так он сразу сказал что все это пока испытания...ждут как диски зиму проживут а там видно будета можно примеры работ,какие детали сделали вам? и насколько стойкое покрытие к мойкам/царапинам/климату?
Спасибо большое заранее, тема очень интересная!
Кто как востанавливает хром?
#21
Отправлено 13 January 2013 - 20:56
Покраска и полемерка это куйня чистой воды... Покраска из баллончиака вообще порно, пальцем потри такой хром и он превращается в серибрянку... Только гальваника... Китайцы как то хром ложат поверх омеднения, покрытие слабенькое, но на первых парах создаёт впечатление... Слышал что в Волгограде где то хромируют????
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#23
Отправлено 13 January 2013 - 21:01
А вопрос прост. Насколько этот хром соответствует "нормальному" хромированному покрытию. Я не о стойкости говорю - о такой же не может быть и речи, но интересует внешний вид.
Мой глаз не способен отличить разницу - я бы сказал эффект зеркала. Стойкость к царапинам, я думаю, самый основной предварительный минус, т.к. после повреждения покрытия, возможно попадание воды под него и как следствие отшелушивание. Но, чтобы пацарапать покрытие надо достаточно сильно ударить, например, отверткой.
Сообщение отредактировал Sklab: 13 January 2013 - 21:04
#24
Отправлено 13 January 2013 - 21:03
Хром на медь "кладут" не только китайцы. Это нормальная технология. Другой вопрос - как положена медь на основу, а на медь - хром. Затем, как отполирован(химически) хром...Китайцы как то хром ложат поверх омеднения
#25
Отправлено 13 January 2013 - 21:06
подтверждаю))) ковырял мерсодеталюшки хромовые и пластиковые и железные покрыты слоем меди потом тонким хромом....
Сам же мне в личку написал....
#27
Отправлено 13 January 2013 - 21:11
Перед любым покрытием(хром) полировка сперва до зеркального блеска нужна... в противном случае будет серебрянка. Ну а на ровную поверхность любой металл ляжет ровно.... Китайцы ложат, это люди кладут...
Сообщение отредактировал GekaW201: 13 January 2013 - 21:12
#28
Отправлено 13 January 2013 - 21:15
скупой платит дважды....
самый лучший способ востановить хромированную деталь,это купить новую....
Сообщение отредактировал don606: 13 January 2013 - 21:16
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#29
уже где-то отшелушилось? или теоретически? поидее это обычная авто-краска, просто запекающаяся в зеркало после прогрева. и фото можно? на свой 116й что-то хромировали?
#30
Отправлено 13 January 2013 - 21:17
самый лучший способ остановить хромированную деталь,это купить новую....
Ну ты не прав... Допустим где ты купишь для мерседеса Штирлица бампер?....
#31
Отправлено 13 January 2013 - 21:19
Мне делали, по мелочи разные декоративно бытовые детали, а по авто только клапанные крышки и корпус воздушного фильтра. Также наблюдаем за дисками...стойкость к мойкам не вызывает опасений, к температурам - потенциально возможны проблемы из-за разности термических расширений поверхности и лака, тут уж только испытаниями, но пока как я понял не попалась такая поверхность.
Касательно работ, то я не могу дать прямую ссылку, т.к. пишу с телефона, но если посмотреть ролики автора данной мной ссылки, то там есть другие материалы.
П.С. На всякий случай поясню, я человек который близко связан с металлом, и меня по долгу интересуют разного рода покрытия. Этот опыт мне понравился, поэтому в моих словах можно усмотреть рекламные ноты, но они вызваны личной симпатией, т.к. ничего подобного и столь быстрого мне неизвестно
П.П.С. Что на мой взгляд способно погубить этот проект или сделать его достаточно дорогим, так это подготовка поверхности, т.к. малейшая пылинка или заусенец портит зеркало и это видно невооруженным взглядом(
#32
Если быть точным, это скорее не авто а мебельная технология... они всё полемерят... у мерса молдинги некоторые в полемере на стекле и крыше....
#33
Отправлено 13 January 2013 - 21:23
у вас есть мерседес от "Штирлица"?и остро стоит вопрос где взять бампер?Ну ты не прав... Допустим где ты купишь для мерседеса Штирлица бампер?....
думаю,что нет....и у меня его нет.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#34
Да...я на след недели заберу корпус воздушного фильтра и сделаю фото, положив детали к родным, например, бамперам и решетке радиатора, чтобы вы могли оценить разницу.
#35
Отправлено 13 January 2013 - 21:27
Я думаю полемерка результат хороший выдаёт... но покрытие слабое и визуально есть небольшие отличия... А в целом имитация нормальная....
Прошу не путать понятия восстановить хром (как в названии темы) и создать иллюзию хромированного покрытия....
Сообщение отредактировал GekaW201: 13 January 2013 - 21:31
#36
Отправлено 14 January 2013 - 08:34
#37
Отправлено 14 January 2013 - 13:59
Блин точно, это не ты был. А похож, такой же серьезный.
Ты ничего не попутал?
#38
Отправлено 14 January 2013 - 15:10
да Ильичхром уже интересно,будем ждать результатов тестированияВот так мою клапанную крышку сделали:
#39
Отправлено 14 January 2013 - 15:11
ждемсДа...я на след недели заберу корпус воздушного фильтра и сделаю фото, положив детали к родным, например, бамперам и решетке радиатора, чтобы вы могли оценить разницу.
#40
Отправлено 14 January 2013 - 15:12
знаю случай как коллега купил комплект хром молдингов на 32 бмв,оригинальных,новых,
машина стояла в холодном но сухом гараже 1 года,все молдинги в помойку...он в шоке отдал больше 100 тык.
