Замерзла соляра
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 25 December 2012 - 00:00
Насчет выбросить фильтр это наверное зря. Из личного опыта прошлой зимы. Перемерзла зимняя соляра в минус 30 ( у нас она почему то до -20). Стартером маслал - ни одной вспышки. Снял фильтр и слил из него грамм 100 солярки. Принес домой, поставил на батарею. Через пару часов он нагрелся до градусов 40. Залил доверху солярой, поставил наместо и доездил зиму без проблем. Не то чтобы я жмот и жалко денег на фильтр, но тащится хрен знает куда за новым в тридцатиградусный мороз - себя я люблю больше.
Можно не снимая греть, прям на машине, строительным феном :)
Но вобще-то лучше фильтр менять. Когда в нем соляра парафинится, может прорвать фильтрующие слои. Можешь и будешь без проблем зиму кататься, но тнвд спасибо не скажет. Лучше не жмотиться, цена вопроса смешная.
#22 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 December 2012 - 00:05
А я грелку солярке сделал. Завтра поставлю, хуже не будет)
А то тоже ехал позавчера , за бортом к -30 - еле доехал.
Есть офигенные фильтры- отстойники от американских траков, с подогревом 12в. если найти такой девайс (на литр примерно)- проблем не будет вообще.
Удачи!
#23 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 December 2012 - 00:15
Какие там фильтрующие слои - так бумага гармошкой сложеная. Парафин налипает сверху и все. Вскрывал я его потом - фильтр как фильтр, чистый, ровный, целый.
Сообщение отредактировал smouk: 25 December 2012 - 00:16
#24 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 25 December 2012 - 00:26
Удачи!
А у меня без электричества - грелка от тосола, выглядит как трубка в трубке. Трубка , по которой течёт тосол запечатана в пенал, через который будет протекать солярка.
Конечно, при холодном запуске не поможет. Хотя.. у меня проблемы были пару раз с замерзанием только на ходу.
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#25 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 December 2012 - 00:32
Я видел втою штуку в какой то теме....теплообменник в виде самогонного аппаратика :mrgreen: ....
Вроде от какойтомашины??
#26 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 25 December 2012 - 00:57
Удачи!
да, их как грязи, разных всяких типа Сепар2000. А вот ниче вроде хошь комплектом, хошь по отдельности. http://dieselok.ru/a...rt-heating.html
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2012 - 01:00
-11, медная трубка-теплообменник вокруг патрубка на печку, электроподогрев фильтра, катался в течении двух часов, парафин так и не растопился, правда солярки (50 на 50, летняя/зимняя) полный бак:
Это к вопросу о возможности отогреть без замены фильтров. Так что фильтра под замену.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 25 December 2012 - 01:05
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 25 December 2012 - 01:09
мне кажетца, если подогревать зимой дизтопливо, поступающее в ТНВД, нормально подогревать, например от системы охлаждения двигателя (типа самогонным аппаратом ), то расход топлива должен снизится. У меня MAN без подогрева дизтоплива зимой расходует 20л на 100. Летом 17-18.
MB 309D 1986
#29 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 25 December 2012 - 03:27
Да мерс то уже давно сарай!!! Мотор в УАЗе у меня стоит!!! А он еще пока не сарай только сделал!!! :rolleyes:
Да я в том смысле думал седан или универсал, на универсале можно и паялкой (на землю нацеленой) подогреть и плитку какую под бак кинуть, не знал что уазик :mrgreen:
Про полный бак актуально тока если лить зимнее ДТ не будет конденсат скапливаться, а если летнее то полный бак в мороз зло
#30 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 25 December 2012 - 08:27
А в чём проблема с прокачкой?
Да проблем нет особо никаких!!! :rolleyes:
#31 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 25 December 2012 - 20:54
Про бумагу и речь. Натыкался на ряд сообщений о том, что рвет ее периодически. Я бы не рисковал, но в целом дело каждого. Там экономии-то 8 евро.
Металлический фильтр тонкой очистки разогревается нормально строительным феном :) Пластиковый, конечно, нет. Пробовали, он поплавился :)
#32 ОФФЛАЙН   Eugen59
Eugen59
  • Cообщений: 19
    W140 S350TD 1993
Отправлено 26 December 2012 - 08:32
Не то-что в книге по ремонту, в книге по эксплуатации 124-х. если дт летнее, то бензина до 50%. Но это до заморозки самго дт.
а в мануале по 140 написанно нивкоем случае нельзя бензин лить в соляру..
W140 S350TD OM603.971 93г
#33 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 26 December 2012 - 10:27
Тогда уже обратку пустите через коллектор для прогрева все элементарно только трубку медную длинее нужно как зимний вариант.. в бак керосин ..бензином не стоит балываться убьете моторы если переборщите.. хороший керосин поможет.. плюс антигель.. но не тогда когда уже замерзло... фильтр что тут на фото выкинуть да и помимо него еще 2-а должно стоять (один в баке) вот с ними тоже самое.. сталкивался с такой бедой.. фильтра менял хороший дизель заливал и все в норме было
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#34 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 December 2012 - 11:32
а никто и не говорит что бензин можно...
Вообще, уже на форуме однажды разбирались - насколько помню, речь про бензин пошла из-за банальной ошибки перевода мануала. В немецком мануале упоминается слово petrolium. В переводе с немецкого - керосин. Однако же в немецком есть также слово kerosin, что само собой его же и обозначает. Поэтому переводчики решили, что можно в качестве перевода слова "Petrolium" использовать слово "бензин". Как-то так.
Справедливости сказать, что себе в бак как-то пришлось набурболить литров 15 бензина, потому как соляра в баке замёрзла нах, а там было полбака летней. Я взял в одной канистре 15 литров солярки, а в другой 15 литров 80 бензина, нагрел всё это дело в ванне в горячей воде, потом смешал в одном большом ведре и залил горячую в бак. Стало хорошо, соляра отмерзла.
