот само авто..
Мне тут сказали, что их с удовольствием нарки на запчасти угоняют.. :evil:
#22 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 19 January 2007 - 17:29
Что самое обидное ничего так толком про 140й никто и не написал - что? где? и как подключать? :D блин завтра ставить поеду наверное, а ещё даже не купил ((( вот всё мучаюсь выбором... да и куда лезть в мерсе не знаю (( неужели ни у кого нет схемы расположения проводов необходимых для сигналки с запуском? я выложил выше сайт, но там мало (((
W140 320SE, Jaguar XJR 4.0 i (363 Hp), SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa RRRRRRRRRRRaketa...
#23 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 19 January 2007 - 19:29
W126_280SE
У меня такая же делема - ставить нужно стандарт побаиваюсь. Я вообще думал может поверх установить, совместно со стандартной (инфракрасный оставить на центральный замок - все на блэк буг завязано у меня ) что бы орала да и спейджером что бы видеть открыта или закрыта.. А так помучатся блэк баг может дать нормально... Ведь если захотят - не убережешь, на эвакуаторе увезут
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#24 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 19 January 2007 - 22:45
можт тебе это поможет: http://autoelectric..../blockstart.htm
#25 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 20 January 2007 - 03:38
можт тебе это поможет:http://autoelectric.ru/advices/blockstart.htm
Нашёл кое-что, но увы то что публиковалось и на других сайтах ((( мало информации для установки...
как говорится найди 10 отличий...
http://autoelectric....ercedes_320.htm
http://www.ugona.net/car206.html
вроде и машин много таких, а информации по ним мало совсем... ну чтож, придётся по ходу всё додумывать, главное начать )))
#26 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 20 January 2007 - 04:12
W126_280SE
Посмотрите на результаты опроса, Вы ведь не просто так его устраивали.
Если Вы хотите защитить свой автомобиль от угона, то воспользуйтесь нестанртными методами защиты, поставте блокировку на системе PROXY или более дешёвой системе Em-Marine (бесконтантные считыватели) и GSM-оповещение... Да, ещё датчик перемещения (если будут тащить на эвакуатор).... Но всё равно, это не панацея, если поставят цель - украдут....
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#27 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 20 January 2007 - 13:04
Это точно, захотят - 100% уведут. но у меня он почти всегда стоит на охраняемых стоянках и поэтому безопасность не самое главное, главное чтобы сигналка была понавороченнее (при продаже поможет, да и удобно там таймеры всякие и тд) и самое главное ЗАПУСК. гараж в прямой видимости из окна. щёлкнул, завёл... потом просто сел в тёплую машину и поехал! а отдавать 10.000 за установку смысла не вижу, сам вот думаю поставить.
#28 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 31 January 2007 - 19:55
Просвятите мну, что есть иммобилайзер. Неделю мучаюсь сиим вопросом
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#29 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 January 2007 - 20:23
имобилайзер - это такая штука которая при определённых обстоятельствах (известных только тебе) "разблокирует" стартер или зажигание. типа реле. но чтоб оно сработало нужно поднести брелок к определённому месту под обшивкой (там где спрятан магнитный "приёмник"). Брелок может быть встроен как в ключ (приёмник соответсвтвенно в замок) как и отдельным брелком (тогда приёмник в любом месте - под сиденьем, торпедой, хоть в багажнике). радиус действия приёмника минимален (1-3 кв. см.) поэтому "угадать" где он стоит и угнать авто непросто. иммоюбилайзеры продаются в автомагазинах от 800 рублей. установить самому проще простого, понадобится реле и паяльник. это самый простой вариант работы, само сабой есть гораздо более сложные устройства)))
PS Если лень менять сигналку, то иммобилайзер хорошая противоугонная штука, главное спрятать всё как следует))))
#30 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 January 2007 - 20:25
кстати... УРАААА!!!! Сигналку с запуском поставил))) 140й кузов пережил русский тюниг))) работает и радует глаз (а точнее зад, садишся - хорошо... тепло )))) ), особенно приятно что успел до начала холодов )))
#31 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 31 January 2007 - 20:44
То есть можно и в дополнение. Хочется сигналку с запуском тож
w215 CL55 AMG '03
#32 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
    W124 400E, GLE63, Marco Polo
Отправлено 31 January 2007 - 20:50
Ну Вы тут и написали. Сколько людей столько мнений.
На двух своих машинах ставил SCHER-KHAN MAGICAR V. На одной ставили установщики, потом пришлось самостоятельно переделывать, на другой всё ставил самостоятельно. Сигнализации на обоих машинах работали параллельно с заводской сигнализацией, т.е. при отключении одной вторая оставалась включена. Но можно было поставить только на какую-либо одну.
Адрес производителя (именно его - это наша сигналка, только изготавливается не в России):
http://www.mega-f.ru...em/scher_khan/#
Выбирал из-за режима автозапуска и двухсторонней связи. Заявленная дистанция в городе меньше раза в три из-за помех, в выходные больше чем в будни, после окончания рабочего дня больше чем во время работы предприятий, на открытом пространстве больше чем в городе.
Доволен весьма, много всяких прибамбасов.
На первой сигналке глюки были: забывала брелок два раза, но это лечится очень просто.
Смотри форум по всем вопросам и расширениям:
http://www.mega-f.ru...ewforum.php?f=1
Для автомобилей со штатным имобилайзером потребуется блок обхода имобилайзера
http://www.mega-f.ru..._bp_3/index.php
Есть хорошая противоугонная система (Black Bug) позволяющая пускать двигатель, лазить по машине, но при попытке тронуться глушит двигатель и всё. При проверке всё нормально, тронулся опять заглохла и так каждый раз.
http://www.altonika....etail.php?id=41
Совокупность этих двух систем улучшает общую безопасность и повышают уровень сервиса.
Но всегда выбирать Вам основываясь в первую очередь на кошельке.
Да и всё это не гарантирует, что Ваш автомобиль не будет угнан, но от простого угона спасёт, а от заказного конечно нет.
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
#33 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 31 January 2007 - 21:27
20-ти летний Мерс никто на заказ угонять и не будет :)
w215 CL55 AMG '03
#34 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 November 2015 - 10:47
MagiCar7 нормальная сига но для автозавода нужна подключать подогрев коллектора по умному
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
