Помогите с W124 мотор103 Мистика какая то!
Сообщений в теме: 91
#21 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 22 February 2013 - 08:32
:mrgreen:
Какой позитив с утра... :smile:
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#22 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 22 February 2013 - 11:51
Надеюсь волшебник поможет... А по регулировке потенца скрин по инструкции tolstun66
Да именно так все и происходило, присутствовал при настройке, все параметры показывали и сверяли с книгой, только стучали они резиновым молоточком ))
Приехал от диагноста, без фильтра работает при отключеном датчике впускного воздуха нормально , проехал 100 метров такая же история, при отключенном датчики детонации нет разницы, при отключенном РХХ все работает. но оборотов 900 , холодного пуска так и нет (
MB 260E, M103.940. WDB1240261B695491
#23 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 22 February 2013 - 12:21
Выложи показания потенциометра на холостых все станет понятно!!!
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#24 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 22 February 2013 - 12:24
Т.е. он ничем не помог? У тебя датчик температуры входящего воздуха даёт изменения в работу двигателя? Или же ты просто кастрюлю выкинул и более менее? Не пойму пока...Ну вот ещё один...Какой датчик детонации? Может корректор зажигания? Или чо там ты обзываешь датчиком детонации...? Ну правильно при откл рхх аварийный режим...ну блин он точно потенциометр правильно выставлял?
89872075791 Марат
#25 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 22 February 2013 - 15:10
Выше писал же 1 вольт.
#26 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 22 February 2013 - 15:19
Датчик температура входящего воздуха дает изменение смеси при разной температуры окружающей среды, Датчик детонации это датчик отвечающий за повторное воспломинение смеси(как пример аньше на шестерках глушишь а она еще секунд 5 работает как будтто троит и не глохнет).
Выставлял потенц так: подключал к диагностике провод от мозгов, от диагностики к мозгам, все через резисторный блок с цешкой, снимает все показания поступаюшие в мозги проходят через диагностику считывая все, потом в мозги, потом настройки на резисторном блоке по волтажу напотенце потом потенц стучит резиновым молоточком пока показания не выведет.
ВАЖНО: на сто, все ок, стоиш все ок в теплом боксе, выйхал проехал остановился все уже не держит хх, а в боксе все держит и с перегазовкой и с отключением по переменно датчиков, реагирует на все отключения.
Я нерничать больше стал (( мистика.
#27 ОФФЛАЙН   Бродяга812
Бродяга812
  • Cообщений: 32
    w208 320 clk 1998г.
Отправлено 26 February 2013 - 23:38
очень сильно извеняюсь,просто не нашел про крышку,бегунок ты поменял а крышку распределителя?у меня так же было в боксе все хорошо на улице еле заводился ,поменял крышку и бегунок,провода и свечи,сейчас холостой 500-550 работает ровно и заводиться в любую температуру с полуоборота ключа,соседи в шоке не у всех новые иномарки так зоводятся....мотор такой же как у тебя....
e124 260 5мкпп 1992 г. темно синий wdb1240261b799898
900-38-07 Павел
#28 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 February 2013 - 00:20
Датчик детонации это датчик отвечающий за повторное воспломинение смеси - ты сам хоть понял что написал ?
нету у езл датчиков детонации ... а на электронных системах по сигналу детонации сдвигается угол зажигания ...вот и все ....
а жигулях это было калильное зажигание - от перегретых свечей ....вылезало особо когда клапан хх не работал ...
а на счет с палочкой под педаль ...проверить просто - снимаешь блок ке - если без электрики все работает и смесь с оборотами держит - то читать данные с колодки диагностики и скорее всего поймешь проблему ...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 27 February 2013 - 00:30
#29 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 07 March 2013 - 10:19
Если нажимаю педаль и довожу до 750 оборотов примерно. Держит и не плавает, плавает только если меньше 500 оборотов при ненажатой педали. А по мазгам можно узнать настройку потенца? В теории я имею ввиду если номер напишу мозгов.
реакция на педаль тормоза - богатая смесь (у меня так по крайней мере было...)
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#30 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 09 March 2013 - 23:43
Нет... Датчик детонации - это микрофон, который слышит шумы или стуки в моторе... и если они (стуки, шумы) превышают установленный диапазон, то датчик смещает угол зажигания в позднюю сторону, чтобы мотор не детонировал (не стучал).
Сообщение отредактировал peremaz: 09 March 2013 - 23:44
e-mail: peremaz@rambler.ru
#31 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 09 July 2014 - 19:59
Короче парни, все дело в эгрд. Признался мне инжекторщик к которому ездил на выставление СО. он накрутил его, а ща не помнит что и куда крутил. Я его снял и выставил 6.6мм. от рег винта до плоскости эгрд, но тяга пропала и глохнуть стала после как завел, потом сделал 6.8мм все ок стало, но тяга не вернулась. на холостых стало газовать, (Значит что потенц всетаки не правильно выставили) Как всегда если сам не возмешься не кто не сделает. А в остальном за это время поменя всю подвеску перед и зад, взял все лемфордер и некоторые запчсти оригинал. Сделал шумку внутри салона. отодрал все старое, зачистил все жучки , загрунтовал, покрасил и покрыл антикором. Ну это так для души. Скоро салон отдам на перешив, а то в одно место отдал а они просто чехлы сщили и все натянули на старое ))))) я сказал не катит и забрал салон. чехлы можно и в магазе купить.
