Троит при нагрузке м103
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 17 December 2012 - 20:14
отгонял машину мастеру(есть у нас 1 армян) ковырял ее 3 дня...
У нас армяне тоже есть... Но лучше снимите впрыск и отошлите транспортной компанией или почтой, кому нибудь из понимающих "армян" на ремонт, если не сможете самостоятельно исправить свой КЕ. Вот например; kotyara (Санкт-Петербург), GlobalAlex1 (Москва) и моя скромная "армянская" персона (Казахстан)... Телефоны мастеров можно найти на сайте с помощью поиска или стукнуть им в "личку"...
Сообщение отредактировал peremaz: 17 December 2012 - 20:14
e-mail: peremaz@rambler.ru
#22 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 17 December 2012 - 21:48
его не протирать надо было а карандашиком обычным натереть-некоторым на пару месяцев помогает.
и обязательно настроить надо после того как снял поставил-мультиметр в зубы, и подвигать туда сюда :D
крышку и бегунок поменял? возьми у кого нить на прокат на 10 минут, ужель нет никого поблизости с заведомо исправными девайсаавми??? в общении есть темы по регионам, глянь там-Саратовские точно есть на форуме.
карандашом....спасибо за совет!завтра попробую...а вот как его настраивать так и не нашел нигде!толком ничего не пишут...)))крышку взять не у кого!я ж не в саратове живу,а в балаково...тут такая только у меня и у майкла джексона))))заказал крышку,бегунок и штуцер с фильтром в дозатор...
MB 260E 2.6л. 103дв. МКПП 1986г.в.
#23 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 17 December 2012 - 23:08
да ты чО :slobber: , от засранцы, за 6 лет никто ничего толкового на форуме не написал
наверху 6 ВАЖНЫХ тем с фотками для кого " прикрутили" :mrgreen: как думаешь?спешл фо ю господин peremaz даже табличку составил-не поленился ведь :D
http://www.oldmerin....c...st&id=54078
пункт 55-57 как раз то что надо, запустил, прогрел, болтики на потенце приотпустил, разьём с ПНД-(Потенцометр Напорного Диска) наполовину стянул-на верхнюю ножку "минус" чорный щуп, на среднюю красный и по цуть цуть вверх вниз правую сторону двигаешь. как в допуск попал от тебе и норма. Обороты ХХ только сначала выставь по книжке.
Сообщение отредактировал Сим: 17 December 2012 - 23:12
#24 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 18 December 2012 - 12:46
В общем сейчас забрал крышку,бегунок...поставил,почти ничего не изменилось!на ХХ подтраивает,при разгоне в пол пидали хлопает в кастрюлю,при разгоне в полный газ дергает...то все 6,то троит...иногда всю передачу разгоняется на 6 горшках!(после сонаты с 2.0...впечатления офигенные!!!)из за протертого потенцометра не может быть такого?(наверное сегодня закуплюсь карбклинером...и буду разбирать,промывать дозатор)темы про разборку все прочитал...
#25 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 18 December 2012 - 12:58
Кстати заметил еще что двигатель работает при температуре 80*...крыльчатку снял!чтоб его до 90 нагреть..ему минут 10 надо тарахтеть на оборотах1500!и работает он на 90* лучше
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2012 - 13:08
Теперь форсунки меняй. :) Только одним махом все 6 на новые.
#27 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 December 2012 - 13:13
Отрегулируй наливы на канал 130-140, для 103 мало, не хватает ему топлива.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#28 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 18 December 2012 - 14:42
пока только попробую промыть дозатор...
#29 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 18 December 2012 - 22:06
сегодня помыл дозатор(правда не разбирая) разъеденить его не смог!продувал...,поставил ничего не изменилось! скачал вот эту статью (http://www.oldmerin....pe=post&id=4264) вычитал там что налив можно прибавить винтом под заглушкой на ЭГД...снял,померил6.6мм,крутнул 1/4 оборота..и машина поехала!!!начинает троить на4000- 5000 оборотах!
Сообщение отредактировал maksim210390: 18 December 2012 - 22:07
#30 ОФФЛАЙН   merins500
merins500
  • Cообщений: 97
    w126,TE-230
Отправлено 18 December 2012 - 23:22
90% что в дозатор попало г-но.Судя по отсутствию сетки-заменой топливного фильтра тоже особо не парились...
