Это все с 2008 года. Конечно, замена масла два раза в год примерно 200-300$ за одну замену с фильтрами климата и фильтром топливным (через раз). Фильтр климата меняю иногда чаще чем 2 раза в год, пыльно у нас. Колодки 1 раз в год, примерно 150$.
Датчик парковки, заменил два, по 100$ за штуку.
Ну и тут много нет, покраски например. Красил много, то там притрут, то тут приеду
. Сам никого не бил, меня в основном. Один раз только виноват был, тайоту не пропустил, но она что то не прочная оказалась, "рассыпалась в комплиментах". Чел там был без документов, денег и мозгов. Пришлось отпустить. Хоть я и виноват был по сути. Летом, если не продам надо красить крылья, зацвели. Ну и заменить потроха под ними, подкрылки, там тоже ржа.
Многое ремонтировал по собственной инициативе, так сказать на опережение. Коробку ремонтировал, например, не дожидаясь пока она встанет колом\раком. Думал она дорестайловая, оказалась что нифига, уже подшипники вместо фтулок. Из внутрянки пару фрикционов, плата, ну и там всяких резинок дофига.
В целом нормальная машина.
26.3.2013, 21:54
Заменил прокладки между лобовой крышкой и блоком 400$, антифриз попер в масло. Вовремя увидел.
походу заменил лобовой сальник, прокладки клапанных крышек и прокладки теплообменника, стоимость в т.ч.
сразу заменил диски и колодки передние - 400$(+фильтр топливный, масляный, тормозуха ну и там мелочи).
походу стабилизатор и стойки стабилизатора, а еще датчик бензобака +150$
15.7.2012, 23:34
Отремонтировал АКПП все таки. 1500$
28.3.2012, 14:12
Стерлись щетки генератора. Заменил целиком "Таблетку", цена за всё(работа+запчасти) 100$. Старую таблетку не выкинул, перепаял щётки, на запас.
29.9.2010, 15:01
Полетел компрессор кондея. 150$
26.5.2010, 21:37
Поменял маслаки бюджет 250$ работа + 100$ запчасти(колпачки+трубки)
19.10.2009, 20:24
полетел мотор печки - 150$
11.3.2009, 22:35
Недавно полетел чип ключь - 150$
Заказал запасной чип ключь - 250$
11.3.2009, 21:54
За 2008 год заменил все масла и фильтры - 600$
Замна амортизаторов передних и шаровых - 400$, с заменой подшипника заднего правого (загудел) - Январь 2009
Заменил свечи, частично наконечники и катушки - 300$ Декабрь 2008
Заменил лобовик - 200$ - Сентябрь 2008
Заменил прокладки маслоотделителя - 150$ - Август 2008
Замена передней подвески, а именно передние рулевые рычаги, серьги, сайлентблоки и часть задней подвески - 800$ - Июль 2008
Заменил валюметр 300$ - Июнь 2008
