Объем 2.3 102 982 двигатель впрыск ке-jetrnic год 1992Привет.
В некоторых модификациях их и не было. Дай больше инфы по машине (объём, впрыск, год выпуска).
Удачи.
не заводится на холодную
#21
Отправлено 20 January 2013 - 07:21
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
#22
Отправлено 20 January 2013 - 08:11
Машину пропиши здесь:
Будет всегда в подписи.
Чтобы регулировать СО, нужно шестигранник на 3мм вставить в регулировочный столбик. Преодолевая сопротивление пружины, утопить до зацепления с регулировочным винтом и вращать в нужную сторону. Если нет зацепления, то вращается свободно. Как только будет зацепление, сразу почувствуешь.Мне кажется у меня сломан регулятор СО
Шланг под №107, идущий от РХХ к калоше проверь.перед этим я пытался газавать и раздалсь хлопок из под коламбуса очень сильный.
http://www.elcats.ru...8d-3707ef455524
#23
Отправлено 20 January 2013 - 11:41
Спасибо огромное!А то я уже начал растраиваться!Машину пропиши здесь:
WDB1240231B637677
#24
Отправлено 20 January 2013 - 16:11
Привет.
У твоей машины главная проблема - плохой утренний пуск, читаем тут: http://www.oldmerin....h...c=8841&st=6 .
Винт СО крутить пока не следует, ибо не ведомо на сколько он накручен. Скорее всего СО накрутили, чтоб заводился, а что потом - ни кого не интересовало.
По поводу замятой трубки обратки, открути от РСД ( http://hd13.at.tut.by/P8140519.jpg ) ( на фото №5 ) правую трубку и подуй ртом ( открой крышку бака ), должно свободно продуваться.
Люфт тарелки расходомера есть?
Ни чего не крути. Надо начинать с простейших измрений.
Хотя без гаража и инструмента, на морозе - тоскливое это занятие
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#25
Отправлено 21 January 2013 - 06:13
А как проверить люфт тарелки?Привет.
Хотя без гаража и инструмента, на морозе - тоскливое это занятие.
Удачи.
WDB1240231B637677
#26
Отправлено 21 January 2013 - 07:14
Включи бензонасос (двигатель не заводить, насос работает на перемычке реле).А как проверить люфт тарелки?
При нажатии на тарелку расходомера должен быть небольшой свободный ход 2-5 мм.
При дальнейшем нажатии (преодолеваем давление бензина над плунжером) должен быть слышан "писк" форсунок и дозатора, т.е. началась подача бенза на форсунки и впрыск в коллектор.
Если нет свободного хода - напорный диск зажат винтом регулировки СО (скорее всего, если слесарюги не лезли дальше).
Кстати, какое положение стрелки расходомера при работе двигла на холостых?
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#27
Отправлено 21 January 2013 - 12:05
У меня не стоит расходомер.((Включи бензонасос (двигатель не заводить, насос работает на перемычке реле).
WDB1240231B637677
#28
Отправлено 21 January 2013 - 12:52
Тогда педалью тормоза на прогретом движке: быстро-часто жмёшь и смотришь что с оборотами: растут-смесь богатая, падают - бедная...У меня не стоит расходомер.((
(на чуть обогащённой смеси холодный запуск веселей).
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#29
Отправлено 21 January 2013 - 20:10
Вот когда движёк заглушишь,тихонько нажми на диск до тугого хода его.Т.е.свободный ход мм3 должен быть.А расходомер у тебя есть-это вся алюминиевая конструкция в которой перемещается диск.Не путаем с экономайзером.И лёгкий пуск зависит от положения плунжера дозатора,т.е. сколько топлива в первый момент подаётся на форсы.Первую порцию даёт пусковая форсунка,затем от разряжения во впускном коллекторе диск опускается вниз и рычаг давит на плунжер дозатора.
Сообщение отредактировал димыч: 21 January 2013 - 20:44
#30
Отправлено 21 January 2013 - 22:14
Плюс ток на ЭГРД побольше чем на прогретую,около10 МаВот когда движёк заглушишь,тихонько нажми на диск до тугого хода его.Т.е.свободный ход мм3 должен быть.А расходомер у тебя есть-это вся алюминиевая конструкция в которой перемещается диск.Не путаем с экономайзером.И лёгкий пуск зависит от положения плунжера дозатора,т.е. сколько топлива в первый момент подаётся на форсы.Первую порцию даёт пусковая форсунка,затем от разряжения во впускном коллекторе диск опускается вниз и рычаг давит на плунжер дозатора.
