проблему решили? примерно таже хрень. Заводиться полько с нажатием на газ, дез него 400 оборотов, что на холодном что на горячем без разницы. нажимаю на педаль газа всё приходит в норму, и прогревочные есть. ошибка 8 вылазит постоянно после неудачного запуска.
свечи,провода, ДТОЖ, реле перенапряжения новые всё в оригинале. проводка поменяна давление в рейке 3.7.
блок ПМС другой цеплял без изменений.
Очередной глюк
#21
Отправлено 17 June 2013 - 19:03
WDB1240211B656005 1991 АКПП
#22
Отправлено 17 June 2013 - 19:06
понимаю проблема с дросселем. моторчик жив и рулит. какое напряжение на него должно идти. сопротивление мерял оно в норме
#23
Отправлено 17 June 2013 - 22:17
ещё только сейчас заметил реле перенапряжения грееться
#24
Отправлено 09 December 2013 - 19:33
И снова, всем доброго времени!
Наконец-то, появилось немножко свободного времени и решил я пообщаться с "коником".
Не без помощи хороших людей, сняли снова всю проводку, распилили подозрительные разъёмы, поменяли и пропаяли всё, что попадало под подозрение, залили разъёмы, придав им исходное состояние, предварительно прозвонив, уложили проводку на место. Завели......
Машинка отозвалась бодро. Обороты подпрыгнули до 1700-1800 и медленно упали до 1000-1100. После 3-5 минут работы обороты снизились до 800. Обороты не плавают, да и раньше они никуда не убегали. Отлично!
Но...... нажав на педаль газа обороты, подпрыгнув, опустились только до 1500-1700 и застыли. "Твою ......" пронеслось у меня в голове, что ещё не так? Но через секунд 20 обороты также плавненько, как ни в чём не бывало, опустились до холостых (800). Стрелка замерла, как ей и положено. Ещё раз, газ и снова таже история. Ну, думаю, сейчас прокачусь и всё устаканится.... Хрена лысого!!! Выжав сцепление, обороты опустились до 1500-1700 и дальнейшее их падение произошло только через те же 20 сек.
В общем пока передвигаюсь с тем, что имею. Умные мысли пока не приходят. Радует хотя бы то, что машинка после запуска перестала глохнуть.
Может у кого-то так было?
Влад, как думаешь, PMS-ка может хулиганить?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#25
Отправлено 10 December 2013 - 05:17
У меня БЫЛО!!!!!!!
только у меня проблемка с МАПом....обороты застывали, и спустя какое-то время опускались....сейчас решаю проблему заменой на выносной мап от 211го...
плюс проводку заново перетряхиваю..
познакомился тут у себя с пареньком, с такой же проблемой-он сначала делал выносной, щас поставил НОВЫЙ моск, и радуется...($ позволяют).
ХЗ..как придет датчик, так и будем смотреть....может лучше будет
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#26
Отправлено 10 December 2013 - 08:10
не ну я всё понимаю..
но ДЗ кто будет адаптировать то??
мозги обнулились..ДЗ своё положение забыла..а вы там обороты выравниваете..
ключ на 90сек во второе положение..потом заводим..
и желательно проехать км 60 по ровной местности..
тем более если ДЗ менялось на аналог..это вообще пока обучится..
Webasto BBW46
#27
Отправлено 10 December 2013 - 08:50
я в свое время купив новую, за%.ся ее адаптировать.в итоге причина была найдена только HFM сканом благодаря Мише, за что ему Огромное спасибо))))
#28
Отправлено 10 December 2013 - 10:22
У меня БЫЛО!!!!!!!
Я, до капиталки, когда устал мыть "MAP", ставил на старые "мозги" выносной от Toyota (двиг. 3SFE - 2 л.) и всё нормально работало. Там три провода - "+", "-" и "управление". Но из-за умершей проводки спалил "мозг", пришлось покупать другой PMS.
Сообщение отредактировал Damon: 10 December 2013 - 10:23
damon_i@mail.ru
#29
Отправлено 10 December 2013 - 10:30
а где гарантия, что "новый" блок адекватно работает? если, конечно он правда новый, то тогда только диагностировать...
#30
Отправлено 10 December 2013 - 10:39
Брал здесь на форуме у Влада. С ним ещё не советовался....а где гарантия, что "новый" блок адекватно работает? если, конечно он правда новый, то тогда только диагностировать...
damon_i@mail.ru
#31
Отправлено 10 December 2013 - 12:09
как нас учили в свое время-если движок не заводится/херово работает-значит либо нечему гореть, либо нечему поджигать.Ты же сам тему создавал про замену МАПа-симптомы похожие же были.
#32
Отправлено 10 December 2013 - 12:19
С тех пор много воды утекло.... Многое было поменяно.как нас учили в свое время-если движок не заводится/херово работает-значит либо нечему гореть, либо нечему поджигать.Ты же сам тему создавал про замену МАПа-симптомы похожие же были.
МАП - это, если мы имеем в виду одно и тоже, это такая таблетка, которая стоит внутри ПМС-а. А если по правильному, то это некое переменное сопротивление, только мембранное, которое работает за счёт разряжения. И если МАП - рабочий, то выдернув трубочку, движок начнёт не по детски колбасить вплоть до "умирания". С этим у меня всё в порядке. Скорее всего придётся разбираться с дросселем...
damon_i@mail.ru
#33
Отправлено 04 January 2014 - 21:29
схожие проблемы были но частично.только с педалью газа запускался мотор и никак иначе.в этом был виноват регулятор давления на рампе.и другая..не запускался двс,вообще не схватывал минут по 10,а потом с пол оборота запускался.в этом виноват мар сенсор был.когда его менял то снимал проводку с блока.кога сделал все..запускать.а обороты высокие,не сразу падали.но после сброса адаптации все пришло в норму
w124, м104 HFM.АКПП
#34
а трубку снимая с мапа тоже плохо начинал работать
Сообщение отредактировал nismo402m: 04 January 2014 - 21:30
w124, м104 HFM.АКПП
#35
Отправлено 04 January 2014 - 21:54
Пока езжу на том, что есть. Не комфортно, конечно, но пока без вариантов.....
С утра заводится нормально, но не всегда с первого раза продолжает работать.
Начиная движение, при нажатии на педаль газа, происходит провал. Машинка, можно сказать, встаёт. Если педаль чуть отпустить, движение возобновляется. Приходится немножко потерпеть, держа педаль в некотором положении, потом попробовать погазовать и через метров 50-100 всё становится на свои места и больше в течение дня мозг не выносит.
P.S.
Проводка поменяна вся. Это значит - вся! И силовая (моторная), и дроссельная. Разъёмы распилены, пропаяны и снова восстановлены (залиты).
Есть старый дроссель, но полумёртвый. Попробую восстановить, если получится.
Других вариантов подцепить 100%-но исправный - пока нет.
damon_i@mail.ru
#36
Отправлено 07 January 2014 - 18:57
Прости за тупой вопрос,а в рычажной системе привода заслонки всё в порядке?Может какая пружинка не дотягивает,может закусывает где?У самого проблемка не такая,газ не всегда до ХХ сбрасывает,летом норма.Морозяка пока стоит у нас,потеплеет на днях-сделаю профилактику всем рычажкам вокруг дросселя.
#37
Отправлено 08 January 2014 - 14:26
все это мне знакомо, и провалы, и когда чуть отпустишь и обороты набирает, это просто МАР- ЗАМЕРЗАЕТ.
просчет инженеров в том, что они установили блок управления на крыло, там он промерзает и МАР дубеет, и пока не отогреется машина будет тупить.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
