Косяки в работе двигателя
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 20 February 2013 - 13:12
Что значит уйдут в пределе 9000об, то гуд?
легендарная величина так-то)))
http://lurkmore.to/9000
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#22 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 20 February 2013 - 13:15
Дым белый, свечи как новык, а вот позури не смотрел
W124 230E МКПП 1991г.
#23 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 February 2013 - 13:39
Пардон! :redface: Исправил.
#24 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 February 2013 - 13:45
Что то мне подсказывает, что забиты либо фильтр на входе в дозатор, либо сам фильтр.
Свечи белые, значит смесь обедненная.
#25 ОФФЛАЙН   il55
il55
  • Cообщений: 35
    W124 200E
Отправлено 20 February 2013 - 13:46
Всем добрый день, думаю надо копать ке, давление в цилиндрах в момент сгорания до 40кг/см , тосол бы не просто пузырился а вышибало бы его и движок бы грелся за 5 минут до 120.Мой совет прверьте всё по ке сначала гидравлическую часть после электрику.У меня машина не тянула, не мог въехать в горку в гараж, пока не поменял свечи ,ВВ провода ,Крышку трамблёра и бегунок и когда всё собирал нашёл косяк в ке.
W124 200E, 1991 5МКПП VIN: WDB1240211B450186
#26 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 20 February 2013 - 13:48
Ну а что с PXX после снятия фишки что должно произойти?
#27 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 20 February 2013 - 13:51
да ладно! о_О прям вышибало-бы? Страшные вещи рассказываешь) я видимо не умею правильно прожигать прокладки гбц ибо у меня и пузыри были, и дым белый, и прогрев нормальный с перегревом (но только под нагрузкой) а вот чтоб прям вышибало - не, не видал))) по-разному может прогореть, самым замысловатым способом и с необычными симптомами.
#28 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 February 2013 - 13:52
Сперва двиг. попытается заглохнуть,можно в этот момент чуть подгозовать, и двиг должен работать на ХХ в районе 900-1100об. Но для начала проверь! не забита ли топл. система.
#29 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 20 February 2013 - 13:54
И каким образом проверить?
#30 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 February 2013 - 14:08
Топл фильтр заменить на новый, сеточку в дозаторе промыть и продуть.
Хоть это сделайте! а то так долго будем годать.
И сразу отпишись!!!
#31 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 20 February 2013 - 14:09
начни с простого, отверни маленький фильтрик на входе в дозатор, должен легко ртом продуваться. Топливный фильтр давно менял?
ps X-calibr опередил))
Сообщение отредактировал Timofeus: 20 February 2013 - 14:11
#32 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 20 February 2013 - 14:13
Ну как два месяца назад настраивали, тогда и мннял фильтр, и чистили систему. А за фильтрик на входе в систему?
#33 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 20 February 2013 - 14:16
он находится внутри штуцера соединяющего подводящую магистраль и дозатор. открути трубку от штуцера, открути штуцер и внутри увидишь фильтрик. Ну или не увидишь)
#34 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 20 February 2013 - 14:52
Фильтра, саечи и т.д. это всё хорошо, по уму налив нужно мерить... долго будешь гадать что да как...ну это в том случае что выше было написано что свечи белые не залитые и смесь бедная...
Сообщение отредактировал mendes: 20 February 2013 - 14:53
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#35 ОФФЛАЙН   bobikboss
bobikboss
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 February 2013 - 15:07
ты наверное хотел сказать 900? если дать на этом движке 9000 оборотов, автор пойдёт другую тему создавать в разделе барахолка))) автор, давай подробности, цвет дыма. чем пахнет, какой нагар на свечках, нет-ли пузырения в бачке и.т.д.
у меня была очень похожая ситуёвина, и ещё расход был где то литров 30-40, главная причина заключалась в подсосе воздуха на впускном коллекторе.
#36 ОФФЛАЙН   bobikboss
bobikboss
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 February 2013 - 15:09
Вопрос! А какой нормальный расход на KE-J, при спокойной езде?
#37 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 February 2013 - 20:54
Нормальный! :kruto:
Машинку пропиши! :biggrin: А то щас как укажу расход :hitrost:
#38 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 February 2013 - 21:00
Это да! :closedeyes: Но и на подсос воздуха необходимо обратить внимание!
Даже если маааленькая трещина будет в колоше,или вакуумный шланг соскочет или лопнит то....
#39 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 26 February 2013 - 12:48
уважаемый если у тебя такого не было то это совсем не говорит о том что такого не может быть вообще. Ещё как может быть ... у меня за 5 минут работы вылетал весь тосол из расширительного бачка просто потому что прогорела прокладка ГБЦ