Подсткажите что делать? если потенц не правильно выставлен, уже тоно ясно. то эгрд можно и так куртить? или сначала эгрд накрутить чтобы пропал провал при разгоне (перестала тупить) а потом заняться потенцом и хх. хотя ща он около 1000-1100. И при всем этом винт СО в последнюю очередь трогать? или лучше заехать туда где прибор СО есть? Просто на следующей недели приходят новый форсунки оригинальные, думаю устранить проблему плохого запуска на горячую, подозрения на то что подливает. Просто обычно если проблема серьезная обычно показатель это расход но у меня блин все ок с расходом. даже чуть меньше паспортных данных.
Сообщение отредактировал Dusha: 09 July 2014 - 20:02
#32 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2014 - 20:52
Всё , аминь ..... :rip:
Не в миллиметрах счастье , а в миллилитрах , чистых не забитых каналах и фильтрах внутри дозатора . И в этом лучше убедиться самому !
Сообщение отредактировал qwertyz: 09 July 2014 - 20:57
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#33 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 09 July 2014 - 20:53
живу за 400 км до специалиста )) как решаюсь поехать так заезжаю )
#34 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 July 2014 - 21:23
Что мля за спецы ему машину крутят?????Пох какие там показания электроники если дифф не выставлен,от фонаря ЭГРД ,без манометра,крутить тоже нет смысла .У ффсех здешних гуру,по моему ,есть темы по давлению,без диффа-остальное пыль.
#35 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2014 - 21:26
Давление это тоже не главное . Главное - совокупное влияние давления топлива и давления сжатия нижней пружины дифференциального клапана . Вот это имеет смысл . И связано непосредственно линейно с наливом . Поэтому миллилитры и ничего иного . +0.2 бара сжатие пружин и -0.4 бара диф скорее выбрано для того , чтобы минимизировать давление на мембрану статическое . Не более того .
#36 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
уже бы пол года как вопрос был бы закрыт
#37 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 July 2014 - 22:49
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Охренеть,почитал список и цены :bangheat: и чо реально свечи за 2800купил ? а шо за РХХ 10000р стоид?у него шо ЖК дисплей есть?*
понятное канешна дело не экономить на машине,но..всему должен быть предел
У дилерра понятия не имеют как все это собрать и настроить,даже скважность с КД почитать немогут :mrgreen:
эгрд крутим чтоб утренний запуск появился??? :confused:
уже скока писали 6.6мм понятие относительное
инструкция по настройке потенца тоже приблизительнА,потому как тока опытный понимает "готовность двигателя"для настройки и т.д
Почему люди с деньгами идут к Дилеру и немогут сделать,но платят деньги!!А к тем кто могут сделать приходят нищие,и все время реанимация трупов путем минимальных затрат...иии........
Сообщение отредактировал davidson: 09 July 2014 - 22:55
#38 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 10 July 2014 - 04:23
Блин так где его найти? того кто может? К этому то посоветовали сьездить вот и нет результата. Что в Москву ехать за 4000км? если бы не жил так далеко то давно бы сделал у спецов к которому нищие ездят )) я сто богатый? 30 это что заоблачная чена? PS (это все с работой)
Вот подскажи куда обратиться и все, а то не нравиться ему что деньги платят. Самый ближайший спец сколько нада проехать? 1000-2000-3000??? ты представляешь мосштаб поездки? Первый норм населенный пункт это Сургут 400км , пото тока 1000км это тюмень. есть кто в Тюмени? мне что отпуск нада взять чтобы машиной заниматься? по реальне нада думать. Машина повседневная а не выстовочная. И не утренний запуск а на холостых не держала обороты, но если внимательно почитал ща держит боьше, и в этом есть причина.
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 July 2014 - 06:27
Проще было снять впрыск и отправить мне или любому другому специалисту бортом например . Получил бы обратно настроенный . 103-й и 102-й мотор я катаю на своих машинах сразу . И , поверь , не стоило бы это 30 тыр .....
Вот что не сделали , так это не поменяли форсунки похоже ....
#40 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 10 July 2014 - 07:04
17 июля форсы приходят. все разом и резинки тож, они не дорогие, оригинал взял. Если бы не повседневная машина то отправил бы. а так пытаюсь найти помощника в этом деле тут на форуме. Просто с чего начать не кто не говорит. а в общем туда тыкни и туда тоже ,)) да и еще туда посмотри. А систематизировать информацию не кто не пытался. Вот ты как спец то подскажи с чего начать?
