Установка и подключение фара очистителей на W124. Плюс нюансы американских фар.
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 March 2015 - 00:36
У меня работает от омывателя лобовухи, всегда, даже при выключенном любом свете.
это вообще писец, хотя завод делал именно так, я поначалу так и сделал, но зимой разоришься на незамерзайке, тут надо исходить из того что омыватель фар нужен реже чем омыватель стекла, соответственно надо подключать через какой то дополнительный потребитель или колхозить кнопку, тут каждому своё, можно запитать на что угодно, хоть на стоп сигнал))) каждый может выбрать так как удобно именно ему
89OЗ7O8Ч2ОО
#22 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
    S124 T-MOD E220 АКПП 1995 г.
Отправлено 07 March 2015 - 01:13
Значит не предусмотрено условие наличия двух сигналов для их работы?
Кнопка не нужна. Если только еще одну релюшку колхозить...
  • Stevpymn это нравится
#23 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 March 2015 - 01:21
эээ ну как же не предусмотренно:
1) вкл омыватель
2) вкл нечто: свет - тот куда подключить, очиститель, или любой другой девайс
89OЗ7O8Ч2ОО
#24 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 07 March 2015 - 01:30
1) вкл омыватель
А когда я предложил к габаритам зацепить, ты сказал "неправильный подход".
Повторяю вопрос:
Можно ли подключить штатную систему так, чтобы омыватели/очистители фар срабатывали при условии работы габаритов И омывалеля лобового?
Если ДА, то как подключить?
#25 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 March 2015 - 00:05
тебя эта схема подключения заипет, тк сейчас требуется ездить с вкл. ближним, соответственно габариты вкл. всегда, при каждом вкл. омыва стекла будет срабатывать фаромой...
если хочешь запитать именно на габариты то 3 или 8 предохранитель
89OЗ7O8Ч2ОО
#26 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 08 March 2015 - 11:14
омывайки установлены штатно, опция ходовые огни тож штатная , так вот омывайки срабатывают если повернуть выключатель света, если не поворачивать, но свет горит при заведенной, омывайки не работают.
#27 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 March 2015 - 11:21
тебя эта схема подключения заипет. тк шас требуется ездить с вкл ближним. соответственно габариты вкл всегда. при каждом вкл омыва стекла будет срабатывать фаромой...
Я бы тоже к габаритам не подключал, а на 4 пред кинуть на противотуманки и не морочиться. Хотя пока у меня подключенно к габаритам, но думаю тоже уже перекидывать. Т.к. со включенным светом ездишь чаще, а фары не всегда грязные. А жидкость расходуется конкретно.
Украинский мерседес клуб
#28 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 March 2015 - 11:27
омывайки установлены штатно ,опция ходовые огни тож штатная , так вот омывайки срабатывают если повернуть выключатель света , если не поворачивать ,но свет горит при заведенной ,омывайки не работают
это на какой машине?
89OЗ7O8Ч2ОО
#29 ОФФЛАЙН   Evgenozz
Evgenozz
  • Cообщений: 223
    w123 230e
Отправлено 14 September 2016 - 07:55
Добрый день уважаемые мерсоводы!
проблема в следующем - используя штатную заводскую проводку и схему подключения, я пытаюсь внедрить комплект омывателей фар на w124 89г. М103. С подключением по схеме я разобрался проводку протянул и сконектил с точками, осталась точка предохранителя, пробовал подключить на предохранитель №4 противотуманок так как на фото 2 (голубой провод под желто-серым с зел. полосками) - горит предохранитель 4!
Разъем х24 последнее фото, куда я завел голубой провод, проверил, провода соответствуют друг другу с ответной частью.
Открутил, переставил под винт нижней лапы этого же 4 предохранителя фото 1, моторы стали срабатывать 1 раз при включении уже габаритов, а должны вроде как при вкл. противотуманок!?
