спасибо!!! но в ту сумму в каторую мне это вылезит...я магу паменять всю топлевную систему
топлево не паступает
#21
Отправлено 05 March 2013 - 20:46
#22
Отправлено 05 March 2013 - 20:53
поменять на что?
ты так будешь долго смотреть на умотанный KE и дело кончится москвичёвским коллектором и карбом от какой-нить волги.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#23
Отправлено 05 March 2013 - 21:01
Внутри штуцера, который соединяет топливный шланг и дозатор стоит фильтр тонкой отчистки (ФТО). Может его тупо выбили, или вкрутили штуцер от топливного фильтра. Но он там должен быть.а вот на входе в дозатор нет ни кокого фильтра..
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 March 2013 - 21:02
#24
Отправлено 05 March 2013 - 21:04
надо сперва убедится в чом проблема....может насос слабо качает....надо проверить сперва обе камеры в дозаторе....
#25
Отправлено 05 March 2013 - 21:06
я понел что за фильтор....его можно как нибудь пачистить??? я так панимаю его выкручивать надо???
#26
Отправлено 05 March 2013 - 21:10
как это "может"??? если насос, как ты говоришь, качает только 6 очков,либо он сдох, либо от какой-нить волги вколхожен. в любом случае замена. из подающей трубки тоже ничего не идёт когда насос работает?
#27
Отправлено 05 March 2013 - 21:12
фильтр находится в штуцере. открутишь подающую трубку от штуцера, затем открутишь штуцер от дозатора и в нём ( в штуцере) должен быть маленький сетчатый фильтр. По идее нормальный продувается ртом с минимальным усилием.
#28
Отправлено 05 March 2013 - 21:13
Привет.
Да. 2 ключа на 17, одним держишь фильтрик, другим отпускаешь топливную магистраль (подложи тряпку, бенз может брызнуть), потом выкручиваешь фильтр и продуваешь ртом, если свободно проходит воздух, значит - намано, нет - продуваешь карбклинером до свободной проходимости, либо просто меняешь.я так панимаю его выкручивать надо???
Удачи.
Упс.... не успел.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 05 March 2013 - 21:30
180Е 1991 АКПП
#29
Отправлено 05 March 2013 - 21:19
завтро этим займусь...спасибо...что еще можно проверить своими силами???
#30
Отправлено 05 March 2013 - 22:07
ты сначала хоть это сделай))) а уж потом как всё будет нормально... замер всех давлений, вывешивание, налив.... )))
лично у меня самая первая проблемма с впрыском после покупки мерседеса свелась к заколхоженному от волги бензонасосу, загаженному топливному фильтру и забитой сеткой в баке. На холостых топлива ещё хватало, а вот поехать уже не получалось))
Сообщение отредактировал Timofeus: 05 March 2013 - 22:11
#31
Отправлено 05 March 2013 - 23:08
Переделка впрыска с КЕ на карбюратор в Караганде обходится около 1300 долларов (только работа). Берется только один специалист в городе. Не забываем, что нужно будет купить карбюратор от Нивы и так еще по мелочи всякого железа... В Алмате не уверен, что возьмется кто-то за свап, слишком гламурно у вас там... свежих и новых машин очень много, а с проблемими старых мало кто связываться хочет ... Проще весь КЕ на разборе взять и махнуть целиком, но так можно пол машины поменять с разбегу... Самостоятельно Вы навряд ли сможете осилить проблему, судя по постам в теме. Совет - ищите СТО или мастера по КЕ в городе. К сожалению никого не знаю в Алмате, порекомендовать не смогу. Поищите на "колесах".спасибо!!! но в ту сумму в каторую мне это вылезит...я магу паменять всю топлевную систему
P.S. Ремонт бензонасосов - дело глупое и малоэффективное... у нас тоже такие "мастера" есть. Насос работать долго не будет, поверьте... Вся затея с ремонтом бензонасоса расчитана именно на людей мало разбирающихся в этих проблемах...
Сообщение отредактировал peremaz: 05 March 2013 - 23:20
e-mail: peremaz@rambler.ru
#32
Отправлено 06 March 2013 - 14:01
перебрал я дозатор...бензин пашол паменял диафрагму.....довления около семи очей бьет в пусковую фарсунку...но он даже не схватывает....в чом еще причина??? как лопату отлигулировать.....откровено говоря я ее пакрутил...
#33
Отправлено 06 March 2013 - 14:18
Лопату пока оставь в покое, до неё ещё далеко.
Проверь с РСД обратка идет, и сколько за минуту? Системное давление должно быть в пределах 5,6-5,1bar. Похоже что у тебя показывает давление насоса.
#34
Отправлено 06 March 2013 - 14:23
может манометор врет.....даже если в обратку будет довления слабое....он ведь должен хотя бы схватывать.....а то вобще не фига.....искра есть...топлево есть...а он даже не думает заводится
#35
Отправлено 06 March 2013 - 14:37
Хорошо, скажи какое давление в нижней камере?
Бензин на каналы пошел?
Если в обратку будет давление слабое или вообще не будет, тогда давления в камерах выровняются и не будет открытия клапанов. Ты хоть с принципом работы дозатора ознакомься.
#36
Отправлено 06 March 2013 - 14:42
По моему ты никого не слышишь, а делаешь только своё... ну и трать своё время! Либо напиши всё в одном сообщении откуда бензин как бензин что бензин и т.д.!!!может манометор врет.....даже если в обратку будет довления слабое....он ведь должен хотя бы схватывать.....а то вобще не фига.....искра есть...топлево есть...а он даже не думает заводится
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#37
Отправлено 06 March 2013 - 15:56
мужики...вы мне падскажите как лопату отлигулировать.....фарсунуи работают...распыляют хорошо...пусковаю работает....топлево в цилиндры паступает хорошо....с лопатой падскажите пожалуйсто и все.....
#38
Отправлено 06 March 2013 - 16:02
Вот здесь найдешь, начальное положение диска, и гайки плунжера.
http://www.oldmerin....showtopic=91924
Остальное поиском "настройкаСО"
