Проблема с омыванием стекла
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 01 February 2007 - 21:13
это который делит на две форсунки?
У меня на 124 этот делитель (беленький такой) сидит в капоте перед форсами, я его снимал, дул в него со всех сторон... вроде как он не дает стекать жиже.
никакого киндер-сюрприза у себя не нашел (смотрел хорошо - все трубки как на ладони)...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#22 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 February 2007 - 09:52
почти ничего не видно   , но потом сама испаряется через 20 секунд!
Что-то похожее есть и у меня... Использую "Арктику", "Обзор" и пр. дешевку :( Но я грешу на свое стекло и дворник :)
#23 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 02 February 2007 - 10:30
Devil, это замерзает конденсат... Т.е. вода. Не "незамерзайка"
Ну наверно так и есть
Кстати у меня тоже такая пленка, вот думаю то ли дворник, то ли стекло уже затерто.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#24 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 02 February 2007 - 10:56
Я думаю, что виноват дворник, он поидеи должен смахивать всю "воду" со стекла, а если не всю смахивает, то она и обмерзает от набегающего потока воздуха. Да и незамерзайкам доверять не особо стоит:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#25 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 February 2007 - 11:47
Если внимательно присмотреться к моему стеклу... Под неким ракусом... Видна область работы дворника. Вот и пленка думается из-за этого... :?
#26 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 03 February 2007 - 14:18
И вот еще какой интересный момент:
когда брызгаешь этой незамерзайкой, после вытирания дворниками-все идеально чисто, через 5 секунд образуется какая-то мутная пленка,почти ничего не видно   , но потом сама испаряется через 20 секунд!
Вчера меня угостили незамерзаечкой какой то жёлто-зелёной из прозрачной 5 л баклажки.Эфект такой же-через пять сек плёнка.А после "Сапфировской" незамерзайки такого не происходит.
#27 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 05 February 2007 - 00:02
ещё черноголовская незамерзайка нормальная - плёнку не образует-
автобанщик кажется называется
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#28 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 05 February 2007 - 14:07
сильнее обдув горячим воздухом лобовухи и все ок
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#29 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 05 February 2007 - 17:51
МОжет кто в курсе, шланг который идет от бачка омывателя до форсунок, взаимозаменяем нашим совковым шлангом ???
#30 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 05 February 2007 - 18:04
Тонкий армированный шланг ставиться и фсё.Типа как садовый,тока маленький
#31 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 05 February 2007 - 20:54
На 210 по моему форсунки с обогревом,как так может получаться.У меня всё хорошо,тока перепускной клапан немогу найти
Клапан в самих форсунках, вот фото как до него добраться: http://www.oldmerin....php?pic_id=4700 На снятой форсунке вытащить П-образную скобку(на фото, правая форсунка с вытащеной не до конца скобкой), после снятия скобки можно вытащить соску: http://www.oldmerin....php?pic_id=4701 , оранжевая резинка на соске и есть клапан, http://www.oldmerin....php?pic_id=4702 , всё это добро моется, ковыряется иголкой, продувается, собирается. Если чего не понятно, спрашивайте.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#32 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 05 February 2007 - 21:17
Спасибо илья123.Неожиданный поворот событий.Два в одном-писалка+обратный клапан.Будет тепло-на выходных залезу посмотрю.
У меня тут новая проблемка.Залил в воскресенье вечером 5 л незамерзайки.В понедельник утром пишет залейте водички...Я смотрю на это и думаю ну это уже наглость,вчера баклажкой тя накормил,а ты с утра ещё просишь.Открываю бачок а там на дне,а в гараже запах стоит такой вкусный...На работе мне сняли бачок,там слева большой белый моторчик,а с права чёрный поменьше.Так вот у чёрного штуцер надломлен был.Всё сделали-эпоксидкой залили.Вопрос:что это за чёрный моторчик.Делит перед зад?Или на фары?
#33 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 February 2007 - 21:26
Большой на фары, маленький на перед и зад, если понадобятся какие части от форсунок, у меня есть две штуки, чего надо отдам, так естественно. Удачи!
8(903)727-5625 Илья
#34 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 05 February 2007 - 21:32
Спасибо
#35 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 09 November 2007 - 01:16
Обьясните, не нашел поиском, ситуация с бачком омывателя - не успел замерзла вода в нем, собственно так и раньше бывало, но ... та трубка от системы охлаждения ,что в нутри бачка, растапливала все мин.за 20-30 . В этот раз нифига ничего подобного, снимаю крышку хватаюсь за трубку после 35мин езды, а там как было все холодное и замерзшее так и осталось
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#36 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 09 November 2007 - 01:31
в этой трубке бежит антифриз горячий - он и растапливает лёд. если трубка холодная значит где то пробка. ищи.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#37 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 09 November 2007 - 12:29
Такя вот лабуда еще, чёт последнее время не прогревается антифриз,температура по датчику около 80 градусов,посмотрел как надо -выяснил что для открытия термостата нужно 87,естественно у меня такой температуры нет, далее стал рыть и похоже выяснил ,что подача на трубку в бачек омывателя по большому циклу,т.е. после срабатывания термостата !!! Так и не понял , термостат что ли менять раз не прогревается до 87 ???
#38 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 09 November 2007 - 20:07
ну ясен красен термостат менять, открываться стал раньше чем надо, зимой вообще эскимосом станешь :insane:
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#39 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 09 November 2007 - 20:25
Прошлой зимой лил "сапфир" пленочка появлалась.Наверно все-таки стекло.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#40 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 09 November 2007 - 20:43
поменяйте резинки на дворнках, поставьте графитные. они не туманят. Иногда надо подогнать, поджимая или разжимая скобы дворников. у меня постоянно так, раз в пол года меняюю дворники, а если еще живые то просто резинки ( у нас в Калининграде дожди- 80% дней) :(
Калининград