Затем совсем затухли. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
Моторы проверял на блоке питания перед установкой по распиновке, все работало шустро и четко.
Mercedes-benz W123 , M102 230E , K-Jet, 4МКПП , 1983 г.в.
Mersedes -benz w124, M103 300E, KE-Jet, 5МКПП, 1989г.в.
#30 ОФФЛАЙН   Evgenozz
Evgenozz
  • Cообщений: 223
    w123 230e
Отправлено 14 September 2016 - 08:05
Еще фото и схемы
#31 ОФФЛАЙН   Evgenozz
Evgenozz
  • Cообщений: 223
    w123 230e
Отправлено 18 September 2016 - 02:02
походу тема закрыта, никто не отвечает(((
короче все заработало на 3 предохранителе по штатной схеме, хотел схитрить и сделать питание от туманок 4 предохранитель, что бы работал омыватель только когда включаешь противотуманки,  но  предохранитель сгорает, поэтому поставил в штатном заводском варианте питание на 3 предохранитель.
#32 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 October 2016 - 04:38
на фото видно не оригинальные преды, это фуфло, от того и сгорает, у меня все отлично работает на птф!
89OЗ7O8Ч2ОО
#33 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 October 2016 - 21:26
на фото видно не оригинальные преды, это фуфло от того и сгорает, у меня все отлично работает на птф
Мало того они еще не нужного номинала стоят где нужно
#34 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 October 2016 - 00:42
преды использую только оригинал новые, или оригинал б/у, но только после тщательной ревизии...
первые попавшиеся, пусть и именитые из таза магаза не работают
89OЗ7O8Ч2ОО
#35 ОФФЛАЙН   Shumik
Shumik
  • Cообщений: 40
    W124, A6, e60, 21011
Отправлено 28 July 2018 - 23:56
74к сейчас такой комплект, жесть)
#36 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 October 2018 - 21:22
Некоторые дополнения по фарам америка!
информация редактируется)))
часто при вскрытии видим такую картину
все металлические детали и моторчик в утиль, остается только ось и шестеренки, на американцах она длиннее
моторы работают в другую сторону
тотальная чистка и мойка
89OЗ7O8Ч2ОО
#37 ОФФЛАЙН   GUS66
GUS66
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 February 2020 - 10:45
Добрый день уважаемые форумчане. Хотел поблагодарить автора данной темы. Были вопросы по проводке, все объяснил и  решил мою проблему. Хотелось  бы сказать ему огромное спасибо за помощь. Желаю удачи и еще раз спасибо.
#38 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 14 February 2020 - 11:44
Вот именно, с ближним.
Кроме ближнего можно ничего не включать (в том числе габариты, освещение номера и щитка приборов...) думаю лучше всего включать ближний (или как сделано на некоторых японках дальний в полнакала) цепь D+ генератора с помощью пятиконтактного допреле или клемма W генератора (на дальний).
Поэтому соединяемся именно на ближний
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#39 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 February 2020 - 13:13
В этой теме речь идёт исключительно о 124 модели и его оналагах. Попробуйте включить ближний не включая габаритов!
Ещё раз повторюсь каждый может запитать откуда хочет! Но срабатывание фаромоек каждый раз со стеклом не целе сообразно!
89OЗ7O8Ч2ОО
#40 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 14 February 2020 - 15:30
Не спорю, Леонидыч, напротив, двумя руками поддерживаю.
Мы тут далеко не все делаем аутентичные музейные экспонаты.
Соответственно не вижу большого криминала в том, чтобы питание фаромоек взять со штатной цепи включения ближнего света фар.
Чтобы пока ручку на два щелчка вправо не повернул, дворники лобовика включались без фаромоек.
И поставить несколько деталей не совсем по штатной схеме, чтобы ближний свет или противотуманки включались при запуске двигателя, а габариты, приборка с салоном и освещение номера не светились, пока не будет повернута ручка переключателя.
