Привет, видимо мы теперь с тобой товарищи по несчастью(( У меня точь в точь такая же проблема, начал греться зимой, верх радиатора холодный, первым делом махнул термостат (результата не было), потом промывал систему всякой химией (тоже не помогло), антифриз уходит, снаружи утечек нет, уровень масла растет(((((((((((( Теперь вот размышляю о дальнейших действиях, прокладку поменять это само сабой, головку тоже теперь шлифовать надо?Знакомые посмотрели и сказали что термостат открывает...
зимой грееться 104
#21
Отправлено 10 January 2013 - 16:05
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#22
Отправлено 10 January 2013 - 17:05
Приветствую Начсет шлифовки я не могу сказать, это наверно будет зависить от состояние, после вскрытий головки...Привет, видимо мы теперь с тобой товарищи по несчастью(( У меня точь в точь такая же проблема, начал греться зимой, верх радиатора холодный, первым делом махнул термостат (результата не было), потом промывал систему всякой химией (тоже не помогло), антифриз уходит, снаружи утечек нет, уровень масла растет(((((((((((( Теперь вот размышляю о дальнейших действиях, прокладку поменять это само сабой, головку тоже теперь шлифовать надо?
#23
Отправлено 10 January 2013 - 18:08
Головка после снятия очищается и про меряется на плоскость и после этого принимается решение шлифовать или нет.
Мой 104 до меня кипятили неизвестно сколько раз но при переборке мотора шлифовка головы не потребовалась.
#24
Отправлено 10 January 2013 - 19:05
Ясно, сегодня по дню когда мерил на прогретом моторе масло, уровень был где то на 3мм выше отметки максимум. Померил вечером на холодную, вроде норма.... Может антифриз просто в выхлоп уходит? Хотя в расширительном воздух не пузырится, но бензином воняет.....Головка после снятия очищается и про меряется на плоскость и после этого принимается решение шлифовать или нет.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#25
Отправлено 11 January 2013 - 12:22
извиняюсь,наверно глупый вопрос,если термостат пропускает,все патрубки горячие,то все равно стоит заменить термостат?Термостат замени. Это просто расходник.
Не поможет - промывай (меняй) радиатор.
Или продолжай убивать движок.![]()
Отправлено 11 January 2013 - 14:12
И при этом нижний патрубок горячий ?машина прогрелась до 103-104 градусов, я потрогал радиатор,и обнаружил что верх радиатора жаркий, а низ холодный...
#27
Отправлено 11 January 2013 - 14:21
ага, сегодня вот почистили радиатор, проблема осталась, нижний патрубок горяий...
#28
Отправлено 12 January 2013 - 00:10
Меняй Прокладку ГБЦ, не теряй время!!!!!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#29
Отправлено 12 January 2013 - 11:37
Скажите, а самому реально поменять прокладку ГБЦ, что при этом из запчастей потребуется, кроме самих прокладок кл. крышки и ГБЦ? На 111.960 много видов прокладок устанавливалось, или только эти: A 111 016 26 20 , A 111 016 02 21 ? Какие особенности разборки и сборки гбц?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#30
Отправлено 12 January 2013 - 12:44
Самому не стоит, нужен хороший спец...
В понедельник загоню в сервис, по телефону сказали что после вскрытий могут отправить двигатель на проверку...
#31
Отправлено 12 January 2013 - 16:34
Ну учиться тоже стоит когда нибудь), я просто сам работаю у официального дилеллера Mercedes , но немного в инном направлении, в моторы не приходилось лазить. Я думаю при нужном объеме информации можно попробовать.Самому не стоит, нужен хороший спец...
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#32
Отправлено 12 January 2013 - 18:44
http://auto-b.ru/blo...es-Benz/66.html ![]()
#33
Отправлено 12 January 2013 - 19:56
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#34
Отправлено 17 January 2013 - 10:16
В сервис не загнал, брат просто поменял термостат и все прошло)
Сообщение отредактировал Aslan202: 17 January 2013 - 10:20
#35
Отправлено 21 January 2013 - 00:35
На всякий случай стоит поменять крышку расширительного бачка на новую оригинальную. Цена вопроса 350 рублей. У нас с женой была схожая ситуация, купили даже новый радиатор, а помогла крышечка. В этих машинах многое - законы физики. Так что новая крышечка лишней не будет точно.В сервис не загнал, брат просто поменял термостат и все прошло)
Создаём качественные CRM, ERP , сайты и не только, по этим делам можно написать в личку мне, или Vika190E
Моя вторая мерсополовинка - Vika190E
W/S124. 300TE-24. AKПП 722.359. T-Modell. Switzerland edition. (По-нашему - Сарай) - во владении
W 201, 102, АКПП
