Датчик детонации 02612311046 "Бош" (BOSCH) или наш он один в газовском отделе.маркир бы запостил сюда, газоновского дачика. :спсбо!
датчик детонации
#21
Отправлено 10 June 2013 - 16:33
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#22
Отправлено 10 June 2013 - 16:57
вэримачь !
#23
Отправлено 08 August 2016 - 12:12
А какой номер датчика...У меня тоже нечто похожее...один датчик звонится, а другой нет, но дд сдвоенные...вот думаю поменять на два раздельных, только проводки поменять и разъемы на них форсуночные поставить.Закончилась эпопея с каналом детонации , поменял микросхему(hip9010)которая обрабатывает канал детонации, и ура все работает ,
по датчикам детонации от ваза они не потходят , а подходит от газ, смотрел билютень боша , аналог нашего датчика с другим номером подходит на фольц,сааб,газ, и.т.д. купил датчик газ но не бош, а русский . все теперь работает.......
#24
Отправлено 05 September 2018 - 12:26
правильно 0261231046
