Ручка багажника W140 рестайл
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 25 June 2015 - 22:39
выставил с горем пополам
по старому квадратному грзному следу на крышке багажника в его проеме ушка багажника при закручивании
теперь закрывается мизинчеком, но дотяжка срабатывает если на багажник надавить примерно усилием корпуса тела)))
замок поднят максимально,
#22 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 04 July 2015 - 21:52
Смотри концевик багажника на дожим, и пневмопривод петли замка багажника - мелкий такой привод, освобождающий петлю.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#23 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 04 July 2015 - 23:22
отлично работает он, когда багажник открыт и когда рукой поднажмешь
ручка не работает из из-за компрессора а так же не работают вмсте с ней подкачки сиденей центр замок и рожки багажника
Сообщение отредактировал cbx121: 04 July 2015 - 23:24
#24 ОФФЛАЙН   7fantom
7fantom
  • Cообщений: 13
    w126
Отправлено 28 May 2016 - 13:30
Нет идей ни у кого?
Подскажите хотя бы следущее - черная вакуумная трубка от компрессора ЦЗ идет напрямую на ручку? или нет?
По схеме экзиста - напрямую (но там одна схема на все модели).
У меня она приходит сначала на какой-то черный клапан, стоит там же за обшивкой, прям около замка. Потом на ручку
Да, прошу модераторов перенести в раздел про "дополнительное оборудование", наверное так вернее.
ВОТ пользуйтесь, это мое видео когда все разобрано  :rolleyes:
https://www.youtube....h?v=QmlNQNqziHo
это когда все собрано
https://www.youtube....h?v=wfOWYohAAZI :rolleyes:
#25 ОФФЛАЙН   7fantom
7fantom
  • Cообщений: 13
    w126
Отправлено 28 May 2016 - 13:33
такая же байда началась на купе 94 года
багажник закрываешь принудительно в открытом положении(крышка багажника поднята вверх пальцем нажимаю на замок) - моторчик работает слышан звук и видно как что-то происходит
но ручка не заезжает - все время в открытом положении
не разобрался пока для чего нужен красный рычажок на замке с обратоой стороны багажника под обшивкой?
#26 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 28 May 2016 - 14:26
а знаешь как я из положения вышел в своё время
причина как всегда оказалась до безобразия проста - про100 поднял замок чуть в верх и отрегулировал положение собачки на багажнике - все - закрывался мизинчиком - аж гордость брала жаль видео не снял... :confused:
и концевик к тому же промазал жидким ключем на замке - все отл
#27 ОФФЛАЙН   7fantom
7fantom
  • Cообщений: 13
    w126
Отправлено 28 May 2016 - 18:30
Я просто , не славы ради, тоже возюкался с дотяжками и багажником - хотелось сделать, ведь знаю что есть в машине - значит должно работать !!! Ну если по дверям еще какую то инфу можно нарыть в нете то по багажнику - болт на 22 с левой резбой !!! Искал везде но как правильно подключить все вакумные приводы нигде не нашел , к тому же это не электроника которую можно диагностировать !!! Поэтому и решил пробовать методом тыка и после пол дня возни получилось ...... :rolleyes:
#28 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 28 May 2016 - 19:37
опубликовал у себя в сообществе для нуждающихся, полезная информация
#29 ОФФЛАЙН   7fantom
7fantom
  • Cообщений: 13
    w126
Отправлено 29 May 2016 - 21:18
Спасибо, может кому то поможет , вот еще первую часть топубликуй там вроде по понятней все ...
#30 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 29 May 2016 - 21:20
Спасибо, может кому то поможет , вот еще первую частьтопубликуй там вроде по понятней все ...
тут https://www.drive2.ru/c/3096462/
#31 ОФФЛАЙН   Cat123200
Cat123200
  • Cообщений: 581
Отправлено 18 September 2016 - 08:48
У меня была такая байда с ручкой, вылечил регулировкой пластины на микрике.
На новом Мерседесе ездит человек у которого всё только появилось, а на старом у которого всё уже есть!
W 463, G320, 1996 г.в
Иногда, глядя на звезды, понимаешь, что мы не одни во вселенной.... бухаем...
