Расход по городу, к тому же зимой, понятие весьма условноеС частыми прогревами и ездой, пока не прогреется до норм. температуры недостижимы, 15-16 будет, и больше
У меня летом около 11 по городу, а зимой, если ездить целый день, то около 14 (зависит от мороза), с прогревами больше. На газе всё по другому, т.к. прогреваюсь на бензине.
С активной ездой ещё больше.
Ремкомпл. Meat&doria S14g Stromberg 175
#21
Отправлено 02 March 2013 - 07:05
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#22
Отправлено 03 March 2013 - 16:06
всем здрасте) поделитесь кто нибудь комплектом из седла и иглы) кому не жалко или за адекватную цену
машина стоит, на бензе переливает 100% и едет с макс скорость 10 км
Сообщение отредактировал pro_camper: 03 March 2013 - 16:07
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#23
Отправлено 03 March 2013 - 17:10
Meyle 014 007 0017 на сайте http://www.autopiter.ru (на экзисте нет) 210 рублей это седло.
Trucktec 02.13.036 игла самая дешевая на экзисте 150 приблизительно есть заменители фэби свэг ...
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#24
Отправлено 03 March 2013 - 17:46
икак она не знаете? сколько пробежит?Meyle 014 007 0017 на сайте http://www.autopiter.ru (на экзисте нет) 210 рублей это седло.
#25
Отправлено 03 March 2013 - 17:51
так переливать из-за иглы не может, даже с оху... выработкой, посмотрите уровень в поплавковой камере, высоту клапана отсечки, можно через верх, не снимая карб, верх седла должен быть примерно в один уровень с дном диффузоравсем здрасте) поделитесь кто нибудь комплектом из седла и иглы) кому не жалко или за адекватную цену
#26
Отправлено 03 March 2013 - 17:54
А выроботку как на седле определил? Визуально? Элипс?Meyle 014 007 0017 на сайте http://www.autopiter.ru (на экзисте нет) 210 рублей это седло.
Игла формы бутылки или ровная?
Сообщение отредактировал A007: 03 March 2013 - 17:55
#27
Отправлено 03 March 2013 - 18:06
на газу едет ровно, без провалов, кароче огонь а на бензе даже не знаю как описать, аж бахает, когда смесь воспламеняется, кароче хер его знает как объяснить но звуки из двигла, газ будет убираться дабы освободить багажниктак переливать из-за иглы не может, даже с оху... выработкой, посмотрите уровень в поплавковой камере, высоту клапана отсечки, можно через верх, не снимая карб, верх седла должен быть примерно в один уровень с дном диффузора
Сообщение отредактировал pro_camper: 03 March 2013 - 18:08
#28
Отправлено 03 March 2013 - 18:08
машина помоему нормально ездила, потом заказали рем комплект, но без иглы и седла, у нас была порвана резинка наверху которая поршень двигает, все собрали, вроде начала ездить, а потом вообще ехать отказалась
#29
Отправлено 03 March 2013 - 18:21
мож криво собрали. как определили что льет?машина помоему нормально ездила, потом заказали рем комплект, но без иглы и седла, у нас была порвана резинка наверху которая поршень двигает, все собрали, вроде начала ездить, а потом вообще ехать отказалась
#30
Отправлено 03 March 2013 - 18:46
я ниче не определял) просто глупо на газу ровно на бензе не едетмож криво собрали. как определили что льет?
#31
Отправлено 03 March 2013 - 18:53
Если вы поменяли главную диофрагму на поршне с иглой ... и она была например дырявая то обязательно нужно заново выставить СО ... клапаном отсечки снизу ... лить снизу может так же через него если прохудились резиночки ... или через болты которыми прикручена поплавковая камера ... из за того что их не промазал герметиком когда собирал ... либо из за высокого уровня из за неправильной настройки поплавков ...
#32
Отправлено 03 March 2013 - 18:58
ну вобщем посмотрю, то карб лежит как запасной, а который стоит там лопнутый корпус еще до меня и его сомоделкины замазали сваркой, но на удивление ездит) а как хочу заняться тем карбом, то сразу мозг в ступор входит, и я его бросаю делать)Если вы поменяли главную диофрагму на поршне с иглой ... и она была например дырявая то обязательно нужно заново выставить СО ... клапаном отсечки снизу ... лить снизу может так же через него если прохудились резиночки ... или через болты которыми прикручена поплавковая камера ... из за того что их не промазал герметиком когда собирал ... либо из за высокого уровня из за неправильной настройки поплавков ...
#33
Отправлено 03 March 2013 - 19:12
это как, не поленился снял дно с карба, посмотрел, болты с бензом не прикасаются. в какой-то инструкции про герметик тож читал... или через болты которыми прикручена поплавковая камера ... из за того что их не промазал герметиком когда собирал...
Сообщение отредактировал A007: 03 March 2013 - 19:19
#34
Отправлено 03 March 2013 - 20:52
http://www.oldmerin....c...t&id=129243
18 рисунок ( это инструкция переведена какими-то героями с немецкого т.е. сами немцы говорят что нужно
я все болты на всякий пожарный промазываю ... прокладка у меня далеко не свежая ...
#35
Отправлено 03 March 2013 - 20:59
ну немцы наговорят))http://www.oldmerin....c...t&id=129243
через болты подсоса не будет, а вот излишки герметика внутрь попадут, факт. сам выковыривал его из диффузора, отверстия сквозные
#36
Отправлено 05 March 2013 - 12:34
+1.а вот излишки герметика внутрь попадут, факт.
#37
Отправлено 05 March 2013 - 16:12
сегодня разобрал карб, позиционировался как неисправный, взял на запчасти, через заслонку увидил странное положение поршня, повернут на 90 градусов
снял мембрану, оху... замок сдвинут, наверное ее сделали неправильные пчелы...
на фото справо оригинал, слево неизвесный производитель
#38
Отправлено 05 March 2013 - 16:17
Это не тот, про который ты мне в личке писал ?сегодня разобрал карб, позиционировался как неисправный, взял на запчасти
#39
Отправлено 05 March 2013 - 18:41
да, онЭто не тот, про который ты мне в личке писал ?
Сообщение отредактировал A007: 05 March 2013 - 19:16
