Ke-jetronic
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 27 December 2012 - 16:46
нашел датчик этот..сегодня попробую снять с него фишку и посмотреть так же будет или нет.. если так же, то менять его надо?
Да, так и сделай, с рабочим датчиком авто будет греться быстрее
#22 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 27 December 2012 - 18:02
снял я фишку с датчика и совершенно никаких изменений...значит датчик менять?
w201./ m102. /1.8 /190E. 4-МКПП. 91год
#23 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 27 December 2012 - 19:03
Питание есть на датчик? Если есть то меняй.
#24 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 December 2012 - 21:12
я уже сам менял..тут на форуме где то прочитал что можно поставить..купил и поставил и вот понял что скупой платит дважды..надо было не экономить.. и кстати да, когда машинка холодная - едет порезвее..
так и будет обогащение идет ...а дальше по идее будет глохнуть - тут все зависит от насоса ..сам такое видел - человек от цлк поставил - системное было 4 бара а это порог открытия форс .
#25 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 28 December 2012 - 07:12
На холодную замкни на массу провод снятый с датчика, если все нормально то меняй датчик. Чаще всего виновата проводка, можешь пока нет датчика провести с датчика провод в салон и поставить на него тумблер на массу и сам включай подогрев на холодную, видел такой колхоз у нас в городе.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#26 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 29 December 2012 - 13:26
нет не глохнет..просто едет поршиво..начинается более или менее разгон свыше 3тысяч..а до - едет словно за жопу назад тянут..
#27 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 29 December 2012 - 13:30
ну короче как сказать... времени нет все проверить проводку..работаю без выходных пока что..вообщем все равно немножко лучше работает когда снимаю с датчика фишку эту..но почти совсем не заметно...че то мне кажется что беда с проводкой.. вопрос сколько бар в родном насосе должно быть? ща посмотрю в интернете сколько волговский дает..и сравню
#28 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 December 2012 - 13:55
Родной должен быть на 6.5 bar. В стенку давить не меньше 8.5. Новые в стенку давят 11-12. Аккумулятор должен быть заряжен. Пропиши машину здесь:
Будет всегда в подписи.
#29 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 29 December 2012 - 14:37
Bosch 0 580 464 125 вот нашел на exist.. но про него не написанно сколько он бар.. нормальный? просто его сразу привезут а пирбург только через 5 что ле дней..
#30 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 December 2012 - 14:56
Самое то. Посмотри кто производитель. Если Китай, то лучше воздержаться.
Когда нужно что найти какую нибудь информацию о детали, то нужно забить каталожный номер детали в любой поисковик интернета. Как пример:
http://www.google.ru...355534169,d.bGE
Перед каталожными номерами mercedes должна стоять латинская "А".
#31 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 29 December 2012 - 18:17
Рабочее давление насоса т.е системное, замеряемое вверху вместо пусковой форсунки должно быть от 5.2 до 5.6. Больше на 102 не когда не видел, только меньше. Ставил китай, пришлось снять, с давление и потребляемымы током было все в порядке но с нова сильно гудел. Покупал его за 1500 рублей теперь вожу его с собой на запас. А себе поставил б\у бошевский оригинальный с мерседеса пригнаного с японии.
Сообщение отредактировал systemadmin: 29 December 2012 - 18:29
#32 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 29 December 2012 - 19:27
Bosch 0 580 464 125 купил этот, завтра поставлю и посмотрю будет ли результат...
#33 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 29 December 2012 - 19:36
кстати на упаковке написано что "маде ин германия") и что он вроде аналог 0 580 254 910.. ну как то так..
#34 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 29 December 2012 - 20:02
0 580 254 942 или этого..точно не помню..надо на упоковке посмотреть..
