Вааще не заводится м102
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 29 November 2012 - 20:07
Расскажи по подробнее КРЫЛЬЧАТКЕ в бензонасосе и о конструкции ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА.
Очень хочется знать что это и как работает.
Внутри корпуса насоса находится сборка электродвигателя с роликовым насосом. Особенностью является то, что ротор двигателя свободно вращается на оси сборки, которая намертво закреплена на нижней части корпуса насоса. Сам насос состоит из нижней части корпуса, на которой имеется отверстие для забора топлива и впрессован клапан сброса излишнего давления топлива. Средняя часть представляет собой циллиндрический корпус внутри которого вращается крыльчатка со встроенными роликами. Верхняя крышка закрывает эту байду и в ней есть отверстие для выхода топлива. Крыльчатка состыкована с ротором двумя пластиковыми усиками, которые находятся на роторе и при сборке вставляются в прорези крыльчатки. Т.о. при вращении ротора происходит и вращение крыльчатки, соответственно прокачка топлива через корпус насоса, далее через электромотор приводной и на выход в магистраль через обратный клапан. Так вот указанные приводные усики бывает просто срезает по причине подклинивания крыльчатки в корпусе из-за грязи, выработки корпуса и т.д.. при этом мотор продолжает работать а прокачки топлива нет. Сделано это для избежания возгорания обмотки двигателя по причине перегрузки. Как - то так.
Кстати, бывают левые насосы в которых усики не из пластика а металлические, а ротор мертво стоит на оси. Защиты при этом нет. Поэтому насосы лучше ставить оригинальные - не сгоришь.
Сообщение отредактировал Ви124: 29 November 2012 - 20:10
#22 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 01 December 2012 - 20:23
Подскажите по правильному положению напорного диска (НД) - должен стоять на верхней риске цилиндрической части расходомера. При включении зажигания включается на 2 сек. бензонасос (БН) и НД подымается , при отключении (БН) и включенном зажигании (НД) самопроизвольно опускается. При снятии Топливного реле (ТН) и подачи + аккума на №87 колодки реле (ТН) происходит вкл. БН и НД подымается. Во всех перечисленных случаях НД подымается лишь до нижней риски хотя регулировочная втулка уже выбита и НД может быть выше. ? - почему НД не подымается до верхней риски. И почему при подаче + аккум на №87 колодки реле ТН и вкл. зажигании двигатель не заводится - при вставленном реле ТН дрыгатель заводится и глохнет.
W124E230 88 г.в.
Сообщение отредактировал AndrW124E230: 01 December 2012 - 20:26
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#23 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 01 December 2012 - 20:34
Просела пружина внутри расходомера, на рычаге... Она закреплена к г-образному кронштейну, который можно немного повернуть по оси и натянуть пружину, предварительно ослабив крепежный винт... Если натяжка не поможет - замена пружины,... или укоротить её (хотя это не айс). Не помешает смазка моторным маслом оси рычагов расходомера с предварительной промывкой от грязи...только РАЗБИРАТЬ НЕЛЬЗЯ - собьется положение усиков рычага потенциометра, настроить их положение потом - большой геморрой.
Сообщение отредактировал peremaz: 01 December 2012 - 20:42
e-mail: peremaz@rambler.ru
#24 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 03 December 2012 - 01:14
Большое спасибо за ответ пойду прунджину менять.
А гдеб ее только взять там же наверное усилие определенное с которым она должна растягиваться и сжиматься.
Мне кажется что кронштейн крепления пружины лучше не двигать, а вот со второй стороны пружина крепиться к шайбе на втулке
вот если втулку забить глубже то может так лучше будет?
Сообщение отредактировал AndrW124E230: 07 December 2012 - 13:41
РБ
