долго просыпается утром
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 14 January 2013 - 17:32
Привет.
Я машину купил летом, и туда не лазил вообще, в бензиновые фильтра. Какие заменить нужно будет, когда буду бензонасос менять?
Фильтра меняются каждые 10т.км. Возле б/н стоит топливный фильтр.
Воздушный и масляный под капотом (махом при замене масла).
Есть ещё фильтр-сеточка (т.н. ФТО), на входе в дозатор штуцер топливной магистрали (должен продуваться ртом, при этом сетка уже может быть выдрана предыдущим хозяином).
И, кстати, если бы фильтр был забит он бы тогда разве не всегда бы плохо заводился?
Забитый фильтр - не достаточно топлива постоянно (х.з. как настроена система в твоей машине) , при этом нагрузка на б/н - это 100%.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 14 January 2013 - 21:19
Масло я менял и фильтр соответственно, воздушный тоже, это мы не лазили только в топливные, хорошо, спасибо, буду пробовать!
И все де, как проверить пусковую форсунку? Или только заменой?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#23 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 14 January 2013 - 21:53
хотя наверняка куча тем как ее проверить, щас буду сам искать
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#24 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 14 January 2014 - 23:49
Забыли отписаться. Все решилось заменой бензонасоса и топливного фильтра.
#25 ОФФЛАЙН   Dark_VersuS
Dark_VersuS
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 January 2014 - 15:52
У меня аналогичная проблема,переменял все уже,топливный насос с фильтром в первую очередь,итог:
Замена свечей,вв проводов,бензонасос и все фильтры,дозатор чистый как скальпель у хирурга,давление в рампе норм,питание на пусковую идет,катушку другую ставил,без изменений,аккум новый 95ка,реле бензонасоса поменяно,перегрузки реле в норме.....ну что еще может быть??????????? Взвалил в машину уже денег вагон! На горячую без проблем,тяга хорошаЯ
#26 ОФФЛАЙН   Dark_VersuS
Dark_VersuS
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 January 2014 - 06:38
:bangheat:
#27 ОФФЛАЙН   catteen
catteen
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 January 2014 - 15:59
люди я не нашел фоток, и под капотом тоже не увидел ничего такого(
у меня такая же проблема и тоже все это менял. Думаю у нас пусковая форсунка (скоро сниму и проверю отпишусь). Говорят еще масло может влиять на холодный запуск. У меня 10w30 морозы у нас -20 -25.
#28 ОФФЛАЙН   Pavel178
Pavel178
  • Cообщений: 86
    300E 1987
Отправлено 08 February 2014 - 12:38
Привет всем!
У меня такая же ситуация =)
Проверил пусковую - работает штатно, пылит.
Вчера менял бегунок и крышку трамблера и вот на что обратил внимание. Сначала не плохо поставил крышку трамблера и долго крутил стартером. Не схватывала. (Т.Е. ТОПЛИВО НАКАЧАЛ ОТМЕННО.) Потом правильно поставил крышку и (!) после этого она завелась одни в один как если бы я только что к ней подошел (т.е. привычные ~5 сек крутил стартером и она с "подтраиванием"(v8) завелась, а с подгазовкой схватила нормально.
ИТОГО: В моем случае думаю, что дело не в давлении... С учетом симптомов, думаю у вас тоже.
Может свечки?
300E 1987г.
