пытается заглохнуть при прогретом движке.
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 09 February 2013 - 18:09
Добрый вечер!
Как и намечалось, прочистил топливопровод, помыл РХХ и произвел замеры, кол-во топлива, расходуемое в минуту моим дозатором ( с помощью бутылочек).
1 цилиндр - 160 мл/мин
2 цилиндр - 130 мл/мин
3 цилиндр - 180 мл/мин
4 цилиндр - 180 мл/мин.
Хотел прикрутить винт, находящийся на ЭГД, но не смог отвинтить медный винт-заглушку (начал рассыпаться).
Жду Вашей обратной связи, что мне делать далее.
P/S/ Не могу удержаться: только что по телевизору увидел, что вицепризедент топливной компании из травмата два раза выстрелил в голову кардиохирургу. Тот через 5 дней умер. А убийце дали (внимание!!) 2 месяца домашнего ареста!!! У меня слов нет!
Извините за флуд.
Mercedes-Benz 190E
#22 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 February 2013 - 19:11
Добрый вечер!
Извините за флуд.
1й 2й не норма а вот 3й 4й гуд... кручение винта эгрд не поможет просто налив либо уменьшаем либо увеличиваем, в разность между каналами останется. Либо регулировочные винты под дозатором регулить...по мне так необходима чистка дозатора, если с завода никто не крутил эти регулировочные болты снизу дозатора тогда разбор...
А по поводу вице... это не тот который с лукойла случаем в москве на встречку выехал и протаранил цитроен если не ошибаюсь...Жёстко конечно, но вот такая правда...
Сообщение отредактировал mendes: 09 February 2013 - 19:13
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#23 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 09 February 2013 - 19:33
Я здесь вычитал, что должно быть 150-165 мл/мин на канал, хотел убавить немного, до требуемогго.
Если можно, поподробнее (или ссылку какую-нибудь) какие винты можно подкрутить?
Про вице... не знаю, этот не захотел на узкой дороге по нормальному со встречкой разъехаться. А когда тот по сугробам его объехал и высказал, что о нем думает- пистолет достал.
Mercedes-Benz 190E
#24 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 10 February 2013 - 10:05
снимаеш дозатор переворачиваеш и видиш винтики под шестигранник(4мм) от их выкручиваеш-под ними как раз регулировочные винтики. выкрути на четверть оборота добавиш наливу гдето 20 мл. НО когда поставиш его обратно и заведёш ВНИМАТЕЛЬНО смотри на протечку под дозатором-ибо если сильно выкрутишь винты-заглушки не сядут плотно и могут поттекать!!!
#25 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 February 2013 - 11:51
Добрый вечер!
Извините за флуд.
ничего крутить нельзя ..нужно разбирать и мыть ...присылай сделаю
#26 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 10 February 2013 - 15:10
Так а сколько налив то должен быть? А то он у меня и так 19 литров на 100 хавает...я и хотел уменьшить. А с винтиками я его ещё больше увеличу ведь!!
Mercedes-Benz 190E
#27 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 February 2013 - 15:17
180
#28 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 10 February 2013 - 15:25
180
во оно как...... так мне лучше вообще оставить все как есть, по ходу...))
Mercedes-Benz 190E
#29 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 February 2013 - 15:55
c таким разбросом как у тебя дозатор мыть надо ..если померишь на холостом ходу там еще хуже будет ..запомни на всегда под грязь не регулируют - только после сборки ..там как правило уже будет очень близко ...
#30 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 11 February 2013 - 07:57
Благодарю. Я тебя услышал. Буду думать.
сколько сие удовольствие стоит?
Mercedes-Benz 190E
#31 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 18 February 2013 - 08:57
Отписываюсь, что сделал и к чему привело.
Что сделал: Почистил дроссельную заслонку, почистил фильтр дозатора, помыл РХХ, заменил реле-регулятор на генераторе, почистил генератор, снял и обслужил мотор печки.
Что стало: при заведенной машине на аккуме-около 15В. С включенными потребителями- плавает от 13 до 14В. Это нормально? На холостых стал вести себя немного лучше, но в общем мало что изменилось. Провалы на холостом ходу все равно проявляются.
Что подумал: если пробиты диоды на мосту генератора, может такое быть?
Сообщение отредактировал Atos12: 18 February 2013 - 09:13
Mercedes-Benz 190E
#32 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 February 2013 - 11:30
Сделал всё то что не решит твою проблему... :biggrin:
89872075791 Марат
#33 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 18 February 2013 - 12:27
Это я уже понял. Может подскажешь. что сделать, чтобы проблема решилась? :rolleyes:
Mercedes-Benz 190E
#34 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 February 2013 - 13:24
Сначала нужно проверить налив с форсунками и без, чтобы определить где кроется причина разброса. Если дело в форсунках то менять, если не менялись последние 80-100 тыс км , то можно менять не задумываясь. Если пичина еще и в забитости дозатора, то попробовать его промыть по совету Ви124:
http://www.oldmerin....h...t&p=1071314
Если после нескольких раз не поможет то без разборки и чистки дозатора не обойтись. Тут два варианта либо делать самому, что может привести к плачевному результату. Либо отдать мастеру, который находится к тебе ближе, которого посоветуют после того как узнают место проживания.
#35 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 18 February 2013 - 13:57
Форсунки менял осенью, налив мерял. Мыть дозатор не решился, начитавшись про то, что может разъесть мембрану и т.д. Но я вот что думаю, может ли на нестабильность ХХ влиять подсосы воздуха?
Сообщение отредактировал Atos12: 18 February 2013 - 14:37
Mercedes-Benz 190E
#36 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 February 2013 - 14:38
может ли на нестабильность ХХ влиять подсосы воздуха? И как их определяют вообще?
Могут.
Берешь, карбклинер или быстрый запуск и во время работы двигателя брызгаешь во все щели где может быть подсос, через прилагающуюся трубочку. Если подсос есть, то двигатель отреагирует подъёмом оборотов. Брызгаешь под калошу, РХХ, посадочные места форсунок, пусковую, под дозатор, все сочленения резиновых трубок. Проверяешь не слетела ли трубочка с корректора фар. Проверяешь все где участвует в работе двигателя вакуум.
#37 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 19 February 2013 - 08:54
Могут.
Благодарю за разъяснения!!
Просто у меня эти трубочки где-то изолентой смотаны, где-то трещина пошла (вроде хомутом стянул)... вот и думаю.
Mercedes-Benz 190E
#38 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 01 March 2013 - 08:39
Пока ещё подсосы не убирал.
Обнаружил такую вещь: сел в холодную машину, завел. Она греется, обороты пытаются упасть, двигло колбасит... если в этот момент подрочить педаль газа, то в большинстве случаев холостой ход стабилизируется, и машина начинает работать идеально просто. Иногда ( в среднем 1 раз за поездку, не больше) обороты падают, но нажал несколько раз газ-и снова все прекрасно.
- Что со мной, доктор?
(с)
Mercedes-Benz 190E
#39 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 01 March 2013 - 12:54
переливает, сильно причом и именно на холодную.
#40 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 01 March 2013 - 13:05
и что в таком случае необходимо смотреть/делать?
Mercedes-Benz 190E