#32 ОФФЛАЙН   NOL13
NOL13
  • Cообщений: 13
    W140
Отправлено 19 March 2019 - 20:37
У меня сейчас такая же байда. но я мучаюсь уже год, и никак не решил эту проблему. Купил уже 2 новых компрессора центрального замка, у меня тотЮ, что последний,Ю 1408003248. Купил с японца, ручка так же выезжает. микрик на замке нормально работает. Что то давит на ручки воздухом, что непонятно. Ты так и не решил свою проблему? по хожу,что у нас одно и тоже...
#33 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 19 March 2019 - 20:46
Нет, на том насосе так и не решил.
Поменял насос - ручка вылезать перестала
Пару дет назад стала вылезать ручка на моем нынешнем 500 (98 год).
Причина оказалась в травящих клизмах подкачки в сиденьях.. там это все как-то взаимосвязано - если сбросить подкачку на 0 то ручка не вылезает
Сообщение отредактировал Mariachi: 19 March 2019 - 20:49
2001 Chevrolet Suburban 1500
#34 ОФФЛАЙН   NOL13
NOL13
  • Cообщений: 13
    W140
Отправлено 22 March 2019 - 22:09
Датя менял их. Смысла нет. Не знаю, неужели, попались такие же нерабочие. Как же мне везет. Я пытался спустить сиденья на ноль. Бестолку. Куда копать уже не знаю. И ручку саму менял. И даже магистраль менял вакуумную. Все так же выходит и все.
#35 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 March 2019 - 23:01
ищите глючный обратный клапан
89OЗ7O8Ч2ОО
#36 ОФФЛАЙН   NOL13
NOL13
  • Cообщений: 13
    W140
Отправлено 22 March 2019 - 23:35
Где? В самом компрессоре? Клапан какой? Там есть 5 катушек, есть 3 соленоида. Что из этого?! Я даже снимал катушки, с намоткой которые. Проверял из напрямую 12в. Все работают. Может у меня проводка где то коротит, и не дает клапану после открывания или закрывания багажника держать вакуум?!
Где именно, в самом компрессоре центрального замка? Там есть 3 соленоида, и 5 катушек. Катушки я проверял, подключал на прямую 12 вольт. Они срабатывают. Перекрывают входы. Соленоиды менял. Не может же быть, что все 6 штук были не рабочие. Так куда именно лезть?
#37 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 March 2019 - 10:35
в магистрали на сидения
тут нужно понять что на нее давит остаточное давление или насос включается
89OЗ7O8Ч2ОО
#38 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 23 March 2019 - 23:18
у меня было остаточное 100%. Я даже фишку снимал с насоса - все равно сифонило.
п.с. Сейчас взял новую машину, при покупке опять вылезала, а потом сдох моторчик насоса...
разбираюсь, заказал моторчик, подкачки ещё не смотрел.. был отломан сосок на одном из выходов насоса (который идёт на планочку сверху, с кучей трубок). Поменяю моторчик - отпишусь что как.
Сообщение отредактировал Mariachi: 23 March 2019 - 23:21
#39 ОФФЛАЙН   NOL13
NOL13
  • Cообщений: 13
    W140
Отправлено 24 March 2019 - 20:17
Сейчас немного разобрался. В общем, когда отключаю подкачку сидений, то есть вынимаю трудку с компрессора, но еще и обязательно выкручиваю винт на соленоиде в комрессере, иначе соленоид сразу включает микрик, и насос работает без остановки, в общем, произвожу 2 дейставия, еще раз повторю, снимаю трубку с насоса центрального замка с подкачки сидений, и выкручиваю на микрите регулировочный болт, что бы он не защелкивал микрики. Ручка не выезжает. Для прикола, сегодня поставил трубку для подкачки сидений, ручка не выезжала, но принудительно закачал воздух в сиденья, и все. Сразу же РУЧКА вылезла. Буквально секунд 15. Разбираюсь на стром снятом компрессоре ценрального замка, там все очень сложно. Я дую воздухов в одно направлени, выходит с другого и так много разных направлений. Где же портачит в компрессоре и самое главное чтоооооооооооо??? Мне надоел этот вопрос.
#40 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 24 March 2019 - 21:28
В компрессоре скорее всего я менял
От 210 и 140 компрессоры вроде одинаковые?