W123 240D - продан
#35 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 28 December 2012 - 00:22
залил я солярку в канистры зимней(если она на заправках точно зимняя). размешал солярку с антигелем кастрол в теплом боксе. с утра минус 22 завелся, прогрел, а она не едет, а дергается,прихватило соляру, пока 10 км не проехал, пока обраткой сголяру не прогрело, потом только поехал. загнал машину в бокс на день. залил 80 бензина в бак теплого, расшитал машину. на следуйщий день не прихватило. так думаю, наверное у нас такая соляра хорошая зимняя??? что даже антигель не помог.
а сейчас расскажу историю: пригнали опеля в ремонт-не заводится, откручиваю трубки с форсунок, соляра брызгает. было решено снять форсунки. оказалось распылители заклинили, иглу в распылителях чуть достал. спросил у хозяина, что заливал в бак, оаказалось залил был в бак вначале антигель кастрол, а потом маннол. получается смешались два антигеля и закоксавали форсунки. вот и думай заливать какаи-нибудь присадки или нет.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#36 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 28 December 2012 - 01:33
про бодягу бензином слышал от дальнобойщика, что хорошо помогает, но бодяжить в разумных пределах (1:20 или 1:10). Керосин - святое дело (здесь и перестараться трудней) + масла немного (чтоб вязкость не падала). В случае, если с утра фильтр прихватило, а ехать, как гриццо, надо могут спасти пара баклашек горячей воды, вылитых непосредственно на фильтр
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#37 ОФФЛАЙН   veter1
veter1
  • Cообщений: 259
Отправлено 02 January 2013 - 00:34
Чтобы ездить круглый год на любой соляре будь то летняя или зимняя и не знать проблем: снимаем на топливозаборнике в баке сетку, приобретаем бандажный подогреватель топливного фильтра "Номакон" или что-то аналогичное (примерная его цена 2т.р.) и устанавливаем его на фильтр тонкой очистки, при этом снимаем на зимний период прозрачный фильтр грубой очистки, у кого установлен, его фото есть в одном из сообщений. Бандажный подогреватель подключаем таким образом, чтобы он включался отдельной кнопкой из салона и питание на него подавалось через реле и только после того, как вы включите зажигание. При тёплом фильтре тонкой очистки и отсутствии в баке сетки, которая практически наверняка у вас запарафинится, от не зимней соляры, для вас будет практически не важно какой консистенции будет топливо в баке, главное, чтобы оно было не в виде солидола и имело хоть какую-то текучесть для перемещения по топливной магистрали, оно дойдя до теплого фильтра тонкой очистки станет абсолютно жидким и полностью работоспособным.
Но даже при применении этого метода будет совсем не лишним перед заправкой добавлять в бак антигель, например Маннол.
Разбавлять дизельное топливо чем-то, будь-то бензин, керосин или не дай Бог тормозхная жидкость не нужно, лучше от этого не станет.
Этот вариант испробован и проверен на протяжении очень многих тысяч км. на очень разных дизельных автомобилях в течении нескольких лет.
Использовать его или нет решать только Вам.
Но запомните только одно, даже потратив какое-то количество денег, даже 3т.р., на эту затею, вы сэкономите намного больше нервов, времени, и средств на всякие эвакуаторы, тёплые боксы, простой в работе и т.д.
Удачи))
Сообщение отредактировал veter1: 02 January 2013 - 00:40
126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912
#38 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 02 January 2013 - 02:40
с новым годом всех! повторяться не буду,насчет подогрева через малый круг охлаждения мотора(транзит) на мерсе вроде ставят на печку.я не знаю как сейчас,но в союзе зимнее дизтопливо очищали от парофинов,а в арктику добовляли керосин до 30%.но у нас часто в летнюю соляру добавляют керосин.с виду все хорошо,жидкая при -20,но доп фильтр при запуске парафинит, а без него быстро летит подкачивающий насос,поэтому ставлю подогрев до доп фильтра,который стоит до подкачки и в морозы трогоюсь только после подогрева тосола и когда парафин начинает таить.поэтому подогрев электро мне не подходит ,если только в заборник на баке,но это дороже и менее надежно ,в маем случае.насчет сетки в баке,неужели в мерсах стоят?на первом транзите стоял этот колхоз.итог в трубках чисто,с бака не сосет,бак пластмасса.приходилось подогревать паяльной лампой(не напрямую)чтоб доехать до заправки керосином за 10 км.спасала ,что подкачка стояла в тнвд .при очистки бака сетку удалил и вопрос решился.вот это захотелось добавить.
#39 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 January 2013 - 03:30
У нас земляк на 123дизеле ездит. У него одни дизеля. Вот рассказывал, как решил проблему с замерзанием диз.топлива:
1.топливопровод проложил где-то в салоне, наверное под коврами и вроде как заизолировал хорошо.
2.на выходе из бака в топливопровод внедрены свечи накаливания, на которые подается небольшое напряжение, соответственно топливо нагревается.
Как-то так...
Пешеход
#40 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 02 January 2013 - 05:37
Прихватывало трубки по днищу (подачу с бака), при сильном ветре при -18С, если оставить машину на 20-30 мин, летняя соляра + антигель, движок горячий.
Надо было ехать вдаль, и возникла идея запенить монтажной пеной трубки по днищу(пениться при +С,в теплом боксе), в общем не поехал и так не запенил. Может кому-то пригодится.
Да и вообще при морозах чтобы не было головняка д/быть пол бака соляры = летняя, + зимняя (в зависимости от температуры) + антигель.
Да подешевле зимнюю соляру ищите, комунальные службы города все -дизельные.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
