Промыл Магнитную ловушку
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 January 2013 - 15:53
а напряжение не гуляет? просто очень странно это
Напряжение на клемах акума стабильно на всех режимах ровно 14в.
Я так понимаю нужно померить на клемах насоса, нет возможности на яму сейчас замело все....
Может быть обратка???
Сообщение отредактировал powerserg: 26 January 2013 - 16:03
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#22 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2013 - 16:04
дело в том что если бы обратка была забита то наоборот на ХХ было бы выше и падало на оборотах (но не сильно)... так же при дохлом насосе и забитости где нить - на ХХ было бы выше чем на оборотах...
а в твоем случае даже не поимаю что может повысить давление на оборотах... ну можно на всякий случай снять трбочку вакуумную с регулятора давления и проверить без нее, бывает что криво ставят сапун в трубки тогда рарряжение идет на рсд. но в этом случае просто на ХХ и оборотах было бы давление ниже чем на неработающем моторе...
чудеса какие-то...
#23 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 January 2013 - 16:09
чудеса какие-то...
Трубку сниму попробую без нее,
попробую все таки компрессором дунуть в шланг обратки,
отпишусь через пол часа
Спасибо за советы...
#24 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 January 2013 - 16:44
Михаил вы как всегда в точку...
Сдернул трубку!
Подключил манометр.включаю насос перемычкой показывает 5.6
завожу газую ни чего не меняется стабильно 5.6.
Одеваю трубку на белый клапан давление падает на 5.1, газую в момент нагрузки 5.5...
Кстати клапан я этот менял вместе со всеми патрубками по осени, но ставил все как стояло ранее.
А про эту пляску давлений я спрашивал и раньше только, писал про нее при замере в нижней камере. вверх при работающем моторе не проверял ни когда!!! :bangheat:
И теперь вопрос этот клапан нужно перевернуть получается???
#25 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2013 - 16:47
клапан похож на стакан так вот дно стакана должно торчать из трубки со стороны салона...
но я не понял почему тогда на заглушеном моторе то 5.1 было, хотя напряг конечно разный, но тут тогда мона подумать о засорах в системе или плохом питании насоса..
#26 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 January 2013 - 17:58
Все понял у меня стоял наоборот!!!!
Огромное спасибо за помощь очень благодарен...
#27 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 28 January 2013 - 12:27
А разве клапан не конусом вперед к радиатору ставиться у меня так и давление практически не меняеться что на ХХ что на оборотах
Posted by 192.168.0.112 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#28 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2013 - 13:58
конус я обозвал дном стакана... все так и будет