+100500. Один в один проблема и заводится и холостые,давление,сердцебиение,настроение а все равно после 2000 оборотов троило. Чистка дозатора,но только либо кто знает как это делать либо по инструкции,очень много нюансов плюс настройки ЦО нужны будут! Удачи!
МБ Е 210, 3,2-104, 96г,авангард
#31 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 December 2012 - 07:56
Налив по каналам настраивается винтами под заглушками с задней стороны дозатора. А то что вы сделали это полная ерунда. будете так бездумно крутить. потом в вашем КЕ сам черт не разберется.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#32 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 December 2012 - 09:13
Вот если он Их накрутит, то тут точно потом хрен разберешся!
Винт С.О. пагубно при таком повороте не повлияет!
А замену Форсунок лутьше произвести! причем как писали выше сразу все шесть!!! т.к. время их открытие, старой и новой разное.
#33 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 19 December 2012 - 14:16
Вчера хотел помыть,разобрать дозатор...но не смог его разьеденить!все болты выкрутил...а он не разбирается!под какой секрет есть?как его разобрать?
#34 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 19 December 2012 - 14:19
нет нет...эти болты я трогать не собирался...
#35 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 19 December 2012 - 14:23
вот и не знай кому верить!в статье четко написано...0,5 оборота винта по часовой прибавляют 35мл налива форсунок!
#36 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 19 December 2012 - 14:50
А Вы уверены в необходимости переборки? Для принятия подобного решения необходимы определенные аргументы. Методы диагностики многократно описаны и выложены. Т.е процедуры проверки должны быть фактически проведены.
По результатам можно делать выводы и предположительные направления вмешательства.
Смысл набрасываться на дозатор, не выяснив реальную причину...
Значений системного, дифф давлений не определялось, ни сравнивались с нормативными.
Внимательно читать и производить ступенчатую диагностику, другого не дано
#37 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 December 2012 - 16:14
ВИНТ'''ЭГРД служит для выставления давления в нижней камере,чтобы задать дифференциальное давление( разница давлений в верхней и нижней камере дозатора), базовое заглубление 6,6 мм при этом заглублении ,при условии чистого и исправного дозатора , фильтров,бензонасоса должно быть диф. давление 0,4. Читайте тему\ Как я регулирую КЕ.\ Там все изложено в самом доступном виде. Вообще в темах вначале форума есть все , создается впечатление, что вам лень прочитать темы \ВАЖНО \вникнуть в них и не задавать избитых вопросов. Удачи.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#38 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 19 December 2012 - 20:44
Заколебал я уже наверное всех, но тем не менее вернусь к совету - поиском тему Дозатор, проверка и чистка - там написано как мыть не разбирая. Если нет серьёзных отложений химии на щелевых окнах, промоется и будет нормально работать.Удачи!
#39 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 December 2012 - 06:57
Дозатор работал без вильтра, в нем не химические отложения, а весь шлак с бензобака. Его надо мыть с переборкой. Хотя конечно сначало провести полную его диагностику, для уверенности. Но лично мне кажется ,забиты выходные фильтра каналов и магнитная ловушка. Так что пусть берет ремкомплект у \ peremaz\ и несет спецам на переборку, т.к сам по моему не справится.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#40 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 20 December 2012 - 07:59
Я не зря написал. 80% дозаторов мою успешно таким образом. Грязь вымывается, а вот если дозатор долго живёт без перемывки то на щелевых образуются отложения химии, свинец, сера и т.д.. В этом варианте нужна полная переборка и, если нет ультразвуковой ванны, срезанным на уголок и с расклёпанным кончиком лезвия щели механически чистятся успешно добавляя промывку их карбом.
Что касается перемывки МЛ - снимаем дозатор, снимаем ЭГРД, переворачиваем дозатор до горы дрыгом, в отверстие для ЭГРД, которое ближе к входному топливопроводу льём карб и хорошо продуваем воздухом( операция 3-4-х разовая) Грязь и отложения, которые задерживаются МЛ, успешно покидают дозатор через выход на ПФ.
В моих предложениях при промывке без разбора вымываются и выходные сетки и их восстановленная пропускная способность как раз и есть индикатором окончания промывки. Ну и на крайний случай эти фильтра можно просто удалить.