#31
Отправлено 22 January 2013 - 09:03
Сегодня ещё кое что определил.начал утром заводить не заводится,накрутил на 2 оборота СО и завелся,начинаешь сбавлять обороты СО двигатель глохнет.а как нагрелся сбавил на 2 оборота и все отлично.Вот когда движёк заглушишь,тихонько нажми на диск до тугого хода его.Т.е.свободный ход мм3 должен быть.А расходомер у тебя есть-это вся алюминиевая конструкция в которой перемещается диск.Не путаем с экономайзером.И лёгкий пуск зависит от положения плунжера дозатора,т.е. сколько топлива в первый момент подаётся на форсы.Первую порцию даёт пусковая форсунка,затем от разряжения во впускном коллекторе диск опускается вниз и рычаг давит на плунжер дозатора.
WDB1240231B637677
#32
Отправлено 22 January 2013 - 12:12
Привет
Ну не будешь же так всегда делать, как минимум винт СО сломаешьнакрутил на 2 оборота СО и завелся
Ну так и вырисовывается перелив на горячую. Для начала мыть магнитную ловушку, хотя бы так: http://www.oldmerin....h...t&p=1359723...а как нагрелся сбавил на 2 оборота и все отлично.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#33
Отправлено 22 January 2013 - 14:36
Не мешало бы посмотреть начальное положение самого диска ,мож кто то штифт подбивал .Понятно что сперва замеры по механической части и гидравлике ,а уж после крутить.Но мы сперва пытаемся запустить любым способом,а потом уж исправляем ошибки.
#34
Отправлено 22 January 2013 - 23:00
А потом ,когда мы запустим любым способом,мы начинаем искать мастера по КЕ,и потихоньку ехать к нему,тк машина или "жрет" или не едетНе мешало бы посмотреть начальное положение самого диска ,мож кто то штифт подбивал .Понятно что сперва замеры по механической части и гидравлике ,а уж после крутить.Но мы сперва пытаемся запустить любым способом,а потом уж исправляем ошибки.
#35
Отправлено 30 January 2013 - 11:51
Как вы считаете из за форсунок может утром на морозе не заводится.И чем это объясняется.
WDB1240231B637677
#36
Отправлено 30 January 2013 - 12:24
Нет не может.ну ежели они у тебя разом все не заклинили.не смотри ты в эту сторону.у тебя скудная информация обо всём, ты сидишь вот а может это а может то, и нифига... короче читай Faq и замерь что нужно, а уж по замерам каким либо цифрам проблема решится наверняка быстрее...Как вы считаете из за форсунок может утром на морозе не заводится.И чем это объясняется.
Сообщение отредактировал mendes: 30 January 2013 - 12:29
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#37
Отправлено 30 January 2013 - 12:29
Что посоветуешь?Нет не может.ну ежели они у тебя разом все не заклинили.не смотри ты в эту сторону.у тебя скудная информация обо всём, ты сидишь вот а может это а может то, и нифига...
WDB1240231B637677
#38
Отправлено 30 January 2013 - 12:35
http://www.oldmerin....showtopic=22932 и поиск.замерь всё необходимое а с цифрами пиши уж в тему, чтобы ГУРУ видели что у тебя не так... Поверь быстрее будет.кайфолом читать поиск и фак? Тогда считай на долго...Что посоветуешь?
89872075791 Марат
#39
Отправлено 30 January 2013 - 13:30
если бы я умел замерять или кто нибудь объяснил в какие режимы и на какие букавки ставить переключатель мультиметра.Или ссылочку хорошую дали.http://www.oldmerin....showtopic=22932 и поиск.замерь всё необходимое а с цифрами пиши уж в тему, чтобы ГУРУ видели что у тебя не так... Поверь быстрее будет.кайфолом читать поиск и фак? Тогда считай на долго...
Сообщение отредактировал max-0704: 30 January 2013 - 13:53
WDB1240231B637677
#40
Отправлено 30 January 2013 - 13:57
Если все так, то лучше сразу к мастеру, может оказаться дешевле и по нервам экономичнее.если бы я умел замерять или кто нибудь объяснил в какие режимы и на какие букавки ставить переключатель мультиметра.Или ссылочку хорошую дали.
Написал бы в профиле где живешь, может и мастера присоветовали, или кто из знающих форумчан по близости окажется.
Сообщение отредактировал tolstun66: 30 January 2013 - 13:57
