может все таки клапана дурят. или кран сантехнический? я его пока не убирал. вообще как я понял кран поставили вместо насоса. завтра сфоткаю - выложу.нет, не из-за этого. где-то все равно косяк есть. ездят же другие без помпы
Печка
#21
Отправлено 02 February 2013 - 15:25
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#22
Отправлено 17 February 2013 - 08:34
Тоже разибраюсь с отоплением. Подпишусь ...
был W124 2.0 111.940, сейчас W203
#23
Отправлено 20 March 2013 - 19:07
Говорят, что на крутилках есть дорожки, они стерлись вот поэтому так. Можно их восстановить или плату нужно пропаять? Может кто сталкивался с таким.ставлю переключатели в положение min - идет холодный воздух (но оно и понятно), делаю чуть теплее - до щелчка - пошел теплый воздух. И он остается таким же теплым, если ставлю макс. температуру.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#24
Отправлено 21 March 2013 - 05:57
У меня один в один ситуация. Ждемс ...
#25
Отправлено 21 March 2013 - 18:51
Была такая же проблема, причиной была воздушная пробка. Решил ее задрав нос, открыл крышку расшир. бачка, и прогазовал двигатель (чтоб нососом о.ж. воздух выгнало) в результате все прошло, зимой никаких проблем. Кстатьи работало все без вспомогательного насоса. Недавно делал его ревизию, выяснилось что он не работал (отпаялся контакт от одной шетки) сейчас он отремонтирован, впринципе греет так же.
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#26
Отправлено 21 March 2013 - 21:03
Спасибо. Как попробую, отпишусь.Была такая же проблема, причиной была воздушная пробка. Решил ее задрав нос, открыл крышку расшир. бачка, и прогазовал двигатель (чтоб нососом о.ж. воздух выгнало) в результате все прошло, зимой никаких проблем. Кстатьи работало все без вспомогательного насоса. Недавно делал его ревизию, выяснилось что он не работал (отпаялся контакт от одной шетки) сейчас он отремонтирован, впринципе греет так же.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#27
Отправлено 25 March 2013 - 16:00
Система развоздушена! А проблема осталась...
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#28
Отправлено 01 January 2015 - 15:31
удалось решить?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
